250CDI, Anlasser dreht aber startet nicht.
Hallo Zussammen,
ich habe ein Problem mit meinem W212 250CDI aus BJ 2011.
Der Problem ist das dass Auto nicht an geht, obwohl Motor dreht sich.
Noch auffälliges ist dass wenn man das Auto anzuschalten versucht, der Motorlüfter wird in kurz aktiviert und wgeht nicht mehr aus außer wenn man der Batterieklemme ausschraubt.
Hatte Jemand von Euch sowas Problem gehabt?
Wenn ja, weißt man was geht um? Elektrisches Problem vielleicht?
Ich bitte um Eure Hilfe.
Vielen Dank im Voraus.
5 Antworten
Wenn der Motor nicht anspringt, der Lüfter jedoch sofort durch läuft, vielleicht mal den Kühlmittel-Temperatursensor prüfen?
Zieh den Stecker vom Sensor ab und probiere zu starten. Ohne Stecker wird ein konservativer Wert vom Steuergerät angenommen und der Lüfter würde aus bleiben und der Motor vmtl. starten. Wenn dem so ist, musst du den Sensor tauschen.
Der Sensor sitzt am OM651 (250CDI) unter der Motorabdeckung vorne rechts gleich, wenn man davor steht.
Bei meinem ist es aber genau anders rum., Temperatursensor abgesteckt und Lüfter läuft dauernd!
Wenn er nicht startet muss er ja irgend wo her eine Motor -Freigabesperre bekommen, erst mal auslesen!
@omi_caravan schrieb am 14. August 2024 um 16:46:06 Uhr:
Vielen Dank auf deine Antwort!
Meinst du der Sensor der im Thermostatgehäuse sitzt?
@WROBO schrieb am 15. August 2024 um 08:55:32 Uhr:
Leider momentan ist nicht möglich eine Diagnose da der Lüfter sofort anfängt und das Batterie wird dann leer und lässt nicht der Diagnose vollständig lesen!
@Beleo11 schrieb am 16. August 2024 um 19:58:48 Uhr:
Ja. Versuch ist es ja wert, ob er dann anspringt.
Wenn es nicht hilft, dann wie WROBO schreibt, als nächstes auslesen.
Mit einem Batterieladegerät oder einfach den Lüfter abklemmen, sollte das ja klappen.
