2KW Amps??
Servus!!!
Da ich einen 2 Ohm sub habe und ihn eigentlich behalten möchte bin ich auf der Such nach einen Amp der 2 KW rms an 2 Ohm bringt. Gibts da noch andere Hersteller ausser die 1000.2 von Helix und die eine Emphaser? Möcht mir ein Bild machen bevor ich was kaufe.
Bitte um vorschläge und meinungen. DANKE
Mfg Stocki.......
......der endlich LEISTUNG möchte....
35 Antworten
hallo stocki,
was darfs denn koschte?
also wenns richtig laut sein soll und reissen und richtig gut klingen kannste die USAmps 2000 oder den vorgänger die alte 400 nemme oder ne Zapco 9.0 in der 2ohm mono version. die hat ich beide scho und die maunsen wie sau!!!
mfg carauDDiohanZZ
Wie wäre es mit dem DD Z1 der gerade im Biete Forum steht?
Der macht an 1 Ohm 5000 Watt bei genügend strom.
Gruß Stöpsel
Was darfs den Kosten....naja so um 600€.
Würd was gebarauchtes nehmen. Ne Z1 wäre das höchste, ich wüsste mir auch schon ein paar, aber die ist zu teuer....
Bei denen die mir der Landwirt genannt hat, kenn ich den Preis nicht....
Strom kommt alles noch....
Mfg Stocki
wo sollen die 2KW den hinfliessen?
An den LA aus deiner Sig? Welcher is das genau?
oje oje, ne 9.0 fällt dann auf alle fälle raus, ne 2000er wohl auch, allerhöchstens du findest nealte usa 400.
oder nimmscht einfach ne colli XI. dir brauch halt massig strom an 2ohm mono und wird heiss und is riesig. aber guto. und billig. so 450-550 auf ebay.
mfg carauDDiohanZZ
Das ist das Spitzen Modell Von LA. Mit den tauschbaren Magneten! 2 x 4 Ohm. 2 KW rms.
Ne Colli Xi wäre recht. und 550 € klingt richtig gut.... Strom muss ich sowieso was machen und heiss....naja is mir egal und platz sowieso. Komme ich da mit einer guten Bat am original platz und nem 50er kabel aus??
Möcht Street A bleiben.
Mfg Stocki
hi
welchen von den magnetbrocken hast du denn drauf? den 10kilo neo oder den normalen mit 20 kilo
wo ist denn er originaleinbauplatz? bat sollte nach hinten zum amp. entweder zusätzlich oder ne ordentliche(!) und einige gute caps. nach hinten als "ok" lösung
bye
Ich hab den richtigen Brocken!!! Magnet 17 Kg und Schalleinheit 3 Kg. Sehr Schwer....
Müsst schon was gehen mit 2 KW. Jetzt sinds bei 50 Hz 562 Watt rms.
Die Bat ist vorne im Motorraum. Audi A4 Limo. In der Street A is leider nur eine Bat erlaubt. Werd ne richtige vorne verbauen. Ne NSB 70 glaub ich wirds werden.
Jetzt hab ich 2 x 20 mm2 Plus liegen.
Mfg Stocki
oje stocki das wird nigs
wenn es was reissen soll beim drag dann eher ne digitale wie 2 ext 2000 oder sowas gelinkt. oder ne XXX-6500.
wenn man gut musikhörnwill brauchst bei der colli schon hinten ne batterie.
wenn du beides willst, d.h. nur vorne batterie und gut dampf und super klang, dann wär die 9.0 was, aber da kannst das doppelte ausgeben
mfg carauDDiohanZZ
Schei***..... Musik hören sollte ich schon noch können.
Ich müsste einen guten Kompromiss finden mit einem gesunden maß dB Drag tauglichkeit.
Ich hab auch schon gedacht, ne 2te 1000.1 gelinkt zu meiner dazu, aber da wirds mitn Musik hören schwierig hab ich gehört wegen syncronisieren und so....
Mfg Stocki
Wäre es net ne Möglichkeit ne Bat einzubauen und dann zum drücken wieder raus?
*Kenn mich da net so aus*
War nur so ein Gedanke eines Laiens.
Naja, eine Bat muss mann vernüftig befestigen und dann die Kabel zusammen schliessen und so......und dann immer raus und rein....
Mfg Stocki
ja aber machs doch so stocki.
ne 2. batterie nei und dann noch ne stromschiene und die batterie auf die stromschiene geklemmt und beim drücken grad ein pol von der batterie runner. musste mal im termpro nachfragen ob die ausgebaut sein muss oder obs langt wenn ma n pol abklemmt.
aber ich sag was soll das mim drücken, entweder ma baut ne anlage zum musikhörn und dann brauch ma hinten gescheit strom oder ma baut ne drag anlage und dann legt ma die NUR darauf aus. sonst haste eh keine chance zu gewinnen und was bringst dir wenn du weisst wie laut se is aber es klingt nit so gut und so
mfg carauDDiohanZZ
