- Audi
- Q7 4L & Q8 4M
- Q7 & Q8 4M
- 285/35R22 106W auf SQ8 möglich?
hi folks,
habe den ganzen Abend Google und MT gequält, bin nicht fündig geworden.
Ich habe vom SQ7 noch einen Satz Reifen übrig die ich gerne auf meinen SQ8 montieren lassen möchte,
auf die original SQ8 Felge 10,0Jx22
Der Reifenquerschnitt ist minimal anders (SQ8 ab Werk 285/40R22) und der LI unterscheidet sich (SQ7 106 zu SQ8 107 bzw. 110)
Beim SQ gibt es 285/35 aber in R23 ab Werk.
Kann ich das fahren, darf ich das fahren?
Eintragen lassen? einfach zu bekommen?
Hat das schon jemand gemacht?
Greetz
14 Antworten
Heute beim TÜV nachgefragt
Es ist möglich
Reifen montieren und zur einzelabnahme vorführen
Kostenpunkt ca 200 Euro
Du hast also Reifen in 285/35R22 und willst die auf einem SQ8 fahren, der ab Werk auf der 22"-Felge 285/40R22 drauf hat? Die haben eigentlich einen zu geringen Abrollumfang. Der Tacho wird dann deutlich zu viel anzeigen. Außerdem sieht es vielleicht auch komisch aus, weil das Radhaus nicht mehr richtig gefüllt wird, wenn die Räder einen 3 cm geringeren Durchmesser haben. Die Bodenfreiheit nimmt auch ab. Bin mal gespannt, was der TÜV dir da alles einträgt. Hoffentlich reduziert er dir nicht auch noch das zulässige Gesamtgewicht. Ich würde das nicht machen.
4% sagte der tüv Mann.
Alles im Rahmen
Wegen der Maße werde ich mal schauen
Hat Zeit bis Ostern
4% Tachoabweichung zusätzlich. Das ist korrekt. Aber bei der Optik sind es 12% weniger Gummi im Radkasten. Entsprechend groß ist die Luft im Radhaus. Stell den alten Reifen doch einfach mal vor das neu Rad...
@Twinni schrieb am 25. Oktober 2024 um 21:13:35 Uhr:
Das werde ich machen
Danke
@Andrehhq7 schrieb am 25. Oktober 2024 um 21:14:52 Uhr:
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Tip da ein , passt nicht .
Laut deiner Rechnung würde der Tacho zuwenig anzeigen.
Das kommt mir komisch vor
Ich denke du hast die Werte vertauscht
Tüv sagt geht
Optik könnte kritisch sein
Werde ich prüfen.
Aber danke für den link mit dem Rechner
Könnte sein das ich das auf die Schnelle vertauscht habe . Er vergleicht doch nur die 40 zur 35 er Höhe , somit ändern sich die Summen ins positive oder negative . Die Differenz ist zu hoch oder denke ich jetzt falsch um diese Uhrzeit
Ist egal wie rum du es eingibst . Keine Freigabe durch zu hohe Abweichung . Aber am Ende kommt es auf den Tüvi an :-) wenn er 4% zulässt geht’s durch
Die 4%-Grenze kennt möglicherweise nur deine Quelle. Viele andere Quellen - z.B. der ADAC - geben 10% + 4 kmh mehr als zulässige Grenze für ab 1991 zugelassene Fahrzeuge an. Nur weniger darf der Tacho nicht anzeigen.
ich habe mir RSQ8 Räder (Teilenummer 4M8 601 025 AH) mit Winterreifen im Format 295/35R23 108W gekauft. Diese wollte ich auf meinem SQ8 fahren und eintragen lassen. Problem ist, dass es zu diesem Rad kein Teilegutachten gibt und daher nicht eingetragen werden kann. Auf dem SQ8 dürfen max 285/35R23 gefahren werden.
Hat jemand so ein Gutachten?
Solch ein Gutachten wird niemand haben. Du musst die Felgen per Einzelabnahme eintragen lassen. Dafür benötigst du aber eine Tragfähigkeitsbescheinigung von Audi für die Felge. Mit einem guten Draht zur Werkstatt kannst du Glück haben und diese Bescheinigung wird besorgt. Ansonsten gibt es zu diesem Thema mehr als genug Lesestoff im Forum.
Dankeschön, ich werd mich morgen mal erkundigen
@OLLI911 schrieb am 28. Oktober 2024 um 20:02:02 Uhr:
Scheint ja geklappt zu haben
@tabea986 schrieb am 16. November 2024 um 14:29:00 Uhr:
