- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- 25 er oder 30 er sub
Grüße,
möcht mir jz auch endlich ma eine Klangverschönerung in den Kofferraum rein löffeln.
Hab mir da auch schon drei kisten rausgesucht und muss mich jz halt entscheiden.
1. https://eton-audio.com/pw-10-500-br.html
2. https://eton-audio.com/pw-12-600-br.html
3. https://www.ars24.com/subwoofer/esx/26773/esx-qxb10?c=1000004
Passende entstufe hab ich mir schon raus gesucht. Mir geht es jz im wesentlichen nur darum, welcher am besten die Bässe in mein Fabia 6y für Dnb, Tekk und Rap wieder gibt ?
30 Zoller sollen ja für HipHop bzw Rap besser sein und 25 Zoller für Tekk ....
Auf welchen von den drei subs soll ich eurer Meinung nach zurück greifen, damit mir nen guter Klang auf die Ohren gedrückt wird ?
Danke schon ma.
12 Antworten
Hallo!
Also ich habe den hier (12'')
Kann ich nur empfehlen. Der Preis ist top und das gute ist man kann zwischen 2 und 4 Ohm wählen / umschalten!!!
"30 Zoller sollen ja für HipHop bzw Rap besser sein und 25 Zoller für Tekk ..."
Muss mich kurz korrigieren, natürlich ni Zoll sondern cm
@Speakon68
Das Ding ist, ich Brauch einen mit ner Doppelschwingspule, damit ich den auf 1 Ohm schalten kann
Ok.....verstehe! Das geht mit meinem nicht da er nur 'normal' betrieben wird.
@T-Ju schrieb am 8. Juli 2024 um 23:12:16 Uhr:
wer erzählt denn so einen unfug !
Mfg Kai
@kathrin-kai
Hab ich schon öfter gehört, da bei 25 er die kick genauer gespielt wird und beim 30 er die tiefen langen bässe besser rüberkommen
Dafür hatt man ja kleinere 20 / 25er und dazu dann halt extra 30 / 38er in Kombination. Sprich Kick.-/ sowie Tiefbass!
hallo
selbst nen nen38er oder 46er kann sehr "knallig" spielen , das hat nix direkt mit der grösse zu tun
Mfg Kai
Ja klar....je nach Trennfrequenz. Allerdings sind in Bezug auf Kickbass die größeren einiges träger als die 'kleinen'.
Aber nochmal zum Thema. Ich würde nen 12'' nehmen. Für die Mitten hast Du ja sicherlich so und so 16er oder 20er (cm) im Auto verbaut. Somit kannst Du doch das komplette Frequenzband je nach Einstellung abdecken.
@Speakon68 schrieb am 9. Juli 2024 um 20:00:20 Uhr:
immernoch nein !
die 16er oder 20er vorn sind Tiefmittteltöner , keine Mitteltöner , richtig verbaut können die TmT`s in den türen durchaus auch teilweise bis ~50 Hz runter sauber spielen
Mfg Kai
@kathrin-kai schrieb am 9. Juli 2024 um 20:46:49 Uhr:
immernoch nein !
Mfg Kai
Na meinte ich doch....TMT
So läufts bei mir super!!!
Man kann aus der Größe relativ wenig auf die Eigenschaften schließen.
Ich hab bei mir z.B. ein 25cm-Chassis in einem BR-Gehäuse drin. Das Ding geht tief bis an den Infraschall ran (bis 21,5 Hz linear, bis 19 Hz -3 dB), kann Techno, Hip-Hop, Pop, Klassik, Rock, ... einfach alles. Nur keine übermäßigen Pegel.
Es ist eine Frage des einzelnen Chassis, dessen TSP, des Gehäuses, einfach der gesamten Abstimmung.
