320i fährt bei 215kmh in begrenzer!
Was kann das sein mein 320i M50 fährt bei 215kmh voll in den Begrenzer, er hätte noch genug kraft vom gefühl her weiter zu ziehen aber die Drehzahl erlaubt es nicht! Ist das normal, oder hat da schonmal jemand irgendetwas am Auto rumgefummelt? Ich finde auch das er bemerkenswert gut zieht für ein 320i
26 Antworten
Schau mal in Deinen Fahrzeugschein. Da steht 215 km/h Max. Hast also nen sehr genauen Tacho. Mehr kommt nunmal aus nem 320i nicht raus. Da bleibt nur ein Chip ohne Drehzahlbegrenzer. Oder besser gleich nen stärkeren Motor.
Grüße,
Erik
Also 320 Touring geht laut Tacho bis 220 km/h und dann ist auch schluß und der Drehzahlbegrenzer setzt ein also denk mal das das normal ist.
Meiner geht bei knapp 220 in den Begrenzer. Finde auch das er schneller könnte wenn er länger übersetzt wäre. so 240 wären bestimmt drin!
Aber ich brauch das nicht...bin so auch zufrieden ;)
Also ich weiß nicht was ihr habt :) !? Ihr fährt "nur" einen 320...
Mein 316 fährt 192 km/h und ich finde das für einen 316 schon ok! Was soll dann der 325 an Vmax haben ? 250? Und der 328i 300km/h???
Diese fragen werden wohl nie enden... ;)
Dein Tacho scheint nur sehr genau anzuzeigen.
Mein 325 ist mit 233 eingetragen und geht bei ca. 238km/h in den Begrenzer. BMW hat wohl sehr genaue Tachos!
Gruß,
Mein Tacho ist überhaupt nicht genau. Läuft über 280 drüber aber denke nicht das der Wagen mit der Leistung wirklich so 285 fährt.
meiner macht bei 222 aufm tacho/218 aufm bc dicht :)
Meiner geht auch bei ca. 215 km/h in den Begrenzer rein. Denke auch mal das da noch was gehen würde } mit einem größeren Motor *gg*
Also mein 320i geht locker auf 235 Km/h habe es am wochenende einmal ausprobiert
Dann hast du aber ne extreme Tachoabweichung. Entweder durch zu kleine Räder oder durch sonstige Toleranzen.
Also meine Reifengröße ist 205/60R15 91V
Hmm also standard. Dann muss die Abweichung woanders herkommen. Wenn dein 320i nicht gerade ein Chip-Tuning und somit keinen Drehzahlbegrenzer hat, dürfte der Tacho auch nicht mehr als 220 anzeigen.
Die Dinger fahren (fast) alle in den Drehzahlbegrenzer und somit sind eigentlich alle fast gleich schnell (Durchmesserabweichungen der Räder ändern die Gesamtübersetzung nicht sonderlich *g*).
Mein Tacho geht bis 260 km/h einen Tuning Chip habe ich nicht drinne
Also meiner macht bei 6700 U/min. zu, das sind auf dem Tacho 226 Km/h, der BC zeigt dann 217 Sachen an.
Finde allerdings, dass das auch vollkommen ausreicht!
Hab das 2 oder 3 mal bei freier Bahn ausprobiert, normalerweise komm ich nicht in diese Geschwindigkeitsregionen. Wozu auch?
