220cdi keine Leistung auf der Autobahn Ladeluftkühler eingedrückt - Problem
hallo
hatte heute das Problem das mein 220cdi 150PS BJ 2003 auf der Autobahn aufeinmal keine Leistung mehr hatte Drehzahl ging nur noch bis 3000U/min
keine Fehlermeldungen bzw. Leuchten angegangen.Stellte den Motor ab für 5 min ca. danach war alles wieder wie früher.
Fahre ja eigentlich nur in der Stadt sehr selten das ich auf der Autobahn mal unterwegs bin
habe geprüft: Ladedruckschlauch, Turboschlauch
habe gesehen das Ladeluftkühler eingedrückt ist Kammann es feststellen ob es noch heil ist
Original geschrieben von krotzn
Wie wäre es zunächst mal mit der StarDiagnose? Fehler kann genau so abgespeichert sein und bspw. nur der Differenzdrucksensor sein...
Merke dir mal mein lieber krotzn,
hier in W211-Forum liest man keine Fehler aus!!!!
Hier wird ein Fehler geschildert und dann ist der Fehler und die Lösung bekannt!!!
Nur Weicheier und Poser lassen Fehler auslesen!!!
Warum Fehler auslesen, gesunder Menschenverstand sagt doch das die Lambdasonde defekt ist wenn die MKL an geht.
Da gibt es keine anderen Fehler!
Und wenn die Karre kalt bleibt ist zu 100% das Heizungsventil defekt.
Fehler auslesen??? So ein Unsinn, braucht kein Mensch.
Hier im W211-Forum sind nur Spezialisten unterwegs!!!
14 Antworten
Ein defekter LLK Macht Geräusche
Wichtig ! Bitte !!: 1. grösser ! 2. unschärfer !! 3. unübersichtlicher !!!
Austauschen... gegen den hier:
A2115003902
PS: klkl.... landet bei mir jetzt auf der ignore liste
Öhh - er hat bitte gesagt
Guten Tag
U.U könne Sie mir helfen.
Ich habe seit kurzem das gleiche Problem. Was war den bei Ihnen der Fehler? Oder was hat die Fehlersuche ergeben?
hallo
Der LLK ist auf jeden Fall ganz schön eingedrückt.
Ich will ja jetzt nicht schwören aber so wie der aussieht kann er nicht mehr 100% ganz sein.
Das Problem am Fahrzeug kann unter anderem der eingedrückte LLK verursachen, den würde ich als erstes tauschen.
Poyraz
Wie kann das denn passieren daß der so eingedrückt wird? Und dann gleich zwei Fälle kurz nacheinander.
gemerkt, dass es sich hier um 2 verschiedene TE usw handelt ?!
Defekte Teile NICHT austauschen.
Original geschrieben von Bandit1300
Guten Tag
hallo
[/quote
Guten Tag
hallo
[/quote
Merke dir Krotzn : Man geht hier ständig zum Fehler auslesen. Auch wenn man einen Nagel in den Reifen gefahren hat.
Natürlich gemerkt, das macht aber keinen Unterschied. Ich frage mich nur wie solche Schäden zustande kommen können.
Audi / Coyoto Bashing ?
A2115003902
Wie...?!Jetzt erst..?!
