- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 318d E90 Turbolader defekt, Hilfe!
Hallo, ich bin noch in der Ausbildung, habe mit meinem 318d 105kW Bj 2011 und 220 tkm ein für mich finanziell großes Problem.
Ich liebe das Auto und konnte ihn vor 2 Jahren von eigenem Geld bar bezahlen.
Seither hat sich viel verändert, unter anderem habe ich eine eigene Wohnung und kann kaum noch Geld auf die Seite bringen.
Weshalb ich Ratschläge benötige.
Der Turbolader ist defekt.
Die Werkstatt möchte 2300 € für die Reparatur.
Ich möchte gerne einen gebrauchten, runderneuerten kaufen.
Ich hätte sehr gerne eine professionelle Meinung zu diesem gebrauchten Turbo.
Mir wird von Werkstätten absolut davon abgeraten, nur ich bin da skeptisch.
Vielen herzlichen Dank.
https://artmaxturbo.de/bmw/...4-781232102-781232103-781232104.html?...
Grüße, Joel
6 Antworten
Kannst du bedenkenlos nehmen,wenn du aus nrw kommst kann ich dir sogar eine FAIRE werkstatt nennen,der dich nicht gleich ausnimmt.
Lg
hallo bei uns giebt es eine firma die turbolader reparieren danach ist er wie neu
Am besten du schickst den DPF zum reinigen,meistens gehen die Turbolader hops wegen den zu hohen Gegendruck
Es hat mir den RunderneuertenTurbolader geklappt.
Ich habe einen Mechaniker gefunden der ihn mir für 200€ eingebaut hat.
So hat die gesamte Reperatur 600€ gekostet statt 2300€.
Turbolader 380€
Reperatur 230€
Das hat mich sehr gefreut.
Und jetzt ist alles wieder gut??
Normalerweise kenne ich das so, dass der Turbo nicht ohne Grund kaputt geht.
Ich hatte auch schon mal einen Artmax Turbo gekauft. Leider jaulte der erste der eingebaut war. Er war undicht. Der zweit hat gepasst. Ich würde wie bereits geschrieben schauen was der Partikelfilter macht bzw. wie beladen dieser ist. Es kann sein das der Turbo genau deswegen kaputt gegangen ist. Und als Tipp wenn du den Partikelfilter welchen lässt lass auch gleich das Flexrohr mitwechseln, da das auch anfällig ist. 200 Euro ist fair für den Umbau. Es geht Gottseidank recht gut bei dem Modell.
