  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W247
  7. 250e schaltet 8. Gang sehr spät.
Mercedes B-Klasse W247
Themenstarteram 19. Februar 2022 um 9:19
Guten Morgen,
habe meinen 250e jetzt seit 1 !/2 Jahren und bin sehr zufrieden mit dem Wagen.
Gründe für einen Werstattbesuch, mit Ausnahme der 1. Inspektion, gab es nicht.
Ein Verhalten des Getriebes gibt mir Grund zum Zweifel. Wenn ich auf der Autobahn beschleunige schaltet der Wagen bei ca. 80 km/h in der 7.Gang. Ich gebe weiter "vorsichtig" Gas; der Wagen beschleunigt, schaltet jedoch erst bei 140 km/h in den 8. Da meine Reisegeschwindigkeit bei ca. 130 liegt, schalte ich von Hand bei 130 in den 8. Gang. Andererseits wenn der Wagen im 8. Gang langsamer wird bleibt er bis ca. 100 km/h im 8. Gang. Wenn ich dann vorsichtig beschleunige, bleibt das Getriebe im 8. Gang.
Ist das ein normales Verhalten? Mache ich etwas falsch? Wie sind Eure Erfahrungen?
Grüße, Klaus
13 Antworten
am 19. Februar 2022 um 9:24
Mein B250e von 09/20 zeigt exakt das gleiche Verhalten. Ich habe mich auch schon immer gewundert, warum er so selten in den 8. Gang schaltet.
Kann ich nur bestätigen: B 250e 09/2020.
Das könnte vielleicht daran liegen dass es von der Getriebeauslegung her ein 7+E Getriebe ist und der 8.Gang eine Art ECO Gang ist.
Ich habe zwar keinen B250e, aber einen B200 4matic, welcher ebenfalls, als einziger Benziner, das 8-Gang DSG hat und mich ebenfalls schon gewundert, wo der 8. Gang abbleibt.
Den den habe ich noch nie in der Gang Anzeige gesehen.
Aber der Wagen hat noch keine 500Km auf der Uhr, wird also noch eingefahren.
Den gabs am 22.12.21, quasi als verfrühtes Wihnachtsgeschenk.
Themenstarteram 19. Februar 2022 um 12:12
Wenn es eine Art ECO Gang wäre, um so mehr ein Grund Ihn auch mal einzulegen.
Wenn ich von Hand den 8. Gang bei 130 km/h einlege zeigt die aktuelle Verbrauchsanzeige ca. 0,4 ltr weniger an.
Hm. laut MB Passion ist das kein 7+E, sondern ein richtiges 8G DSG.
Zitat"Die Übersetzungen der Gänge 1 bis 8 sowie des Rückwärtsganges liegen beim Grundmodell bei : 15,94/11,18/7,34/5,15/3,75/2,93/2,29/1,81 – R1 13,40 – bzw. bei der größer ausgelegten Variante bei ca. 17,56 / 12,32 / 8,09 / 5,67 / 4,12 / 3,22 / 2,52 und 1,99 bzw. R1 von 14,75."
Ob das auch für die Benziner bzw. Hybridvariante gilt das weis ich nicht.
Ursprünglich war es ja nur für die Dieselmodelle vorgesehen.
Und es gibt auch nur 2 Benzinermodelle, die mit diesem Getriebe ausgestattet sind, den B250e und den B200 4matic.
Ich vermute im B250e ist die größere Variante eingebaut, da dessen Systemdrehmoment höher liegt.
Themenstarteram 19. Februar 2022 um 16:18
Hm, danke für die Info.
Die Angaben für die Übersetzungen sagen mir nicht viel.
Erklären wohl auch nicht das späte Schalten in den 8. Gang.
Wenn ich sparsam auf der Autobahn fahren will muss also erst ca 140 km/h fahren damit der 8.Gang gewählt wird; danach nehme ich Gas weg und fahre 130. Alternativ schalte ich von Hand bei 130 in den 8 Gang.
Beides ist nicht besonders komfortabel. So ganz automatisch ist das Automatikgetriebe dann wohl nicht.
Wird der 8. Gang vielleicht im ECO-Modus früher angewählt?
der 8.Gang wird auf jeden Fall nicht gewählt, wenn der Verbrennungsmotor noch sehr kalt ist. Wechselt mein Auto vom E Drive in den Drive Mode wird der 8. erst bei nahezu betriebswarmen Motor, dann aber auch um 120kmh benutzt.
Wenn man mit dem B250e 130 km/h schnell fahren will, benötigt man ein bestimmte Motorleistung. Motorleistung errechnet sich aus Motordrehmoment multipliziert mit Motordrehzahl. Zur Verfügung steht ein Benzinmotor mit gerade mal 1332 Kubikzentimeter Hubraum, der bekanntermaßen bei niedrigen Drehzahlen wenig Moment, also wenig Leistung hat. Das heißt, dem Motor fehlt beim Fahren mit 120 km/h einfach die erforderliche Leistung, weil die Motordrehzahl zu niedrig wird im 8. Gang. Also, mal auf den Drehzahlmesser schauen und versuchen das Auto zu verstehen. Das mit den Schaltpunkten haben die Ingenieure schon gut und richtig gemacht. Wenn die Automatik den 8. Gang wählt, soll anschließend auch ein stabiler Fahrbetrieb möglich sein und leichte Beschleunigungen oder Anstiege sollen nicht dazu führen, das sofort wieder runter in den 7. Gang geschaltet wird. Das würde uns auch nicht gefallen.
Themenstarteram 11. Januar 2023 um 18:48
Ich bin heute nach ca, 3 Wochen mal wieder auf der Autobahn gefahren.
Zufällig sehe ich in der Ganganzeige das ich im 8. Gang fahre ohne ihn händisch eingelegt zu haben. Meine Versuche haben es bestätigt. Ich beschleunige moderat im 7.Gang bis ca. 125 km/h ; nehme etwas Druck vom Gaspedal und das Getriebe schaltet in den 8. Gang.
Ich glaube nicht an Wunder, habe aber keine Erklärung für das jetzt positiv geänderte Schaltverhalten. Nein, in einer Werkstatt war ich seit über einem Jahr nicht mehr.
Bin ratlos aber zufrieden.
Hat jemand Ähnliches beobachtet?
Genau die gleiche Erfahrung habe ich auch mit meinem 250 e aus 2021 gemacht. Beschleunigung im 7. Gang bis 120, 125, dann den Gasfuß leicht gelupft und er schaltet dann automatisch in den 8. Gang. Leider ist das Getriebe so empfindlich, schon bei spürbaren Beschleunigungen, zum Überholen etc., schaltet er wieder in den 7. Ganz zurück.
Aber scheint normales Verhalten zu sein, schade, dass das nur "erfahren" werden kann und nicht irgendwo nachzulesen ist.
Schaut doch mal bei 125 km/h im 8.Gang auf den Drehzahlmesser! Wo soll denn der Motor die Kraft, das Drehmoment bei so niedriger Drehzahl herholen zum Beschleunigen? Das Getriebe muss runterschalten.
