  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. 215 Reifen Hilfe
215 Reifen Hilfe
VW Vento 1H
hallo
ich würde gern auf meinen 3er golf 215 40 16 reifen fahren
frage?
muss ich dazu die radläufe ziehen??
und wieviel kostet die eintragung?
Original geschrieben von KKrHB
Original geschrieben von Joe-Dreck
Das wird so nicht passen da das 9" breite Felgen sind.
Musst auf alle Fälle die Kanten vorne anlegen und hinten Kanten Umlegen und zur SToßstange hin aussparen bzw. ziehen.
Das ist falsch, wenn die ET (Einpresstiefe) entsprechend ist, dann passen auch die 9er Felgen rauf.
Lesen bildet. :rolleyes:
Die Felgen die er oben angegeben hat sind 9x16 ET 30
Die passen definitiv nicht ohne weiteres. ;)
25 weitere Antworten
25 Antworten
kommt auf die Felgengröße drauf an und ob der Wagen tiefer ist.
hi habe mir auch vor kurzen neue felgen rauf gemacht 215/40R16 passt bei mir.habe ein 60/40 fahrwerk drin und habe echt noch gut platz.
Original geschrieben von arcoalex
hallo
frage?
dazu sind einige Faktoren wichtig, Felgen größe+breite, und die Einpresstiefe (ET)
noch dazu wie von meinem Vorredner erwähnt, von der Tieferlegung des jeweiligen Fahrzeugs.
Die Eintragung wird so um di  ~40 Euro kosten.
Die 215/40R16 er Reifen stehen bereits in der Fahrzeug ABE in Flensburg.
Also brauchst Du nur noch die Felgen eintragen lassen.
ich habe aber im fahrzeugbrief nur die 185 und 195 reifen drin!!!
kann mir jemand sagen
wo ich das ablesen kann die tieferlegung
da ich das auto bereits mit der tieferlegung gekauft habe
habe im moment 195 59 15 reifen oben
und ich habe noch ca 2 - 3 cm luft nach oben zum radlauf
In der neuen Zulassungsbescheinigung steht nur noch eine Größe drin, was nicht heißt, daß Du wirklich nur die eine fahren darfst.
Der G3 Jubi hatte die 215/40R16 Serienmäßig eingetragen, was auch bedeutet, daß diese Bestandteil der Fahrzeug ABE beim KBA sind.
Ich kann Dir gerne eine Kopie des alten FZ-Briefes per Fax zukommen lassen.
Ich hatte auf meinem G3-Jubi die 215er serienmäßig, auf den Jubifelgen (7*16 et 42) plus 15mm Distanzen/Seite an der HA, was eine effektive ET von 27 ergibt, vorne gleiche Felgen mit 3mm/Seite (effektiv et39) das ganze mit einem Gewindefahrwerk was auf ca 110/90mm eingestellt war. An der HA waren allerdings die Radlaufinnenkannten (Bördelkannten) vom Vorbesitzer abgeflext worden.
eigentlich nicht ich habe 215/40/17 und da schleift nix ich habe aber hinten federwegbegrenzer drin alles ok
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
@TE:
sag uns die maße der felgen! breite und einpresstiefe.. sonst kann dir hier niemand etwas schlaaues sagen..
wie wär es denn mit der fahrzeughöhe im fahrzeugschein
:D
@TE:
guggt euch die mal an
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
und sagt mir wie es mit denen aussieht
welche breiten dürfen sie den maximal haben?
ohne den radlauf zu ziehen!!
wenn ich den radlauf ziehe sprich ich muss dann die teile wieder lakieren oder?
