3.0 V6 tdi , unruhiger Motorlauf, Leistungsbegrenzung, viel Ruß, kein Fehler angezeigt
beim Audi A6 V6 3.0 tdi Baujahr 2007 hab ich ff Fehler,
Der Motor läuft unruhig, treckermäßig (schon im Leerlauf), reduziert beim Fahren die Leistung, qualmt dann auch massiv im Abgas und bringt keine Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
oder ist jemand im Raum Potsdam, der sich gut mit dem Motor auskennt und sich das mal ansehen kann?
Ein Luftklappensteller wurde schon gewechselt. Beide Luftsteller arbeiten, zumindest bei Zündung an/aus bewegen sich bei beiden die Koppelstangen in ihre Endpositionen.
Nur Abziehen des Schlauchs am AGR-Ventil änderte den Motorlauf nicht
Viel mehr kann ich momentan nicht dazu sagen.
12 Antworten
Was sagt der Fehlerspeicher ??
Wieviel Kilometer hat der Wagen runter ?
Hast du zufällig kürzlich den DPF getauscht? Gleiches Szenario lag bei meinem Dicken vor, als ich den alten DPF gegen einen neuen von ConTra getauscht hatte
Machen Sie eine Diagnose von LMM, was sind seine wahren Werte? Wenn falsche Werte ausgegeben werden, wird, kein Fehler ausgegeben.
Man kann auch einfach mal den Stecker vom LMM ziehen, dann rechnet das Motorsteuergerät mit einer fest einprogrammierten Ersatzkurve. Sollte der Motorlauf dann ruhiger sein, würde ich den LMM erneuern.
@MTSpezi
Den gleichen Fehler hat man auch wenn in der Ladeluftstrecke ein Ladeluftschlauch undicht ist.
Die Ladeluftstrecke kann man an eine KFZ-Nebelmaschine anschließen, da wo der Nebel herauskommt ist die undichte Stelle.
Wenn es so schlimm ist sieht man das mit den blossem Auge!
Schlauch geplatzt gerissen u.s.w.
EDIT:
Wenn undicht müsste an der stelle auch Öl austreten.
müsste man eine größere Leckage nicht auch hören können, z. B. wenn es pfeift, ist was undicht?
Der Motor ist so laut, wenn dann nur wenn man Gas gibt.
Ich habe das bestimmt schon über 30 mal beim 4F gehabt in der Werkstatt!
Immer der gleiche Fehler.
Auspuff qualmt stark.
Unrunder Motorlauf.
Keine Leistung.
Ok, nachdem die letzten Versuche zu helfen nichts gebracht haben, gehen mir die Ideen aus. Eigentlich könnte mir das Problem auch egal sein, da ich seit über 3 Jahren keinen Diesel mehr habe und auch keinen mehr bekommen werde aber ich helfe nun mal gerne so weit ich das kann. Hier kann ich es anscheinend nicht. :)
@derSentinel schrieb am 7. Juli 2024 um 08:37:14 Uhr:
danke @all für Eure Hinweise und Überlegungen
folgende Infos zu den Fragen:
km-Stand 190.000
Motor ist der 171 kW
DPF nicht gewechselt
Stecker abziehen LMM muß ich noch testen
Fehlerspeicher:
Motorsteuerung EDC 16CP34:
P1018 Ladungsbewegungsklappe 2 , Unterer Anschlag nicht erreicht
P0234 Ladedruckregelung Regelgrenze überschritten
P3348 Ansteuerung ATL-Steuereinheit 1 , Elektrischer Fehler im Stromkreis
Stufenautom. 6-Gang AWD 09L:
P1719 Motor-Steuergerät. Funktionseinschränkung
@Nick-Nickel schrieb am 8. Juli 2024 um 16:05:34 Uhr:
Unrunder Motorlauf.
Keine Leistung.
schau ich auf jeden Fall mal nach, danke
