255 45 18 und 225 40 18
kann man diese kombi auf einem e46 fahren
27 Antworten
kommt auf die felge drauf an!
Nein!
Nein kommt es nicht, der Abrollumfang würde nicht mehr stimmen. Bei 255er Reifen muss der Querschnitt 35 betragen. Die 225er würden gehn!
vorne 9 mal 18 et 39
hinten 9 mal 18 et 30
muss auf jedenfall gebördelt und gezogen werden geht mir aber hauptsächlich um die reifen ob die passen würden 255 45 18 und 225 40 18
von mir aus auch mit einzelabnahme
Wie gesagt, definitiv nein! Die Reifenkombi hat unterschiedliche Abrollumfänge. Die 255er sind im Umfang und Durchmesser deutlich größer als deine 225er!!!
EDIT: Auf nem Traktor vielleicht ja, wo die Hinterrefen größer sind als die Vorderreifen, aber nicht auf nem e46
Was ist das denn für ne Reifenkombi?? Hab ich ja noch nie gesehn.
Wie gesagt: Die Abrollumfänge stimmen absolut nicht. Da wird dir das DSC richtig Freude machen (falls vorhanden) und außerdem zeigt der Tacho falsche Werte an.
sind die serienmässigen rad reifen kombi vom m z4 coupe
die doppelspeiche 224
es ist ein fehler aufgetreten es sind 255 40 18 und 225 45 18
es handelt sich um die doppelspeiche 224
vom z4 m coupe
Diese Reifenkombi hätte zwar den gleichen Abrollumfang, allerdings würde der Tacho trotzdem falsche Werte anzeigen, da der Abrollumfang zu groß für den e46 ist. Außerdem hast du falsche angeben für ET und Breite der vorderen Felge gemacht, falls es sich wie du schreibst um die Serienbereifung des Z4 M handelt. Siehe hier
ja die et spielt ja jetzt weniger eine rolle es sind ja die reifen
und die sind bei den m67 m3 felgen auch serienmässig montiert
255 40 und 225 45
müsste doch eigentlich klappen
Z4 E85 ff.
Z4 M3.2 8x18 vorne 225/45R18 anzeigen ET 42 11,20kg
9x18 hinten 255/40R18 ET 30 11,70kg
255 40 und 225 45
255 40 und 225 45
Nein, weil die Reifen vom M3 wie die Reifen vom Z4 M einen anderen Abrollumfang als die Reifen vom E46 haben.
Du glaubst es wohl immer noch nicht...
oh da hab ich was falsch gelesen... habe 35 gelesen..
