- Touareg
- Touareg 1
- 3.0TDI - Motor Springt nicht An
Ich bin mit dem Dicken nach Hause gefahren.
Kurz vor Ankunft hat er die Motorcheck geschmissen.
Zuhause dann abgestellt, seit dem springt er nicht mehr an.
3,0 TDI
Bj. 2008
MKB:CASC
Wer kann mir zu den Fehlerspeichereinträgen einen Tipp geben ?
Vielen Dank
Marco
8 Antworten
Servus,
Läuft der Anlasser an? Welche Fehler kommen nach dem löschen wieder?
Ich vermute vorsichtig ein Masseproblem.
Mika
Anlasser läuft an.
Ich kann alle bis auf den Klima Fehler löschen. Kurz darauf sind wieder alle da. Auch ohne Startversuch, nur mit Zündungswechsel.
Danke Mika
Das war der „Schubs“ in die richtige Richtung!
Manchmal steht man aber aufm Schlauch- aber sowas von!
Zwei Massepunkte an der Spritzwand rechts hinten voll vergammelt. Gereinigt, - läuft wieder.
Sehr gerne!
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Mika
Update:
Motor läuft, allerdings mit allen Fehler.
So …
Sicherung 10 im Wasserkasten links für Hochdruckgeber, Kraftstoffpumpenrelais, Climatronic, Pumpenrelais für Kraftstoffkühlung ect. defekt
Warum???
Kühlmittelzusatzpumpe hat einen Kurzschluss!
Ich würde vermuten, die Zahnräder in der in der Mechanik von der Drossel Klappe sind kaputt. Darum kann er die sporadisch nicht mehr bewegen. Du kannst das mal auseinanderschrauben und nachschauen. Ich habe das zunächst notdürftig geflickt, indem ich das Zahnrad leicht verdreht, wieder eingebaut habe, dass die Zähne an der fragliche Stelle noch intakt sind. Und dann habe ich mir für kleines Geld so einen Satz mit Messing Zahnrädern gekauft und die ausgetauscht.
@Bischerl schrieb am 31. Januar 2025 um 22:08:08 Uhr:
Update:
So …
Warum???
Neue Sicherung + neue Pumpe = fehlerfrei!
@Bischerl schrieb am 2. Februar 2025 um 20:58:07 Uhr:
Update:
So …
Warum???
