  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. 225er Reifen auf 245er Felge?
Opel Insignia A (G09)
Ich habe die original 18" Opel Felgen für meinen Insignia und habe 2 Reifen 225x45R18 und 2 Reifen 245x45R18.
Kann ich vorne oder hinten auf die normalen 18" Opel Felgen (Die ich bei Auslieferung vorne und hinten 245x45R18 bekommen hatte) die 225er Reifen aufziehen lassen oder muss ich die 225er gegen 245er tauschen?
atr1x
13 Antworten
nein geht nicht. Schon der Reifendurchmesser passt nicht, ausserdem sind 225 auf 18" am Insi nicht zugelassen. Nur 235/45 R18 als Winterreifen. Sonst nur 245/45 R18
okay und könnte ich vorne oder hinten 2x 245x40R18 und hinten oder vorne 245x45R18 montieren oder geht das nicht? Also dass die Reifenhöhe 5mm tiefer ist?
Wieso sind 225/45 R18 nicht zugelassen?
Guck hier mal: http://www.opel.de/.../Opel-Serienreifen-Katalog.pdf (Mit Ihren COC-Papier kannst du der EG-Typgenehmigung herausfinden)
Felgendurchmesser R18 ist R18, 245/45 bedeutet das die Reifen 11,025 cm hoch sind und 225/45 sind nur 10,125 cm hoch.
245/40 R18 sind aber nicht zugelassen. Die sind auch nicht 5 mm tiefer. Der 40 bedeutet das die Reifenhöhe 40 Prozent von die Breite ist. Das heißt, 24,5 cm * 0,40 = 9.800 cm. Zum vergleich mit 245/45 sind die 1,225 cm tiefer.
Mfg, Jerre
Ich habe noch nie gelesen, daß die 225 auf 18" erlaubt wären.
Aber fakt ist selbst wenn sie eswären, dürfte man die Dimensionen doch nicht mischen. Also entweder alle sind gleich oder keine. Punkt. Auch keine 245/40 18.
na klar geht das, mußt halt zum tüv und eintragen lassen
lol, was man nicht alles an Müll erzählen kann.
Die 225/45 sind im Durchmesser KLEINER als die 245/45. Somit dürfen sie nicht untereinander gemischt werden. Entweder man läßt sich die 225/45 eintragen - was ich für absoluten Schwachsinn halte - und montiert sie rundherum oder man bleibt einfach bei dem was original ist.
Auch wenn die 225/45 irgendwo in einem Katalog auftauchen und sie nicht eingetragen werden müssen, bleibts dabei, daß sie nicht mit den 245/45 gemsicht werden dürfen.
naja, bei nem Allrad darf mans vielleicht nicht mischen, aber
schau doch mal in den Tuningzeitschriften, da hat jeder vorne schmälere Reifen als hinten
ach kommt, is es denn so schwer zu verstehen? es geht nicht um die Breite, sondern um die Höhe!!! (=Abrollumfang)
45% von 225 sind weniger als 45% von 245 - darum geht das nicht.
Der Abrollumfang muss stimmen, sonst tun sich ABS und ESP sehr schwer beim Regeln. Vom Allrad mal ganz zu schweigen.
Darüber hinaus wird man nicht 225 Reifen auf einer Felge für 245er aufziehen können, oder ? Der Cross-Touran von VW beispielsweise kommt serienmäßig vorne mit 215/50 R17 und hinten mit 235/45 R17 hat aber auch meiner Meinung nach für vorne und hinten unterschiedlich breite Felgen und nicht vier gleiche Felgen, auf die einfach mal unterschiedliche Reifenbreiten kommen.
Seriereifenkatalog
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*00
A16XERA
215/60 R16 95V 6,5 Jx16 41 zul. nicht zul.
225/50 R17 98H M+S 7Jx17 41 zul.
215/55 R17 94T M+S 7Jx17 41 zul.
225/45 R18 95T M+S 8Jx18 42 zul.
235/45 R18 94T M+S 8Jx18 42 zul.
245/45 R18 96W 8Jx18 42 nicht zul.
225/55 R17 97W 7Jx17 41 nicht zul. Nur als Sommerreifen
205/60 R16 92T M+S 6,5 Jx16 41 zul.
A16XER B
A18XER C
245/40 R19 94Y 8,5 Jx19 45 nicht zul. Nur als Sommerreifen
245/35 R20 95Y 8,5 Jx20 45 nicht zul. Nur als Sommerreifen
205/60 R16 92T M+S 6 ½ Jx16 41 zul.
A18XER D
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*01
A16XER A
225/50 R17 98H 7Jx17 41 zul.
215/55 R17 94H 7Jx17 41 zul.
225/45 R18 95H 8Jx18 42 zul.
A16XER B
225/50 R17 98V 7Jx17 41 zul.
A18XER C
245/40 R19 98Y 8,5 Jx19 45 nicht zul. Nur als Sommerreifen
215/55 R17 94V 7Jx17 41 zul.
225/45 R18 95V 8Jx18 42 zul.
A18XER D
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*02
Reifengruppe A bis D
Motor Reifen- Reifengröße Felgengröße Einpress- Schneeketten Bemerkung
gruppe tiefe Achse 1 Achse 2
A16XER A
A16XER B
A18XER C
A18XER D
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03
A16XER A
A18XER C
A18XER E
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*04
A16XER A
A18XER C
A18XER E
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*05 bis 06
A16XER A
A18XER C
A18XER E
Insignia Sports Tourer
A16XER A
215/60 R16 95V 6,5Jx16 41 zul. nicht zul.
205/60 R16 92T M+S 6,5Jx16 41 zul.
A16XER B
A18XER C
245/40 R19 98Y 8,5Jx19 45 nicht zul. Nur als Sommerreifen
245/35 R20 95Y 8,5Jx20 45 nicht zul. Nur als Sommerreifen
A18XER D
Gen.-Nr. e1*2001/116*0475*03 bis 04
A16XER A
A18XER C
A18XER E
A16XER A 215/60 R16 95V 6,5Jx16 41 zul. nicht zul.
A18XER C
A18XER E
Über mischen habe ich nicht gesprochen. 4 Reifen mit dimension 245/45R18 sind zugelassen, 4 Reifen mit dimension 225/45R18 sind auch zugelassen.
ET420, doch, das geht. Ich weiß nicht wie das aussieht. Auf 8Jx18 ET42 darf man 225/45, 235/45 und 245/45 montieren. Eine mischung wie beim Cross-Touran, braucht nicht unbedingt 2 verschiedene Felgen, kann aber sein, siehe unten.
z.B. Mercedes E-Klasse W212:
Vorderachse: 245/40 R18 auf 8,5Jx18 ET48 (-> Abrollumfang: +- 205,1 cm)
Hinterachse: 265/35 R18 auf 9Jx18 ET54 (-> Abrollumfang: +- 201,8 cm)
Doch beim Allrad muss ich der erste Mischung noch treffen. Genau was Michi_Ti sagt, ESP, ABS und anderen Abkürzungen sind beim Insignia nicht auf einen Mischung eingestellt. Und entschuldigung Michi, ich hatte dir ein bisschen falsch verstanden mit der Durchmesser. Hier (wo ich wohne) ist "der Durchmesser" nur 18 Zoll, nicht der ganze 18 Zoll + 2x 11,025cm. Was ich aber erklären möchte, ist genau die Reifenhöhe, wenn sie höher sind, haben sie selbstverstänglich auch einen größeren Abrollumfang.
Mfg, Jerre
darfst sie nicht mischen da wie schon geschrieben unterschiedlicher durchmesser.
Beim Astra wars z.B. bei mir damals so, dass die 225er auf 7,5x18 ausgeliefert wurden, meine 235er allerdings auf 8x18 Zoll.
Ob man die 225er jetzt auch auf 8 Zoll breite Felgen strecken kann kann dir dein FOH oder Reifenhändler sagen.
Oder du guckst im Post von Grafreini nach.
Mischen geht wie bereits erwähnt nicht.
