- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- 3.0 TDI DPF Ausbau
3.0 TDI DPF Ausbau
Hallo, ich weiß ja das der Ausbau des DPF's ein Tabu Thema ist aber mich interessieren doch ein Paar Kleinigkeiten die ich noch nicht klären konnte.
Mir wurde von einer Tuningfirma gesagt, das nur das entfernen des DPF's schon eine spührbare Verbesserung mit sich bringt und Ruß eigentlich nur unter Volllast sichtbar ist.
Kann man der Aussage glauben?
Ps ich weiß schon das die Betriebserlaubniss erlischt und bla bla bla hier geht es aber nur um die Veränderung im Vergleich zu einem Serien A5 mit DPF und einem ohne.
Das von Supersprint ist ein Ersatzrohr für KAT und DPF nur DPF gibts nicht einzeln da es ein teil ist ;-)
hier mal ein Bild wie man es auch machen kann das es noch original aussieht :-)
http://s7.directupload.net/images/130206/t6z8csv8.jpg
http://s7.directupload.net/images/130206/e79fuqxh.jpg
http://s7.directupload.net/images/130206/f4klhhr5.jpg
http://s14.directupload.net/images/130206/qpeqwnfx.jpg
http://s1.directupload.net/images/130206/k7sqjtcq.jpg
http://s7.directupload.net/images/130206/jn568kz6.jpg
http://s14.directupload.net/images/130206/ptp9jmfw.jpg
Mfg
282 Antworten
Benutze die Sufu dort findest bestimmt jemand der das gemacht und den kannst ausquetschen :-)
User FalkoA5 zb
Ersatzrohre gibt's von Supersprint und passende Software kann dir jeder qualifizierte Tuner mit genügend Fachkenntnis machen
Ersatz downpipe gibts bei Supersprint zum kauf, oder man kann eins custom machen. Ich hab custom downpipe 76mm.
Desto besser die software desto weniger schwarzer rauch wirds machen...
Das beste am dpf entfernen ist der Sound, ist sogar besser als die extra Leistung :)
Unter normalen fahr bedingungen gibts kein rauch, nur bei vollast. Kannst dier meien videos hier : http://www.youtube.com/playlist?... anschauen. Die ganz unten in der playliste wo das Auto weis ist waren mit einer anderen sofware und die wo das Auto braun ist sind mit Revo software und deutlich weniger, fast gar kein rauch.
Ich wohne in Rumanien und hab keine legalen probleme weil ich dpf raus hab, ich glaub in Deutschland geht es nicht so einfach...
Alles Gute.
Alles Gute.
Hi, man ist hier umwelttechnisch ein bisschen aufgeklärter..:D
Aber muss man dann den Kat nicht mit rausscheißen?
Und merkt man den Unterschied ohne Software optimierung?
Kat muss auch raus...
DPF raus ohne software optimerung ghet nicht denn du wirst dann ein error licht haben. Du kanst aber ne software optimirung machen nur fur dpf bypass ohne dass man ne leistung steigernug macht. Du wirst aber nur vom dpf raus nechmen ein plus von ~15ps haben...
Meiner meinung nach lohnt es sich wenn du mehr leistung und ein beeseren sound willst und sehr wichtig wenn es legal bei dier ist und du keine probleme hast. DPF raus und leistungs steigerung software ist die schnelste variante fur 310-320ps...
Aber pass auf dem tuner auf, ich hatte die erste software als mein wagen weiss war und die war nicht so ok weil es ein bisschen zu viel schwarzen rauch machte und auf einem wisen auto sah es nicht gut aus.
Hoi,
Der Ausbau vom DPF geht recht einfach es muss weiter nichts abgebaut werden bis auf die Spritzwand in der Mitte. Würde mir allerdings neue Schrauben für den Turbo besorgen die sind meistens schon recht vergammelt.
Man kann sich auch den DPF rau codieren lassen ohne ein Tuning machen zu lassen ;-)
Und wenn du den Kat samt DPF raus machst dann raucht er auf alle fälle nicht hinten raus ;-) und unter volllast ist es auch nicht so das er übelst das qualmen anfängt es ist minimal zu sehen aber net viel.
Original geschrieben von G5GTI
Hoi,
Hi, die steuerliche Entlastung wegen Euro 4 sollte man dann aber freiwillig zurückgeben..:cool:
Müsste man machen geht aber sowieso nicht :D Da nur eine Hochstufung möglich ist :D
brauchts für den KAT extra ein Ersatzrohr oder ist das von Supersprint für DPF und KAT?
Mfg
schön gemacht :)
sehr Interessant!
Wie ist das mit den Sensoren?
Bleiben die dran, sind die noch aktiv?
Holger
Wer macht sowas, derjenige soll nen Sammelauftrag annehmen =)
