  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. 320ci E46 (2000) MKL leuchtet, Motor läuft unrund
BMW 3er E46
habe seit einer Weile ein Problem mit meinem 320CI Cabrio (E46)
Schon in den letzten Tagen ist mir ein komisches Rauschen aus der Richtung Lüftung aufgefallen. Man hört es leise während dem Fahren und auch noch etwa 5 min nach dem ausstellen des Motors.
Vor etwa einem Monat, startete ich den Motor und er lief sehr unrund. Aber nach c.a. 30 Sekunden hörte es auf. Die MKL leuchtete nicht.
Letzte Woche startete ich den Motor, woraufhin die MKL leuchtete. Seid dem Läuft der Motor unrund. Auch das Rauschen aus Richtung Lüftung ist lauter geworden. Am schlimmsten ist es im Leerlauf, wo der Motor mir auch einmal ausgegangen ist. Beim Gas-geben hält das Fahrzeug vor 1.000 Umdrehungen kurz die Drehzahl, bevor es anfängt zu schwanken.
Laut Fehlerspeicher hat das Fahrzeug Zündaussetzer auf Zylinder 4.
Heute neue Zündspule + Kerze verbaut = Problem nicht behoben :(
Bin das Fahrzeug übrigens seit die MKL leuchte nie richtig gefahren. Nur ein paar Runden um meinen Block.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?
Und hat das Rauschen aus der Lüftung etwas damit zu tun? Das verwirrt mich nämlich am meisten.
Danke im voraus, Lg
7 Antworten
Dein Motor hat zu 100% ein Problem mit Falschluft ;)
Da kommt vermutlich auch das Rauschen her.
Nebel den Ansaugtrakt ab und du wirst sehen, wo was undicht ist. Professionelle Nebelmaschienen kann man auch für ein paar Taler leihen ;)
https://www.kleinanzeigen.de/.../2014540429-223-6215
Gruß Stormy
Moin Stormy,
vielen dank für die Antwort.
Werde ich mir aufjedenfall mal anschauen.
LG
@1Pac: Wenn das "Rauschen", was bei dir aus dem Bereich der Lüftung kommt nur dann auftritt während du die Klimaanlage eingeschaltet hast, wäre das ein Zeichen für fehlendes Kältemittel.
Moin @w.master,
habe die Klimaanlage immer aus geschaltet.
Denke deshalb nicht, dass es daran liegt.
Trotzdem danke für die Antwort.
LG
@1Pac schrieb am 25. Dezember 2024 um 07:22:49 Uhr:
Moin @w.master,
LG
LOL !
Die Anlage verliert auch Kühlmittel, wenn sie nie in Betrieb ist.
Bei soviel Ahnung sollte man zu Bosch fahren, die machen das.
@Peter1954-2 schrieb am 25. Dezember 2024 um 11:51:17 Uhr:
Moin @w.master,
LG
LOL !
Ich gehe mal davon aus, dass er meint, dass das Rauschen stärker geworden ist, trotz Klima aus.
UPDATE
Habe alle Zündkerzen ersetzt und jetzt ist das Problem behoben :)
