- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- 3. Bremsleuchte gebrochen
Hallo Ihr ,
meine 3. Bremsleuchte ist gebrochen, oder sie wurde mutwillig eingedrückt.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einer neuen.
Gibt es was passendes im Zubehör (was dem Original gleicht)?
Bin leider noch nicht fündig geworden (wenn Ja, wo?)
Übernimmt das evtl. die Teilkasko?
Jemand Erfahrung damit?
2. Frage:
Habe einen 200 K, und wollte jetzt zum 1. mal Öl mitbringen, weiß jemand wie viel ich mitrnbringen muss?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Jeffscar
14 Antworten
erstmal zu deinem Ölwechsel:
Dein Motor ( M271) wird mit 6 Liter Öl Maximal angegeben.
Zum Öl selbst, du brauchst eine Mercedes Freigabe 229.3 ,229.31, 229.5 oder 229.51.
Ich würde dir empfehlen ein 5w.. oder 10w.. zu kaufen. Damit rasselt der Motor weniger beim Kaltstart als mit 0W befüllt. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber es ist meine persönliche Erfahrung.
Zur Bremsleuchte: Frag einfach mal bei deiner Teilkasko nach, sollte eigentlich übernommen werden, da es ja ein Glas/Kunstoff ist. Ansonsten gibt es aber auch genug bei eBay.
oder beim Mercedes Händler oder hier.
Gruß Max
Hallo Max,
danke für deine Hilfe.
Die auf Kunzmann ist sogar gar nicht so teuer.
Den Einbau bekommt man bestimmt auch alleine hin (hoffe ich).
Ich werde die Versicherung mal anhauen, hab in der TK jedoch 150€ Selbstbehalt.
Weiß nicht wie das geregelt ist.
Zum Öl:
Bislang hatte ich eins von Shell mit 5W und 229.5, und war zufrieden.
Viele schwören auf Mobil 1.
Eig wollte ich dieses mal testen.
Im Endeffekt ist es natürlich wichtig, dass die Freigabe stimmt.
Ich fahre mit Mobil und ja es läuft besser als z.B Castrol, man spürt es förmlich am Motorlauf.
Genau genommen kommen 5,5L rein.
Einbau ist fast selbsterklärend, dazu muss nur die hintere verkleidung runter.
Danke Wolf!
Ich habe noch ein wenig im Netz recherchiert und daraufhin mal eine Anfrage an MB, zwecks Werkskulanz, gestellt.
Ich halte euch mal auf dem Laufenden was sich dabei ergibt.
meine bremsleuchte war auch gebrochen. bj 2007. clk320cdi.
mb erstattet nix auf kulanz. die erkennen aber an, dass es sich um einen produktfehler. hilft nur kompletter tausch. insgesamt habe ich über 100 eur bezahlt.
Danke Driver,
mein Service A steht jetzt sowieso an.
Vll alles gemeinsam machen lassen und Öl und Leuchte mitbringen.
Den Service A bei MB zu machen lohnt sich nur wegen Mobiltäts- und "Rost"garantie?
Stimmt das?
Service A ist ja nur ein Ölwechsel, oder?
das habe ich zu assyst a gefunden.
also ich habe es machen lassen, da mein auto scheckheft gepflegt ist. ist auch besser für den verkauf und für das gute gewissen.
öl bringe ich immer selbst mit. mb ist da übertrieben teuer mit glaube ich 17€/liter.
Im Rahmen des Wartungsdienstes ASSYST A nehmen unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter eine gründliche Prüfung Ihres Fahrzeugs vor. So werden zum Beispiel Flüssigkeitsstände und Reifendruck kontrolliert. Der Ölwechsel, bei dem auch der Ölfilter gewechselt wird - selbstverständlich ein Mercedes-Benz Original-Teil - erfolgt mit Teilsynthetik-Öl. Für alle Arbeiten gelten natürlich die Qualitäts-Richtlinien von Mercedes-Benz. Alle verbauten Materialien sowie die Arbeitslöhne sind im Festpreis bereits inbegriffen. Dieses Angebot zum attraktiven Sonderpreis erhalten Sie exklusiv nur in unserem eBay Service-Shop.
Das Angebot umfasst:
Ölwechsel mit Teilsynthetik-Öl durchführen
Ölfilter wechseln
Funktionsprüfung:
Hupe, Lichthupe, Warnblinkanlage, Blinker
Kontrollleuchten, Symbolbeleuchtung und Innenraumbeleuchtung
Front- und Heckbeleuchtung
Scheibenwischer, Heckscheibenwischer und Scheibenwaschanlage
Serviceanzeige im Kombiinstrument zurücksetzen (nur Fahrzeuge mit Assyst)
Flüssigkeitsstände prüfen, ggf. richtig stellen:
Motorkühlsystem, Korrosions- und Frostschutz
Bremsanlage
Scheibenwaschanlage
Batterie
Sonstige Prüfarbeiten:
Reifenluftdruck richtig stellen
Reifenluftdruck des Reserverades richtig stellen
Verschluß, Sicherungshaken und Scharniere der Motorhaube schmieren
Kofferraumbeleuchtung prüfen
Vollsynthetisches Öl & Zusatzarbeiten können gegen gesonderte Berechnung beauftragt werden.
Ja meiner ist auch durchgehend bei MB gewartet.
Deswegen möchte ich das eig auch so durchziehen.
Danke für die Mühe Driver.
JeffsCar
sehr gerne. mir hat man hier auch geholfen. so helfe ich auch weiter, wo ich ahnung von habe
Hallo Zusammen ,
gestern war ich bei MB.
Eine Kulanzregelung ist nicht vorgesehen. Ich versuche es aber trotzdem noch einmal schriftlich (wurde von MB im Vorfeld angeboten, falls sich in der Werkstatt dazu keine Regelung findet).
Danach gebe ich wieder eine Info .
ZUM SERVICE A:
Habe gestern 265€ mit mitgebrachtem Öl bezahlt.
Ist das nicht ein bisschen happig?
Extraleistungen waren Scheinwerfer einstellen / Waschwasserkonzentrat / Batterie für den Schlüssel.
ich habe mit getriebespülung nach tim eckart und bremsen hinten 1050€ bezahlt.
mb war schon immer ein bissl teurer als skoda.
Die Kofferraumklappenverkleidung muss nicht komplett ab! Habe es erst kürzlich gemacht. Die "Nieten" mit dem Mittelstift geöffnet und entfernt und unter dem Warndreieck war glaub ich eine Schraube oder auch eine Niete. Dann kann man die Verkleidung weit genug nach innen klappen und kann die Schrauben von dem viel zu monströsen Halter der Bremsleuchte lösen. Das rote Plastik mit Sekundenkleber wieder ankleben. Die Lampe dann ohne den Träger mit farblosen Silikon (nicht korrosiv) einkleben. Absolute Fehlkonstruktion, der Lampenhalter wirkt wie ein Abzieher...
Vielleicht hilft Dir auch das weiter ... "3. Bremsleuchte .. Endlösung":
http://www.motor-talk.de/forum/3-bremsleuchte-endloesung-t1938827.html
Viel Erfolg !
KB
Hallo KB,
danke für den Link.
Bin leider erst heute wieder online und habe die Leuchte gestern Abend verbaut.
Ich hoffe die Leuchte hält jetzt wieder ein wenig .
Die Email-Antwort zum Thema Kulanz müssen wir noch ein wenig abwarten.
