- BMW
- 3er
- G20, G21, G80 & G81
- 320d und Mildhybrid
320d und Mildhybrid
informationsgemäß kommt der G21 ab 11/2020 mit Mildhybrid. Meine Frage: Ist ab diesem Zeitpunkt JEDER G21 mit Mildhybrid oder laufen die Varianten parallel? Wie kann man das am Gebrauchtwagenmarkt verlässlich feststellen? (oftmals werden gewisse Ausstattungen falsch beschrieben bzw habe ich G21 mit Bj 2021 gefunden, wo sogar in der Anbieterliste nicht Mildhybrid angegeben war)
Danke für das Licht ins Dunkel
45 Antworten
Ich hatte die gleiche Frage (Sorge). Mein G21 / 320d X-Drive ist übrigens EZ 07/20 und bereits ein MH. Auf der Ausstattungliste steht "01CE Rekuperationssystem". Außerdem erkennt man es am nicht mehr vorhandenen Schalter für das Start/Stop System (das ist beim MH immer aktiv, außer im Sport Modus).
Und natürlich merkt man das bei der Probefahrt - kein Rüttel mehr beim Start/Stop und im Eco-Modus (wie auch im Bordcomputer) sieht man die Rekuperationsanzeige.
In der Zulassung / KFZ Brief erkennt man es auch - der MH hat Euro Norm 6d, der ohne MH nur Euro 6.
Spannende Frage.
Bei https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_G20 Kapitel 4.3 https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_G20#Dieselmotoren .
Daten vergleichen.
Beim 330d erkenne ich den Unterschied zwischen Mildhybrid und Nicht-Mildhybrid an der Leistung 265ps/286ps .
Bei 320d kennt Wikipedia keinen solchen Leistungsunterschied. Hast du Beispiele? Sind die alle mit 190ps angegeben?
Falls manche 200/201ps angegeben wären, würde das Licht ins Dunkel bringen.
Wagen, die sehr explizit mit Mildhybrid sind, findest du hier: https://www.autoscout24.de/.../...413a-0d96-496c-97c6-fb109f72a288?... .
Aus Interesse gefragt: Willst du Mildhybrid oder willst du Mildhybrid vermeiden?
Beim 330d ist es wirklich einfach, es gibt 265PS mit 1 Lader und 286PS mit 2 Ladern, und die letzteren haben auch immer das MH System, welches aber nur mit 2kw Dauerleistung im COC Schein steht bei kurzzeitig 8kw im Datenblatt.
Die Lader machen hier wohl den Unterschied.
Für den 320d weiss ich auch keine Lösung außer nach 6d Euro Norm zu suchen. Oder nach dem Baujahr. 2021 ist ganz sicher MH, bei 2020 entscheidet der Monat. Irgendwann zwischen Juni und September kamen die MH auf den Markt und die normalen 320d wurden nicht mehr gebaut.
https://www.heise.de/.../...g-BMW-320d-Mildhybrid-im-Test-4881637.html
EDIT laut bimmertoday sogar im Frühjahr 2020 schon
https://www.bimmertoday.de/.../
und in den Kommentaren ist ein Tabelle, welche weiteren Fahrzeuge ab 7/2020.
@gerho23 schrieb am 10. Mai 2023 um 14:37:17 Uhr:
Also m.W. haben alle Diesel (318-340) den MH bekommen, bei den Bezinern ist es bis dato nur der 340er. So zumindest ist der Stand heute. Aber ob die alle zeitgleich umgestellt wurden kann ich auch nicht beantworten. Aber ein Vorredner hat's auf den Punkt gebracht, wer keine Start/Stop-Taste im Auto hat, hat einen MH verbaut. 100% sicher bin ich aber nicht.
hhmm, danke für die Inputs. schwierige Sache:
1. ich möchte nach Möglichkeit einen MH vermeiden
2. ich bin aus Ö und suche einen möglichst jungen Gebrauchten in D übers Netz
hier wäre so ein Bsp:
https://suchen.mobile.de/.../details.html?...
in der Beschreibung (auch lt. Anbieter) steht nichts von MH. Aufgrund des BJ ujnd weil Rekuperation muss es wohl MH sein. Auf Anfrage hat der Anbieter das aber verneint. Die wissen das wohl selbst auch nicht so genau.
Ok, shit. So ungefähr dachte ich mir das. Dann jedes Mal der Aufwand Spezialfragen zu stellen nach Start-Stop-Knopf und anderem, das tut mir ein bisschen Leid.
Kannst du evtl dir VIN bekommen und in einem Portal nachschlagen?
Notfalllösung wäre am Ende noch Widerruf nach Onlinekauf, aber den Aufwand willst du sicher vermeiden.
Okay, du hast es ja selbst herausgefunden: "Rekuperationssystem". Irgendwo muss die Energie ja hinkuperiert werden. Ein Schwungrad ist es nicht (wenn ich mich Recht erinnere, hat Williams in der Formel 1 mal am an irgend was verrücktem ohne Batterie experimentiert :-D)
also online-kaufen ist mir etwas zu heiß und ich würde Fahrzeug immer ansehen. hab das schon 3x gemacht, aber da es schnell mal 8-10h Fahrt in eine Richtung von uns sind, würde ich gerne grundsätzliche Dinge so gut es geht vorab klären :-)
Ein Ansatz wäre noch der angegeben Verbrauch bzw Co2 Wert, aber auch da kann ich keine verlässliche Konstante finden.
Ich bin mir nicht sicher ob das über alle Ausstattungen und alle Linien so läuft, aber du müsstest das wie oben schon erwähnt am fehlenden Knopf für die Start/Stopp Automatik erkennen können. In deinem Bild oben, ist er unter dem Knopf von den Parksensoren nicht vorhanden. Bei den nicht MH müsste das so aussehen:
@daniel_330d schrieb am 10. Mai 2023 um 16:31:53 Uhr:
ich sehe da keinen US? könntest Du das event. kennzeichnen? Vielen Dank!
Er meint das A Off, direkt über dem Startknopf.
Direkt über Start Stopp leuchtet doch das Symbol mit dem umkreisten A und „off“. Das ist also kein MH
ahja, jetzt bin ich dabei. vielen Dank!
