318Ci: Tickendes Geräusch
Hey!
Nach einer zügigeren Autobahnfahrt habe ich heute meinen Wagen angeworfen und ein ungewöhnliches Geräusch vom Motor gehört.. neben dem schon vorher vorhandenen Ticken vom Kopf kam jetzt noch das Geräusch aus dem Video dazu.. ich würde es als kratziges oder klappriges Geräusch bezeichnen. Es wird tendenziell lauter, je tiefer man geht.
Wäre sehr dankbar für irgendwelche Tipps was das sein könnte.. Danke im Vorraus!
4 Antworten
Verändert sich das Geräusch, wenn die Kupplung durchgetreten wird?
Ist es unabhängig vom eingelegten Gang?
Motor ohne Riemen betreiben. Geräusch weg?
Hey.. Danke für sie Schnelle Antwort! Das Geräusch ist nur von der Drehzahl abhängig, weder Kupplung noch Gang machen einen Unterschied. Um den Riemen auszubauen hatte ich heute keine Zeit. Melde mich deshalb aber morgen nochmal.
Hey.. Habe den Keilriemen mal abgenommen und das Geräusch ist weg! Vielen Dank!
Was heißt vielen Dank? Fährst du jetzt einfach ohne? Haha
