- Audi
- A7 4G8 & 4K
- 3.0TDI Massive Elektronische Probleme
Hallo liebes Forum,
Mein Audi A7 3.0 TDI BJ 2012 hat seit kurzem massive Elektronische Probleme und Ich weiss leider nicht mehr weiter.
Folgende Fehlerbilder sind vorhanden:
- keine Kommunikation zum ABS/ESP Steuergerät
- TPMS ohne Funktion
- Luftfahrwerk ohne Funktion
- Elektronische Parkbremse ohne Funktion
- Geschwindigkeitsanzeige auf dem Tacho ohne Funktion
Das Fahrzeug wurde bereits ausgelesen alle Steuergeräte melden das keine Kommunikation mit dem ABS Steuergerät vorhanden ist. Der Fehler tritt sofort beim Starten der Zündung ein.
Ich freue mich über jede Hilfe.
Liebe Grüße
4 Antworten
komme aus dem Mercedeslager und hatte kürzlich auch ähnliches Problem. Ließ mal bitte mit VCDS aus und guck was rauskommt. Bei mir waren es die ABS-Sensoren hinten, deswegen tippe ich auch bei dir.
Im schlimmsten Fall kann eigentlich nur das ABS Steuergerät defekt sein.
Danke euch. Habe heute ein Neues gebrauchtes ABS Steuergerät geholt werde es heute einbauen und euch berichten. Aber schon verrückt das man wegen ABS Sensoren nicht mal in der Lage ist eine Kommunikation zum ABS Steuergerät auf zu bauen.
So war doch das ABS steuergerät nach Kodierung alle Fehler beseitigt.
