  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. 3,7 Springt nicht an
Audi S8 D2/4D
Themenstarteram 23. November 2024 um 17:59
Habe einen Audi a8 mit dem 3,7liter Motor Fahrzeug läuft nicht Zündung geht an aber der Motor startet nicht Anlasser dreht nicht
Batterie ist neu 100ah
Plusverteilerdose habe ich überprüft ist in Ordnung
15 Antworten
Fehlerspeicher auslesen. Verdacht: Nockenwellensensor...
Themenstarteram 23. November 2024 um 22:33
Aber dann würde doch der Anlasser drehen oder nicht ?
Doch, aber der Motor findet seinen Startpunkt/Zündpunkt nicht. Der Anlasser dreht oder dreht nicht. Der Motor, respektive das Motorsteuergerät muss den Zeitpunkt der Zündung finden. Das melde maßgeblich der Nockenwellenpositionssensor.
Lies mal den Fehlerspeicher aus.
Wenn der Anlasser nicht dreht würde ich erst mal weiter vorne suchen. Als erste Anlaufstelle dient der Zündanlass-Schalter, bekanntlich verursacht der sehr gerne derartige Probleme. Als nächstes dann prüfen, oder Anlasser mit Spannung versorgt wird.
Christian
Themenstarteram 24. November 2024 um 8:55
Okey hat von euch zufällig jemand einen Schaltplan vom Zündanlass-Schalter zum Anlasser ?
@Turbofahrer schrieb am 24. November 2024 um 09:55:56 Uhr:
Baujahr, Kennbuchstaben Motor, Kennbuchstaben Getriebe?
Glaube zwar nicht, dass es da große Unterschiede gibt, aber sicher ist sicher.
Themenstarteram 24. November 2024 um 13:21
Baujahr ist 2001
Motorbuchstabe ist AQG oder AKC weiß ich nicht genau
Getriebe is ein Automatikgetriebe
@Turbofahrer schrieb am 24. November 2024 um 14:21:09 Uhr:
Baujahr ist 2001
Da gibt es tatsächlich einige Unterschiede, auch zwischen AQG und AKC.
Schau mal auf den Fahrzeugdatenträger, zu finden im Bordbuch oder der Reserveradmulde (sofern es die 2001 in dieser Art überhaupt noch gab). Da stehen die genauen Daten deines Fahrzeugs drauf.
Themenstarteram 24. November 2024 um 13:47
Okey alles klar das kann ich erst morgen machen da das Auto nicht bei mir steht
Hast eine PN.
Themenstarteram 28. November 2024 um 5:58
Ich habe jetzt mal den Zünd-Anlassschalter geprüft sobald ich auf Stufe 2 schalte ist Strom auf 50b
Jetzt habe ich gesehen er hat noch ein Relais J207 wo sitzt das Relais ?
Fehler habe ich auch ausgelesen siehe unten war der einzige Fehler
Themenstarteram 30. November 2024 um 11:20
Anlasser ist erneuert Fahrzeug springt immer noch nicht an
Was könnte der Fehler sein ?
Bei Fahrzeuge mit Automatic-Getriebe läuft das Klemme 50 Signal zum Anlasser über ein Relais für Anlaßsperre J207!
Das verhindert ein Anlassen wenn ein Gang eingelegt ist.
Einbauort Relaisträger E-Box Beifahrerfußraum Relaisplatz 1.
Wenn du die das Relais auf funktion prüfen möchtest.
Beim anlassen muß an Pin 8 vom Relais ca 12V Batteriespannung anliegen. (Relais ist dann i.O. und arbeitet.)
Wenn nicht:
An Pin 2 + 4 muß beim starten 12V Batteriespannung anliegen.
An Pin 6 muß in der Stellung P + N Masse vom Multifunktionsschalter F125 anliegen.
Pin 8 ist der Relaisausgang zum zum Anlasser.
Anschlussplan J207
