318i - Kühlwasser wird nur 65° warm beim Fahren - im Stand nur 75°
Liebe BWM Community,
ich habe einen:
BMW 318i Touring
E46
EZ: 2005
Motor: N42
PS: 143
KM: 242.000
Folgendes Phänomen:
Bei normaler Fahrt bis max 140 km/h zeigt die Kühlmitteltemperatur maximal etwa 65° Grad an.
Es gibt ansonsten keine Probleme beim Fahren, kein erhöhter Verbrauch, kein Ruckeln oder sonstiges. Es leuchtet aber die Motorkontrollleuchte. Ich bin damit jetzt 1.200 km gefahren, absolut keine Auffälligkeiten bis auf die zu niedrige Temperatur.
Test:
Habe mein Fahrzeug warmlaufen lassen im Stand. Nach 10 min zeigt es 75°. Nach 15 min immer noch 75 °. Danach bin ich 10 km gefahren (max 2.500 Drehzahl) und es geht auf 71° runter.
Beim Fahren werden wie gesagt nur max. 65° Grad erreicht.
Der Motorblock fühl sich sehr heiß an. Der dicke Kühlmittelschlauch rechts vom Kühler am Ausgleichsbehälter in Richtung Fahrzeugmitte ist warm, aber nicht sehr heiß. Der Kühler rechts ist leicht warm, ganz links ist er kalt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Ein dauerhaft geöffnetes Thermostat sein?
Besten Dank für Hinweise.
4 Antworten
Ja dein Thermostat ist tot......
Kaufe bitte ausschließlich eins von BMW, die aus dem Zubehör machen nur Probleme.
Gruß Stormy
Hallo Stormy,
vielen Dank für deinen Hinweis zum Original Thermostat!
Wahrscheinlich ist das Thermostat dauerhaft offen, oder?
Falls es dauerhaft zu wäre, würde der Motor überhitzen, oder?
Ja es ist dauerhaft offen, deshalb kommt der Motor nicht mehr auf die richtige Temperatur. Wenn es zu wäre, würde der Motor überhitzen.
Habe das Thermostat tauschen lassen. Es war tatsächlich kaputt und dauerhaft offen. Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe.
