3.0 TDI Motorschaden ? Öl drückt aus Einlassstutzen heraus!
[Thema wurde aus einem anderen Forenteil hierher überführt. Gruß, ballex - MT-Team]
@Funkystylez1 schrieb am 6. Juli 2013 um 12:42:39 Uhr:
Audi 3.0 TDI 8E Motorschaden ? Öl drückt aus Einlassstutzen heraus!
Hallo liebe Community ich bin seit ca5 Monaten Audi Fahrer leider ist mir mein Audi auf der Autobahn liegen geblieben. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Audi 3.0 TDI 232ps 8E. Km ca160000
Als ich beim beschleunigen ca 4000umin gewesen auf einmal nimmt er kein gas mehr an und geht aus. Er ist dann kurz angesprungen aber gleich wieder aus gegangen.
Ich bin in die nächste Werkstatt zu vergölz.
Er drückt Öl aus den Einlassstutzen heraus angeblich auch in den Luftfilter hinein. Hmm der Monteur fragt mich wann der Zahnreihen gemacht wurde
Meint ihr es lohnt sich zu Audi das Auto zu bringen?
Kann mir jemand helfen ?
Gruß Barto
Mir ist das gleiche passiert. Der Motor startet nicht mehr. Was könnte es sein bzw. was muss repariert oder getauscht werden?
Alex
5 Antworten
Fehlerspeicher?
Wie man in der Fehlerdiagnose sehen kann hatte ich am 14.12.2016 um 20.40Uhr schonmal ein Problem. Auf der Autobahn war Plötzlich die Leistung weg und Zündspule im KI hat geblinkt. Nach einem Neustart des Fahrzeugs war alles wieder in Ordnung. Am 16.12.2016 gegen 14Uhr wieder auf der Autobahn plötzlich keine Gasannahme mehr. Konnte zum Glück noch auf einen Parkplatz rollen. Aus der "Ansaugbrücke? (zwischen LMM und Turbo)" kam rauch raus. Startversuche erfolglos. Anlasser dreht. Drezahlmesser zeigt 800 Umdrehungen an, aber nur so lange der Anlasser dreht. Irgendwann war dann auch die Baterrie leer. Dann mit Überbrückungskabel probiert. Bringt nichts, kommt nur immer Rauch (ich vermute Öl) aus dem Turbo raus. Habe es dann gegen Abend aufgegeben. Am 17.12.2016 neue Batterie eingesetzt. Jetzt kommt nach jedem Startversuch im FIS ein Ölkännchen mit dem Text "ÖLDRUCK". Habs auch mal mit Startpilot versucht, aber startet auch nicht. Da wo der Rauch rauskommt müsste ja normalerweise Luft angesaugt werden.
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 36 37 42 46 47
4F 52 53 55 56 61 62 65 67 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F96N027710 Kilometerstand: 272870km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: nicht angemeldet 0011
67-Sprachsteuerung -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 401 A HW: 4F0 907 401 B
Bauteil: 3.0L V6TDI A200AG 0020
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
VCID: 1A3C4A47D58C1EEEB3-804E
7 Fehlercodes gefunden:
013128 - Ansteuerung Steuereinheit für Abgasturbolader 1 (J724)
P3348 - 004 - elektr. Fehler - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 272575 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.14
Zeit: 20:40:33
Drehzahl: 3423 /min
Drehmoment: 444.6 Nm
Geschwindigkeit: 151.2 km/h
Temperatur: 86.4°C
Tastverhältnis: 30.8 %
Spannung: 13.60 V
Tastverhältnis: 12.2 %
000565 - Ladedruckregelung
P0235 - 001 - Regelgrenze unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.14
Zeit: 20:40:43
Drehzahl: 2898 /min
Drehmoment: 440.7 Nm
Geschwindigkeit: 162.4 km/h
Druck: 2448.0 mbar
Druck: 1570.8 mbar
Luftmasse/Hub: 746.1 mg/H
Temperatur: 20.7°C
006217 - Bitte Fehlerspeicher des Getriebesteuergerätes auslesen
P1849 - 008 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 167.7 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
(keine Einheit): 0.0
Spannung: 5.78 V
Drehmoment: 581.4 Nm
005488 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 000 - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 5.47 V
Binärwert: 00010100
P3348 - 008 - elektr. Fehler - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.14
Zeit: 20:40:33
Drehzahl: 3423 /min
Temperatur: 86.4°C
Spannung: 13.60 V
P3348 - 003 - elektr. Fehler - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.14
Zeit: 20:40:33
Drehzahl: 3423 /min
Temperatur: 86.4°C
Spannung: 13.60 V
P3348 - 002 - elektr. Fehler - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.14
Zeit: 20:40:33
Drehzahl: 3423 /min
Temperatur: 86.4°C
Spannung: 13.60 V
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0030
Revision: --H01--- Seriennummer: 4037622
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02331 785 00200
VCID: 234277A3E2C65F2660-8076
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 C HW: 4F0 614 517 C
Bauteil: ESP 8.0 quattro H03 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0020872
VCID: 244074BFE7C8581E19-8070
1 Fehler gefunden:
01826 - Geber für Lenkwinkel (G85); Spannungsversorgung KL30
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 160
Kilometerstand: 272879 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.16
Zeit: 18:51:37
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0282
Hex Wert: 0x0024
Hex Wert: 0x0183
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600300172714
Codierung: 0000135
Betriebsnr.: WSC 75361 150 86597
VCID: 63C237A3A2461F2620-8036
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 335
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H26 0080
Subsystem 3 - Teilenummer: 4F0 910 220 K
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H44 0060
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Bauteil: Sitzmemory BFS H04 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896400
Codierung: 0070752
VCID: 61CE3DABB85A0D3632-8034
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Seriennummer: 350EO057565704
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 336287E35226CFA690-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 B
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0010
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000167973
Subsystem 3 - Seriennummer: 0131.05.050000000100010159ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010159ÿ
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
Revision: 00000026 Seriennummer: 00000030023125
Codierung: 0002326
VCID: 5BB20F439A3627E668-800E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0013121
VCID: 66C42EB751746A0EC7-8032
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00062736
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00141886
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: DRV\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBE7215713
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C304C5FDFB860DEA1-8048
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
Revision: -------- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0031168
Betriebsnr.: WSC 30976 000 00000
2 Fehlercodes gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 160
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.16
Zeit: 18:51:14
Temperatur: 17.0°C
Spannung: 12.67 V
Binärwert: 01011
Hex Wert: 0x2513
Hex Wert: 0x0002
Querbeschleunigung: 0.00 m/s^2
00234 - Sensor für automatische Distanzregelung verstellt
000 - -
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 160
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.16
Zeit: 18:51:14
Temperatur: 17.0°C
Spannung: 12.67 V
Binärwert: 01011
Hex Wert: 0x2AE1
Hex Wert: 0x0001
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0260
Revision: 07H29000 Seriennummer: 0037LD087C4W
Codierung: 0013363
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
VCID: 295E658B80EA85762A-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME0A147D501
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME0A123611T
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME0210274D6
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME02102237
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME01507A0D.
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME023C5335Z
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C
Bauteil: J0527 0310
Revision: 00H01000 Seriennummer: 90025051340501
Codierung: 0002252
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
VCID: 275A63B396FEB3063C-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 D
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H15 0630
Revision: 01000000 Seriennummer: 4R054WH55
Codierung: 2257003
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 214E7DABF8DA4D3672-8074
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 H
Bauteil: Heizgeraet H08 0050
Revision: A Seriennummer: 09011480
Codierung: 0000111
VCID: 1B324F43DAB667E6A8-804E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 E
Bauteil: Gateway H10 0060
Revision: 10 Seriennummer: 110090531100F8
Codierung: EEFE73DE1B7106
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 160
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.16
Zeit: 18:51:16
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H04 0050
Codierung: 0066666
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H44 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 305EI057601338
VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 200
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.16
Zeit: 16:07:05
Hex Wert: 0x5854
Hex Wert: 0x2A17
Hex Wert: 0x003F
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H11 0040
Revision: 00-00000
Codierung: 0018154
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 B HW: 4F0 907 289 B
Bauteil: Komfortgeraet H18 0130
Revision: 01300018 Seriennummer: 01004352080000
Codierung: 3285745
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0020
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\4F0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Bauteil: DSP-High C6 H09 0240
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000786825
Codierung: 0000122
VCID: 254669BBECF2A1160E-8070
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: DRV\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000100652
Codierung: 0001103
VCID: 5EB40657892432CE0F-800A
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H11 0040
Revision: 00-00000
Codierung: 0018154
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
VCID: 5DB6015B842229D616-8008
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
Bauteil: AFS 1 H01 0030
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000016
VCID: 26446EB791F4AA0E07-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H01 0010
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0020
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0620
Revision: 00000000 Seriennummer: 394FY057552934
Codierung: 0000001
VCID: 2E549697B904E24EFF-807A
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: DRV\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H12 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000038894
Betriebsnr.: WSC 75361 150 66438
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 1506010424
Codierung: 344630393135313035442056413031353036303130343234
Betriebsnr.: WSC 00000 384 00290
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 795
Bauteil: TSG HL H11 0030
Codierung: 0017450
VCID: 69DE258B406A4576EA-803C
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4F0-910-273-HI.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 273 A HW: 4F0 907 273
Bauteil: Reifendruck 3 H04 0070
Revision: 00040070 Seriennummer: 00000900003884
Codierung: 0222420
4 Fehlercodes gefunden:
01467 - Sensor für Reifendruck vorn links (G222)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 159
Kilometerstand: 272356 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.14
Zeit: 15:05:43
(keine Einheit): 31.0
Spannung: 13.70 V
(keine Einheit): 46.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01468 - Sensor für Reifendruck vorn rechts (G223)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.14
Zeit: 15:05:43
Spannung: 13.70 V
(keine Einheit): 49.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01469 - Sensor für Reifendruck hinten links (G224)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 159
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.14
Zeit: 15:05:43
Spannung: 13.70 V
(keine Einheit): 52.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01833 - Antenne für Reifendrucküberwachung; hinten (R96)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10100101
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 200
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.12.16
Zeit: 16:16:50
Spannung: 6.20 V
(keine Einheit): 177.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Adresse 67: Sprachsteuerung Labeldatei: DRV\4E0-910-75x-67.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 754 R HW: 4E0 035 753 A
Bauteil: SDS 3500 DE H45 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000506020078
Betriebsnr.: WSC 12336 024 394758
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: DRV\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 F
Bauteil: ValeoHeckdeckel H24 0290
Revision: --H24001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 75361 150 56331
VCID: 6CD05C9F4F98505E91-8038
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD08.08.07--H24001001B0228ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1B0228ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 794
Bauteil: TSG HR H11 0030
Codierung: 0017450
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820515000703
Codierung: 0201016
Adresse 77: Telefon Labeldatei: 4E0-910-333.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Bauteil: TELEFONMODUL EU 0770
Revision: 00000006 Seriennummer: T2AUDX0505HY0S
Codierung: 0000007
VCID: 224C72A7FDDC562E6B-8076
Du bist hier mit Deinem A6 4F im A4 8E Forum gelandet.
Ich klingel mal, dass ein Mod das rüberschiebt....
Kurz zur Sache, es kann sein, dass auf Grund von Steuergerätefehlern der Motor keine Startfreigabe bekommt, also die Injektoren nicht öffnen. Daher ist es sehr sinnvoll, erst die Logik-Probleme zu lösen und dann weiter zu sehen.
Oh sorry das wusste ich nicht.
Aha interessant. und wie mache ich das?
Stellmotor Turbo da liegt das Problem
