3 Strah-Spritzdüse für die 4 & 6 Zylinder Modelle ab dem Facelift
Hab im neuen Audi-Magazin eine Nachrüstmöglichkeit für 3-Strahlspritzdüsen gesehen. Teilenummer wäre 4F0 098 101. Soll sichangeblich "bei vielen Audi-Modellen nachrüsten" lassen, nicht nur beim 4F.
3 Strahlen wären schon toll, vor allem weil ich von der Fächerdüse die sonst die Alternative wäre nicht so überzeugt bin.
Weiß da wer schon was genaueres bzw hat sie schon verbaut??
die 3 Strahlspritzdüsen aus dem Audi A6 4F passen bei folgenden Modellen Plug & Play.
Alle 4 & 6 Zylinder Modellen ab dem Facelift 2001 - 2002
Teile Nummer: 4F0 098 101
Es sidn kleine schwarze Distanzstücke mit in der Lieferpackung, welche genau verbaut werden müssen, kann ich nach dem WE zu 100% sagen.
148 Antworten
3 Strahlen wären schon toll, vor allem weil ich von der Fächerdüse die sonst die Alternative wäre nicht so überzeugt bin.![]()
Die Fächerdüse, ist das die die einen Breiten "Nebel" über die Scheibe legt? Hatte das bei meinem VW Bora und fand das richtig Super.
Kann man das Nachrüsten? Wenn ja, passen Orginal oder braucht man Zubehörteile?
AJ__
Nee, nicht die Fächerdüse mit Sprühnebel sondern eine Düse mit 3-Strahlen...
Habe die letzen 2 Wochen einen Dienstwagen mit Fächerdüse - im Grunde ganz großer Mist da ab 140 nur noch der untere Bereich der Windschutzscheibe benetzt wird. In der Stadt funktioniert die Fächerdüse super, aber auf der AB kann man die knicken.
Genau, voll für "umsonst" für die Schnellfahrer.
DArum hat Audi ja für den 4F doe 3er Düse im Angebot. Lt. meinem Freundlichen passt die aber beim 4B nicht... *grummel*
Da die Fächerdüse beim 4B auch nur mit Basteln passt gehe ich davon aus das es bei der 3 Strahl ähnlich sein wird also Bastelzeit
Evtl. wäre sowas ja was
http://cgi.ebay.de/...emZ310127729364QQcmdZViewItemQQimsxZ20090310?...Zitat:
argh, Baumarktlösung...
Schon, aber auch alles andere wird nicht einfach sein Plug and Play ist da nix zu machen
naja, wenn die "vorsprung durch Technik Ingenieure" es für den 4F anbieten sollte dass doch nicht so schwer sein dass auch für den 4b zu machen..
Also ob nun Fächerdüse oder 3 Strahl, was haltet ihr von der Lösung wie bei einigen Transportern oder (ich glaube) Peugot, die haben mehrere Düsen direkt mittig am Scheibenwischerarm. Muss man nur den Schlauch schön ordentlich lang legen dann sollte das die beste Lösung sein, da egal bei Welcher Geschwindigkeit immer das Zeug direkt vor den Wischer gesprüht wird.
Aber auch das wird wieder nicht Plug and Play passen.
Gruss scholli
Also der neue A3 hat die 3-strahl-düse auch.... und hinten hat er das mit dem direkt vor dem wischer.... fand das ne gute lösung für hinten und vorne die 6 strahlen waren auch supi.... wäre auch dabei, auch wenn ich dafür die beheizten hergeben müsste
hat wer Connections dass man mal eine nur bestellen kann und schaut ob sie eventuell vielleicht doch passen? Und wenn nicht unbenutzt zurückgeben kann??
Habe heute bestellt, kommen Montag werde dann bescheid geben obs irgendwie passt
