320ci
Da ich bald 18 werde suche ich ein Auto und wäre auch fündig geworden. Es ist ein 320ci e46 baujahr 2001 mit Multifunktionslenkrad und Facelift 150tkm.
Nun meine Frage
Hat er spezielle schwachstellen?
Wie lange halten euere?(mein vater fährt seinen e46 320i limousine 240tkm erste kupplung usw.)
22 Antworten
Wenn der so behandelt wurde/wird, wie dein Vater seinen behandelt hat, dann hält der noch 90.000 km
Mein Compact hatte mit M54 Motor 295tkm drauf und der Motor war kein Problem...der TÜV und die notwendige Investition(Querlenker usw) schon
Das Auto an sich ist auf keinen Fall schlecht und mit der richtigen Pflege hält der auch sehr lange. Man darf nur nicht den Fehler machen und die nötigen Reparatur- und Wartungsarbeiten solange aufschieben, bis es zu spät ist. Wenn man immer alles das sofort macht, was man machen sollte und nicht nur das, was unbedingt sein muss, dann hat man auch lange Spaß an dem Auto. Zu den Sachen, die man machen sollte, gehört z.B. eine Konservierung der Radläufe, der Türen und der Schweller. Man muss es natürlich nicht machen, aber bei Leuten mit dieser Einstellung sieht man dann halt Rostblasen so groß wie 2€ Stücken an den Radläufen... Das ist halt mal so ein Beispiel. Gibt jede Menge Threads dazu, was beim E46 die Schwachstellen sind und was man vorsorglich machen sollte. Das meiste davon sollte man halt auch beherzigen.
hast du auch schon mal nachgeschaut was der an Versicherung kostet? der Ci ist deutlich teurer als die Limo - aber ein schickes Auto und der 6 Zylinder Motor fast unverwüstlich
@Markus.215 schrieb am 10. November 2018 um 20:30:32 Uhr:
Nun meine Frage
Definitiv ja und davon reichlich. Ich habe mir mal aus einem anderen Thread eine Sammlung der häufigsten Mängel gezogen, bei denen die User selbst für sich gevotet haben, was sie schon reparieren mussten.
Ich selbst habe davon auch schon etliche Arbeiten durchführen müssen - ich hoffe das hilft Dir weiter:
66 x Klima müffeln
57 x Querlenker
53 x Hydrolager
48 x Thermostat
48 x Koppelstange
47 x Kühlerausgleichsbehälter gerissen
38 x Kennzeichenbeleuchtung
38 x Luftmassenmesser
36 x Kurbelgehäuseentlüftungsventil/Schlauch
38 x Zündspulen
35 x Fensterhebermechanismus Beifahrerseite
37 x gebrochene Feder
33 x Ultraschall-/Rückfahrsensor
32 x Fensterheber Fahrerseite
30 x Nockenwellensensor
27 x Korrodierte Außenspiegel
29 x Traggelenke VA
29 x Türdichtungen lösen sich ab (Coupé)
27 x Beifahrer Sitzmattensensor für AIRBAG (Airbag Signal leuchtet auf bei belegtem Sitz)
26 x Gebläseendstufe/Gebläseigel defekt
25 x Kühler
26 x Hardyscheibe
25 x Dichtung Ölfiltergehäuse
25 x Kabelbruch im Kofferraumkabelbaum
22 x Wasserpumpe
23 x Radlager
21 x Ventildeckeldichtung
19 x Pumpe Wischwasser
15 x Turbolader
15 x Türfolie abgelöst - Innenraum nass
16 x Grundmodul ZV
16 x Gummischlauch vor Drosselklappe (Faltbalg)
14 x Lagerung Heckscheibenwischer Touring korrodiert (Wischer bleibt stehn)
14 x Rissbildung alle hinterachsträgeraufnahmen bis Produktionsdatum 2/2000
13 x Massekontakt am Rücklicht links abgebrannt
13 x Massekontakt am Rücklicht rechts abgebrannt
13 x Disa-Einheit
12 x Spannrollen defekt
11 x Heckklappenlifter defekt
11 x Zweimassenschwung
11 x klemmendes Gaspedal wegen verrußter Drosselklappe
10 x Bremssattel VA L
10 x Sonnenblende Schiebedach
12 x Lambdasonde(n) nach Kat
9 x Türschloss Fahrertür
9 x Xenon Steuerteil
9 x Hinterachsgummis
9 x Touring Heckscheibenheizung defekt (Leiter gebrochen/durchgescheuert)
9 x Kupplung (rutscht derweil "nur" weiß no ned obs hinig is)
8 x Batterie defekt (Anlasser klackt nur noch, läuft nicht an)
8 x Bremssattel hinten rechts und links
8 x Sensor LWR vorn
8 x Vanosdichtung def.
8 x Lima
8 x Bremssattel VA
8 x Differential
7 x Vakuumpumpe Dichtung (N42/N46)
7 x Steuerkette übergesprungen
7 x Heckscheibenwischer Motor defekt
7 x Fenster/Türgummis knarzen
7 x Deckel vom Ausgleichsbehälter undicht
6 x Glühstift defekt
6 x Stirndeckeldichtung
6 x Fensterhebermechanismus hinten links ersetzt
6 x Führungs-, Spann- und Umlenkrollen diverser Keilriemen ersetzen (Geräusche)
6 x Xenon Brenner
6 x Klimakühler
6 x Batterie erneuern
5 x Kabelbruch Gurtstraffer Fahrerseite
5 x Blinkerhebel defekt
5 x Servopumpe
5 x AUC-Sensor (AUC-Sensor gegen Masse im Fehlerspeicher)
5 x Längslenklager ausgeschlagen
5 x Schwingungsdämpfer / Riemenscheibe gerissen (320d / 330d)
5 x Gurtstraffer
5 x ABS Sensor hinten rechts
5 x ABS Sensor hinten links
5 x Auspuffträger gerissen (320i)
4 x Vorschaltgerät Xenonscheinwerfer
4 x Fensterhebermechanismus hinten rechts ersetzt
4 x Heckscheibe öffnet selbständig
4 x Sitzheizung Fahrersitz
4 x Bi Xenon Reflektor verbrannt
4 x Benzinpumpe defekt
5 x Drosselklappe
4 x Raddrehzahlsensor HL defekt
5 x Stoßdämpfer verliert Öl
4 x Drehfallenschloss Beifahrerseite
3 x Lüftungsdüse innen mitte Rahmen gerissen
3 x Sitzknarzen im Fahrersitz => Feder gebrochen
3 x Gewinde Antennenaufnahme vergammelt (Cabrio)
3 x Tausch der originalen Batterie vor Ablauf von 5 Jahren
3 x BMW Emblem Funkschlüssel erneuern
3 x Wickelspule im Lenkrad
3 x Aufsteigen der Chromeinstiegsstreifen
3 x Defekter Viscolüfter (Lager) mit Folgen (Lüfterrad, Zarge, Kühler zerstört)
3 x Einklappfunktion Aussenspiegel funktioniert nicht ordentlich (Spiegel fährt zu weit)
3 x el. Gaspedal (Lager eingelaufen --> träge Reaktion)
3 x Sitzheizung Beifahrersitz
3 x Motorlager
3 x Impulsgeber an Auslassnockenwelle ersetzen
3 x TÖNS
2 x Eingefrorener Ölabscheider (N42/N46) -> Motoröl u.a. im Brennraum
2 x Zündkerzen ca. 3500km vor der Inspektion II
2 x Zylinderkopfdichtung
2 x Ansaugkrümmer zugesetzt / zugerusst
2 x AGR Ventil defekt / zugerusst
2 x Kombiinstrument in Stand setzen (erst Totalausfall, dann zwei Stellmotoren)
2 x Gelenk einer Abtriebswelle ausgeschlagen
2 x Pumpe Scheinwerfer Reinigungsanlage defekt
2 x Ansaugschlauch ersetzen (Porös)
2 x Klimakompressor (undicht)
2 x Injektor oder mehrere Injektoren gewechselt (Diesel)
2 x Vorglüh-Steuergerägt erneuert
2 x Hinterachssimmering undicht
2 x Ölpumpe (Geräschentwicklung)
2 x Xenon Leistung wird immer geringer (BMW hat noch keine Erklärung)
2 x Spurstangen
2 x Bremsschläuche
2 x Kühlwasserschlauch oben
2 x Kabelbruch (Verdeck)
1 x DME (MS43)
1 x Ansaugbrücke geplatzt
1 x Bremslichtschalter defekt
1 x Dichtung zw. Kardanwelle und Differential
1 x DPF abgebrochen am Flansch
1 x Drehzahlgeber defekt
1 x Elektrolüfter defekt (Probleme mit der Ansteuerung)
1 x Flexrohr 2Liter Diesel
1 x Gefressene SMG-Ölpumpe durch Kurzschluss im Wahlhebelsensor
1 X Gummischlauch vor Leerlaufsteller
1 x IHKA defekt (bei 3000 U/Min bläst er kalt rein, je kälter es draussen ist, desto kälter wirds im Innenraum)
1 x Klimarohr gebrochen
1 x Motorhaubenschalter Alarmanlage
1 x Spurstangen fest gerostet (Austausch)
1 x Zündschlossschalter
1 x Bowdenzug in Konsole (Verdeckdeckelverriegelung) gerissen
1 x Dachregenleiste links
1 x Aufquellen der beiden hinteren Fensterschaftabdeckungen
1 x Schraubenfedern hinten, links und rechts
1 x DDE Steuergerät
1 x Führungsschiene(n) Dachfenster gebrochen
1 x Kat-Gehäuse gebrochen (direkt am Krümmer)
1 x Griff für Gepäckraumrollo austauschen
1 x PDC Steuergerät
1 x Drehmomentwandler (330d)
1 x Microschalter Heckklappe defekt
1 x Klimakompressor defekt
1 x Aufprallsensor Seitenairbag
1 x Drallklappensteuerung defekt
1 x Scheibenwischergestänge ausgeschlagen (Wasser über Lüftung im Innenraum)
1 x Simmerring Getriebeausgang undicht
1 x Drosselklappenstecker, Kontaktfehler wegen Vercrimpung
1 x FFB-Empänger defekt
1 x Steuerkette gelängt das die Steuerzeiten nicht mehr passen
1 x DSC-Drucksensor(en) (elektrisch defekt im Fehlerspeicher, DSC-Lampen leuchten gelb)
1 x Kardanwelle ausgeschlagen
1 x Leerlaufregler offen "verkantet"
1 x Drallklappe abgerissen und in Brennraum gefallen
1 x Seitenspiegelgläser lösen sich von Trägerplatte (Beidseitig)
1 x Automatikgetriebe ZF5HP19
1 x Anlasser fest
1 x Kupplungsschalter
1 x Öldeckel undicht (N42/N46)
1 x Gebläsemotor
Problematik Rost:
29 x Motorhaube unter den Nieren
24 x Heckklappe unter der Griffleiste
24 x Heckklappe an verschiedenen Stelle
17 x Radlauf links und rechts
14 x Motorhaube innen, ca. über Scheinwerfer, fahrerseitig/beifahrerseitig
13 x unter Einstiegsleiste hinten rechts
11 x Kotflügel links
10 x Kotflügel rechts
10 x Tür Fahrerseite hinten unten im Eck
9 x Rost Heckblech (Unter Stoßstange)
8 x Fahrertür unten im Eck
8 x Tür Beifahrerseite hinten unten im Eck
7 x unter Einstiegsleiste hinten links
6 x Rost Schweller
6 x Beifahrertür unten im Eck
5 x Rost Türverriegelungsbügel unterm Kunstoff
4 x Heckblech unter Gummidichtung vom Kofferraum, mittig
3 x unter vorderer Ecke der Spiegeldreiecke an der Tür
3 x Fahrertür unterkante komplett
3 x Rost Schweller Übergang zum Radlauf hinten
2 x Karosse auf Beifahrerseite unter unterstem Tür-Scharnier
2 x Beifahrertür außen bei Zierleiste
2 x Motorhaube innen über dem Batteriefach (mit oder ohne Batterie im MR)
2 x Fensterleisten rechts und links aufgeblüht
2 x A-Säule beidseitig
2x Aufnahmeleiste für Dachreling vorne links
1 x Beifahrertür unterkante komplett
1 x Kofferraum Gasdruckdämpfer (Cabrio)
1 x Kotflügel hinten links
1 x Türblende hinten links
1 x Rostige Türschachtleiste vorne links (4-Zylinder)
1 x Rostige Türschachtleiste vorne rechts (4-Zylinder)
1 x Fahrertür Innenkante ( Auflagefläche Dichtgummi )
1 x Blende Fensterrahmen vorne links
1x Aufnahmeleiste für Dachreling vorne rechts
1x Dachkante links über Hintertür
@darknoom: für diese "Doktorarbeit" hast du einen Titel verdient ab jetzt Herr Dr. darknoom
- wie lange hast du denn dazu gebraucht?
3/4 davon sind Verschleißteile und Rost ist bei einem 17 Jahre alten Auto fast schon normal. Verstehe den Beitrag nicht ganz!
Ich würde den 150 PS nicht kaufen, aber es ist ein klasse Motor bei dem mann selbst noch Handanlegen kann. Lass Dich nicht verwirren. Gesund hinschauen und kaufen wenn plausibel.
@RHM3 schrieb am 11. November 2018 um 11:23:40 Uhr:
Danke für die Blumen, aber meine Eigenleistung bestand nur darin mir diese Liste an die Seite zu legen. Der Inhalt stammt ja, wie ich auch schrieb, aus einem anderen Forum/Thread ;-)
@Andy335d schrieb am 11. November 2018 um 11:24:48 Uhr:
Aus dem Beitrag lässt sich prima entnehmen was auf einen zukommen kann, bzw. welche Probleme nicht unwahrscheinlich sind.
So gesehen besteht ein Auto komplett aus Verschleißteilen.
Blablablabla...
Wie viele Vorbesitzer?
Ggf. wie lange im Besitz des letzten Halters?
Welche Wartungs- und Reparaturnachweise sind vorhanden?
Jedenfalls sollte das Fahrzeug, vor dem Kauf, auf einer Hebebühne von einem Fachmann inspiziert werden.
Nun meine Frage
Der alte M54 ist lahm, würde ich nicht kaufen. Wenn nur den mit 2,2 Liter oder noch besser den 2,5 Liter.
Die aufgeführten Verschleißteile gehen bei anderen Autos mehr oder weniger bei dem Alter auch Kaputt wenn der Motor dann überhaupt noch läuft. Ich habe bei meinem 320 ca 1/3 der Teile getauscht, der hat jetzt bald 380 TSD gelaufen.
@Sportler-69 schrieb am 11. Nov. 2018 um 14:48:58 Uhr:
Es gibt auch garkeinen alten M54 mit weniger als 2,2l. Die 2l mit 150Ps sind M52TU, die sind auch ganauso zuverlässig mit dem Vorteil, dass sie weniger vom Ölverbrauch geplagt sein können.
@derkev schrieb am 11. November 2018 um 16:31:54 Uhr:
Meinte auch den Vorgänger M52TU. Die Motoren sind bis auf den geänderten Hub und andere Laufbuchsen weitgehend gleich und zuverlässig. Aber lahm bleibt der M52 deshalb trotzdem, 20 PS sind eben 20 PS die machen sich bei dem Gewicht schon bemerkbar.
