  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. 3.0 TDI - Ruckeln beim beschleunigen
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 23. Oktober 2024 um 19:57
Guten Abend,
Ich habe heute bei meinen Audi A5 3.0L TDI V6 Automatikgetriebe (2014) die Lichtmaschine gewechselt und alles konformgerecht mit meinen Mechaniker wieder verbaut.
Danach als ich eine kurze Runde probefahren wollte regelte mein Auto nach einen kurzen Ruckler plötzlich ab und es leuchtete die Vorglühlampe auf (Leistung war weg).
Nach abstellen und neustarten war die Lampe weg, er beschleunigte jedoch nur mehr mit ruckeln…
Ein Bekannter meinte eventuell Injektoren oder Turbo, jedoch gegen den Turbo spricht: kein rauch, kein komisches Geräusch
gegen die Injektoren: im Stand (P / N) läuft der Motor ohne Probleme (kein ruckeln und kein klopfen).
Und keine Startschwierigkeiten (springt wie immer sofort an)
Würde mich sehr über Erfahrungsberichte und Lösungen freuen?? :)
5 Antworten
Dir bleibt nichts anderes übrig als den Fehlerspeicher auslesen zu lassen .Die vorglühkontrolle ist das Zeichen dass ein Fehler vorhanden ist oder war
Themenstarteram 29. Oktober 2024 um 19:37
Problem hat sich geklärt, es hat sich herausgestellt dass sich ein Turboschlauch gelöst hatte.
Habe den wieder ordentlich befestigt und jetzt sind alle Fehler weg und er fährt wieder wie eine Eins, beim auslesen werden jetzt auch keine Fehler mehr angezeigt. :)
Wo befindet sich der Turboschlauch genau, habe nämlich das gleiche Problem.
Kommt man da so dran auf der Bühne oder wo sitzt dieser?
LG
Themenstarteram 6. Dezember 2024 um 21:13
@julianka schrieb am 10. November 2024 um 15:03:13 Uhr:
LG
Irgendwo in dem Bereich links im Motorraum wenn du davor stehst (Bild ist im Anhang) weiß es leider nicht mehr genau aber man kommt ohne hebebühne vom motorraum oben schön ran :)
Achso du meinst das Ansaugrohr.
Okay ich werde es mal kontrollieren und auch einfach mal Luftfilter tauschen.
Evtl ist das ja schon des Rätsels Lösung.
Dankeschön :)
