318ci M43: schleifendes Geräusch ab 2000 Umdrehungen
Servus
Seit einer Woche habe ich ein schleifendes Geräusch sobald der Motor warm ist und ich über 2000 Umdrehungen komme
Es hört sich so an als komme es aus der Wasserpumpe
Was könnte es noch sein?
Leistung ist wie sie sein sollte
BMW 318ci bj 2000 m43 Motor
11 Antworten
Woher sollen wir das wissen, ohne das Geräusch zu hören?
Wasserpumpe finde ich auch merkwürdig spezifisch als Vermutung. Riementrieb wäre der erste Ansatz. Riemen runter und ein Mal 5-10 Sekunden(!) laufen lassen bei kühlem Motor
Hörst du es nicht mehr, ist dort auch irgendwo der Fehler.
@Lappenmische schrieb am 5. Januar 2025 um 08:13:55 Uhr:
Da es etwas an der Wasserpumpe sifft und das Geräusch in etwa von da zu orten ist liegt die Vermutung nahe meinerseits
Dachte evt. Mich wundert es nur das das Geräusch ab 2000 Umdrehungen Auftritt und bei warmen motor darunter hört man nichts
Riemen runter und ein Mal 5-10 Sekunden(!) laufen lassen bei kühlem Motor [...]
Nachdem du das probiert hast, kannst du ja gleichzeitig noch die Wasserpumpe auf Spiel prüfen, bisschen dran rumwackeln. Wenn sie tatsächlich wackelt, ist sie auch kaputt.
@Lappenmische schrieb am 5. Januar 2025 um 15:14:27 Uhr:
Das Problem ist ja bei kalten Motor tritt das ja nicht auf
Die Wasserpumpe wird immer einen mechanischen Defekt äußern, wenn da was ist. Gilt auch für die Umlenkrolle und die Spannrolle und die Rolle vom Generator oder Servopumpe.....
Also, einfach mal explorativ agieren. Die Wärme wird eben noch mal andere Symptome verursachen, besonders im Bezug auf die Dichtungen und Lager.
Bei dir sifft der Kettenkasten. Wenn es doch die Wasserpumpe ist, würde ich gleich mitmachen. Du brauchst dafür:
-Kettenkastendichtung
-Lamellendichtung
-O-Ring Thermostat
-ggf. Ventildeckeldichtung
@aSmaNo1 schrieb am 5. Januar 2025 um 22:07:34 Uhr:
-Lamellendichtung
-O-Ring Thermostat
Eine undichte Dichtung äußert sich in einen schleifenden Geräusch?
@Lappenmische schrieb am 5. Januar 2025 um 21:10:37 Uhr:
Welches Lager?
@Smockil schrieb am 5. Januar 2025 um 22:21:17 Uhr:
Natürlich ist das nicht die Ursache!! Hat die Welle von der Wasserpumpe denn Spiel? Ja? Dann wird die Dichtung wohl auch dsdurch kaputt gegangen sein können. Als hätte irgendwer behauptet, die Dichtung mindert Geräusche...
Fahre in die Wertstatt.
Wollte nur mal aktualisieren
War die Wasserpumpe hab sie ausgetauscht Geräusch war weg
Das komische sie hatte zwar Spiel man konnte dran wackeln aber Geräusche hat sie keine gemacht
