  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. 3.0 TDI Kühlwasser oben eine ölige Ablagerung?
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 6. März 2021 um 15:44
Hallo Leute
Fahre ein A5 3.0 tdi bj 2014 CDUC 185tkm mittlerweile.
Ich hab bemerkt das der Kühlmittel stand plötzlich hoch ist und hat irgendwelche Ablagerung oben, sieht irgendwie ölig aus.
Hab schon Dinge gelesen wie Agr Kühler oder Zylinderkopfdichtung. Nur hab ich keine Ahnung da kein Kühlmittel Verlust da ist, eher das Gegenteil das er über max ist.. auch die Farbe sieht dunkler aus.
Riechen tut es nach nichts bzw. irgendwie ganz ganz ganz leicht nach Abgas. Mein Bruder hat es probiert auf der Zunge und sagte ist süßlich.
Hab ihn mit 180tkm gekauft. Laut Fehlerspeicher war ein bypassventil kaputt vom Luftfilter. Hab es gewechselt, dass war als Zusatzluft fürs AGR zuständig. Vielleicht hilft das weiter, falls jemand Ahnung hat.
Wollte Montag in eine Freie um zu gucken was die sagen.
Hoffe mir kann jemand weiter helfen und das der spaß nicht teuer wird.
76 Antworten
Themenstarteram 6. März 2021 um 15:45
Das sind die Bilder den Deckel hatte ich abgewischt.
Hatte mit Handylicht auch runter geleuchtet die Ablagerung ist nur oben.
@Nikolas1194 schrieb am 6. März 2021 um 16:44:31 Uhr:
Bei einem undichten AGR-Kühler hat man eher Kühlmittelverlust. Und mit Öl kommt der auch nicht in Berührung (zumindest nur sehr indirekt ;)).
Kann sein, wobei bei einer defekten Zylinderkopfdichtung meistens Kühlmittel verbrannt wird und er hinten weiß raus raucht.
Ölkühler wäre eventuell noch ein Kandidat.
Vielleicht wurden mal verschiedene Kühlmittel verwendet, die sich nicht vertragen.
Oder die Zkd ist durch und drückt Abgase ins Kühlwasser.
Mal einen Test machen lassen.
Themenstarteram 6. März 2021 um 17:50
Ist zdk teuer ? Und was wird alles ausgebaut ?
Werde mir eben Kühlmittel kaufen das g12
Und Behälter ausbauen und reinigen und neu machen
Dann wird sich zeigen ob es wieder kommt
Themenstarteram 6. März 2021 um 18:06
Welches Kühlmittel ist das richtige ? Lese g12 g12+ g12++ und g13
@Nikolas1194 schrieb am 6. März 2021 um 18:50:40 Uhr:
https://www.ebay.de/.../323373505908?_trksid=p2349624.m46890.l49292
Themenstarteram 6. März 2021 um 18:24
@Hoenni07 schrieb am 6. März 2021 um 19:19:45 Uhr:
Danke
Weißt du zufällig welches Kühlmittel genau rein kommt ?
Wenn G12 auf dem Behälter und im Bordbuch steht muss G12 rein.
Im Zweifel Audi Werkstatt fragen, ob nach einer kompletten Spülung gewechselt werden darf oder sollte.
Anonsten wenn ein anderes Mittel rein darf, sollte der Kühlkreislauf gespült werden, was bei deiner Brühe ratsam wäre. Da gibt es bestimmt Videos auf Youtube
Ich verwende zum Nachfüllen eine Fertigmischung von VW. Da bin ich auf der sicheren Seite.
Themenstarteram 6. März 2021 um 18:33
Ja wollte sowieso erstmal schauen ob es wieder kommt die nächsten km
Dann entsprechend schauen was es ist
Fertig machen und spülen
Wie spült sich der Kreislauf ? Hab vcds oder Brauch man gewisse Gerätschaften?
Schau mal hier. Vielleicht hilft es dir:
https://youtu.be/xwy4zzeTAYw
Themenstarteram 6. März 2021 um 19:11
Hmm wäre beim Wärmetauscher nicht so das die Klima nicht heizt ? Die heizt nämlich bei mir normal
@Nikolas1194 schrieb am 6. März 2021 um 19:24:45 Uhr:
Da gehört G13 rein.
Lass doch mal einen CO2 Test machen. Dann weißt du ob Abgase im Kühlwasser sind.
Geht schnell, kann man in einer kleinen Freiem Werkstatt für wenig Geld machen lassen.
Themenstarteram 6. März 2021 um 19:30
Wird denk ich Montag eines der ersten Dinge sein
Danke für die Tipps
