- Golf
- Golf 3
- 3 Bar Benzinpumpe passend für Golf 3?
ist die 3 Bar Benzinpumpe passend für den Golf 3 1.8 Monotronic ABS 90PS? Ich würde günstig eine Originale mit wenig KM bekommen. So weit ich weiß gibt es die mit 1,2 Bar und die mit 3 Bar Druck. Und heißt das die Pumpe kann bis zu 3 Bar Druck aufbauen oder liefert sie 3 Bar?
DasAuto666
2 Antworten
Den Druck regelt der Druckregler. Die Pumpe fördert nur und liefert einen maximalen Druck. Die 3Barpumpen waren beliebt bei den E85-Fahrern, weil hier die notwendige Fördermenge erreicht wurde. Eigentlich sind die für die Multipointmotoren.
Ich fuhr sehr lange eine solche Pumpe im ADZ, da es damals beim Verwerter nichts anderes gab.
Funktionierte. Als die dann kaputt ging habe ich die passende eingebaut (1,2 bar). Da habe ich dann das Gehäuse (Schlingertopf) geöffnet & nur den Elektromotor selbst getauscht.
