- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- 275/75/17 Reifengröße?
bei mier im schein ist folgende größe eingetragen 275/75/17! Auf den auto sind aber die 275/75/17 drauf.Dachte zuerst das sei ein Fehler der Zullassungstelle aber nach einen Blick im Brief sah ich das die standardbereifung durgestrichen wurde und nur die 275/75/17 eingetragen sind! Gibt es überhaupt die Reifengröße?
MFG
Chris
13 Antworten
MFG
Chris
hast dich wohl vertippt denn deine aussage macht so wenig sinn.
zu den reifen
ich habe mich mit reifen im allgemeinen und für meinen insbesondere ausgiebig beschäftigt.
275 / 75 / 17 gibt es für den ML gar nicht
würde auch ohne veränderiungen an der karosse / fahrwerk gar nicht passen.
Andy
MFG
Chris
zu den reifen
Andy
habe mich nicht vertippt! Ich Wundere mich genau wie du über diese größe!
Lies Dir Deinen Beitrag doch mal in Ruhe durch, denn Andy hat völlig recht...:D
bei mier im schein ist folgende größe eingetragen 275/75/17! Auf den auto sind aber die 275/75/17 drauf. Dachte zuerst das sei ein Fehler der Zullassungstelle aber nach einen Blick im Brief sah ich das die standardbereifung durgestrichen wurde und nur die 275/75/17 eingetragen sind! Gibt es überhaupt die Reifengröße?
MFG
Chris
das fette ergibt keinen sinn
dem zu folge hast du reifen die auch eingetragen sind
aber eine neuer satz wird fast unmöglich zu bekommen sein.
gruss
Andy
Guckst Du!:D
Und nun?;)
Ich nehme mal an, bei dir waren ursprünglich 275/55/17 eingetragen, so wie sie bei den 163er mit V8 serienmässig, also ab Werk montiert waren.
Wenn dein Vorbesitzer das tatsächlich hat ändern lassen auf 275/75/17, dann hätte diese Bereifung 10 cm mehr Durchmesser, was vielleicht bei den großen Radhäusern des ML platzmässig ginge, aber den Einbau einer Lenkanschlagsbegrenzung und vor allem eine Tachoangleichung erforderlich gemacht hätte, den die Abweichung betrüge 13% (100 km/h wären dann Tacho 87 km/h).
Schau mal hier:
http://www.carsfromitaly.info/reifenrechner.php
Ob der TÜV hier wirklich seinen Segen gegeben hat, scheint eher zweifelhaft.
Und ob diese Reifengrösse tatsächlich lieferbar ist, weis ich nicht - hast du das schon mal gegoogelt ?
Schau mal hier:
Eben die Reifengröße finde ich nirgendwo zu Kaufen!Zur zeit habe ich die 275/55/17 drauf!(ist ja so von Werk aus aber warum auch immer jetzt im Brief ausgestrichen worden):confused::confused:
PS:ist ein 270er bj.2003
Also wenn du mich fragst, hat hier jemand bei der Kfz-Zulassungsstelle den Fehler reingebracht.
Diese Reifengröße bzw. den Querschnitt bieten nicht mal Spezialumrüster - wie z.B. ORC - an.
Lade dir einfach die werksseitigen Reifenfreigaben runter, fahr mit dem Zettel zur Zulassungsstelle, lass es korrigieren, und fertig.
Schau mal hier:
guck mal deine reifen genau an und sag welche grösse es ist
wenn du 275 75 17 hast dann ist es zwar seltsam aber semi legal
wenn deine reifen aber 275 55 17 heissen dann aber zügig zur zulassungstelle und korrigieren lassen.
vorher zur MB und einen ausdruck mit erlaubten felgen/reifen geben lassen.
kost meist nix wenn man freundlich fragt ;-)
Andy
Zur zeit habe ich 275/55/17 drauf!
Danke euch für die Antworten.
Chris
PS:ein Rätzel ist mier das schon!:D
Chris
wenn du ein navi mit geschw anzeige hast dann vergleich mal dein speed
wenn dein navi mehr als 10% weniger anzeigt dann ist da was faul sonnst sind reifen OK nur FS falsch
so würde ich vorgehen.
Viel erfolg
Andy
Chris
Viel erfolg
Andy
