- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- 230 Kompressor hat keine leistung
Hallo leute. ich habe ein problem, mein 230 kompressor hat keine leistung mehr. ich habe das gefühl das der kompressor nicht läuft oder nur sehr schwach. hat einer eine idee was es sein kann oder hatte einer von euch auch schon mal so ein problem?
danke im vorraus
Quelle: www.maf-shop.com/
FAQ - Wichtige Informationen über Luftmassenmesser
Woran erkenne ich, dass mein Luftmassenmesser defekt ist?
Das Fahrzeug zeigt Fehlersymptome wie unrunder Motorlauf, reduzierte Leistung, erhöhter Kraftstoffverbrauch und Powerlöcher.
Aber auch andere Ursachen können schuld sein, dass ein intakter Luftmassenmesser falsche Signale liefert:
Defekte Abgasrückführungsventile
Undichtigkeiten im Ansaugtrakt
Verstopfte Luftfilter
Defekte Tankentlüftungsventile
u.a.
Eine eindeutige Fehlerdiagnose kann daher nur Ihre Werkstatt durchführen. Sie liest die Fehlermeldung des Steuergerätes aus.
Wieso ist mein Luftmassenmesser defekt?
Luftmassenmesser sind extrem sensible Ersatzteile. Der Heißfilmsensor im Inneren des Luftmassenmessers ist empfindlich und kann leicht durch Schmutz und Öl verunreinigt werden. Dies kann unterschiedliche Gründe haben. Umwelteinflüsse (Regen, Spritzwasser), Sand bzw. Staub, Streusalz, Vibrationen, Öl usw. beeinträchtigen die einwandfreien Messungen des Luftmassenmessers. Auch Ölpartikel aus ölbenetzten Sportluftfilter können den Sensor schädigen. Ein defekter oder verschmutzter Luftmassenmesser liefert falsche Eingangssignale an das Motorsteuergerät, welches dann andere Bauteile falsch ansteuert. Das regelmässige Auswechseln des Luftfilters hilft, die Lebensdauer des Luftmassenmessers zu verlängern.
79 Antworten
/Glaskugelmodus on
LMM
/Glaskugelmodus off
Im Ernst, bei der spärlichen Beschreibung ist eine Diagnose nicht wirklich möglich. Wenn der W208 jedoch plötzlich keine Leistung mehr bringt, denken viele erst mal an den Luftmassenmesser, der gerne mal den Geist aufgibt.
sorry für die knappe beschreibung. also der Luftmasenmeser wurde schon erneuert. das auto hat kein guten durchzug mehr. wenn man zb.80 kmh ein kikdown macht kommt er nicht besonders der motor heuelt ganz laut und er beschleunigt nur sehr schwach. kein besonderen durchzug. der clk fährt sich wie ein 230 ohne kompressor.
Klingt wohl eher nach einem Getriebeproblem. Also nichts für Hobbyschrauber sondern Fachwerkstatt.
Gruß Inge
Ich könnte mich jetzt täuschen, aber wenn der Wagen beim Kickdown sauber runterschaltet und eher das Gefühl aufkommt, man fährt einen 230 ohne Kompressor, dann wäre eher mal zu überprüfen, was mit dem Kompressor los ist. Von Schaltproblemen wurde ja bis dato nicht berichtet. Bis jetzt habe ich auch nur sehr wenig über Getriebeprobleme gelesen. Wieviel km hat der Wagen denn runter?
Das Einfachste wäre, wirklich mal den Kompressor prüfen zu lassen. Aber wie gesagt, nur eine Empfehlung eine Nichtfachmannes.
das getriebe schaltet sauber das macht keine probleme. nur die leistung des kompressors ist sehr schwach. ich war gerade bei mercedes und wollte das prüfen lassen, aber die wollten gleich 170 euro für das prüfen haben und das war mir zu teuer. weiss einer wie mann prüfen kann ob der kompressor richtig läuft und volle leistung hat?
der wagen hat 119tkm auf dem tacho.
Naja, bei 119 Tkm spinnt ein Mercedes Getriebe nicht rum. Ich hatte mal einen alten 190er, bei 188 Tkm hatte der Ärger gemacht. Aber pauschalisieren kann man das nicht.
Gleich 170 Euro? Na das ist aber ganz schön, alle Achtung. Wenn Du Dir eine Werkstatt suchst, die auf Mercedes spezialisiert ist, kommst du mit Sicherheit günstiger, muss ja nicht Mercedes direkt sein.
In Berlin könnte ich Dir weiterhelfen.
das werde ich auch machen, 170euro für eine diagnose ist mir echt zu teuer. werde mich mal um schauen ob es bei mir in hamburg eine werkstatt gibt die sich mit mercedes motoren gut auskennen. hoffe das mein kompressor nicht im arsc..... ist sondern nur ne kleinigkeit. was für ein mercedes fährst du denn?
Such mal nen Bosch Service in deiner Nähe auf und lass die mal testet. Habe bis jetzt gute Erfahrungen dort gemacht........
Gruss,
~Ivo
stimmt das hast du recht die könnendas ja auch machen. werde ich gleich am montag hin fahren.
ich fahre genau den gleichen Wagen wie Du -> CLK 230 Kompressor 2001 80 Tkm Glücklicherweise hatte ich mit dem Kompressor noch keine Probleme, habe den Wagen vor Kurzem komplett bei Mercedes prüfen lassen. Bedauerlicherweise wurde der Aufenthalt dann doch etwas teurer. Aber dafür fährt er sich jetzt wieder top und es ist alles ok.
das ist leider bei mercedes immer so.
ich werde mal zum boschservice fahren und den da mal checken lassen. wie ist denn die beschleunigung bei dir wenn du bei 80kmh ein kickdown machst? drückt die leistung dich in die sitze und kommst du gut von der stelle? und heuelt dein motor auch so laut wie meiner?
also bei 80 im kickdown solltest Du auf alle Fälle was spüren, schließlich ist die Leistung beim 230 Komp. ordentlich. Der Motor heult ganz klar auf, ist aber nun schwer, Dir das mit Worten zu beschreiben. ich denke, Du bist auf der sicheren Seite, wenn Du das bei Bosch checken lässt. Schreib dann mal, was dabei rausgekommen ist.
hallo,
wäre mal interessant welchen du hast,bis anfang 2000 ist noch ne magnetkupplung auf nen kompressor der schaltet sich kei 2000 undrehung zu es sei denn das auto ist kalt dann läuft er ne zeit auch im leerlauf mit...
wenn der luftfilter dicht ist rückt die karre auch nicht mehr richtig. es kann ja auch an kleinen sachen liegen.
