  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. 3. Bremslicht leuchtet leicht
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 18:15
Seit heute Abend leuchtet selbst bei verschlossenem Fahrzeug die 3. Bremsleuchte ganz leicht.
Sobald ich den Kofferraum öffne geht die Lampe aus.
Hat jemand von den werten Experten einen Rat für mich wo der Fehler liegen könnte?
4 Antworten
Kabelbruch?
Kabelbruch in der Durchführung zur Klappe oder vergammelte Stecker durch Wischwasser hinter der Verkleidung.
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 20:03
Danke für die Tipps... Kleiner Nachtrag: Jetzt nach Stunden ist die Leuchte wieder aus. Also wird es wahrscheinlich Feuchtigkeit im Stecker sein...
ja, das ist immer das Thema Wasser.
