320i Fragen
BMW 3er E21
ich bin neu hier und kenne mich in der Welt von BMW noch nicht ganz so gut aus, darum hoffe ich das ihr mir weiterhelfen könnt. Und zwar hab ich mir gestern einen 320i E30 zugelegt und dazu hab ich folgende Anliegen:
-Der Motor ist am klappern. Hab gelesen das dies eventuell die Kipphebel sein könnten, die getauscht werden sollten. Gibt es noch andere vorschläge? Der Motor hat 220000 runter.
-Diese Inspections Lampen (?) sind am glühen. Beim freundlichen Auktionshaus werden solche Teile für 9 € angeboten womit man diese Lampen wieder aus kriegt. Hat da einer erfahrung ob das was taugt und für den 320i auch wirklich klappt?
-Meiner ist Bj.86 demnach noch das alte modell. Passen auch die Stoßstangen vom Facelift? Wenn nicht wo liegt der unterschied?
Das wärs vorerst, aber da kommen sicherlich noch die eine oder andere Frage hinterher.
-Kleine Frage noch, wie bekommt man am besten die Tachonadeln und Co. ab? Da ist eine rote Tachofolie reingeklebt die mehr blasen als alles andere aufweist und außerdem nicht zum Wagen passt.
18 Antworten
die intervall leuchten stellt bmw kostenlos zurück
stoßstangen passen ned ohne weitere arbeiten
du kannst die kipphebel nachstellen lassen
kosten in ner freien werkstatt etwa 10-20 eus für die kaffeekasse
nebenbei
hast nen sehr ungünstigen namen ausgesucht 😉
http://www.dikta.de/hubi/hubi.html
macht von vornherein keinen guten eindruck wenn man den anderen "schrauber" kennt 😉
nebenbei, hast nen sehr ungünstigen namen ausgesucht
Danke für die Aufklärung. Werd mich dann mal umbenennen, nicht das da nachher noch irgendwelche Verwechslungen auftreten.
Wo kann ich mir die details einer gegenüberstellung ansehen? gibts da ne schöne Seite?
Es gibt doch Schürzen für den E30 die auf ALLE Modelle passen sollen. Wie geht das denn ?
die GFK nachbauten passen soweit überall 😉
kommt auch nur weil sie ans jeweilige auto angepasst werden müssen
um von vfl auf nfö umzurüsten braucht
1.stoßstange
2.pralldämpfer
3.frontblech
4.halter nfl stoßstange an den kotis
hinten wirds schwieriger
da kommt ohne blechbearbeitung ned so einfach bei
service intervall rücksteller von ebay, bekommst eigentlich nur n schraubenzieher mit einem kabel drann für die masse. (so wie die 12V spannungsprüfer, nur ohne leuchte).
eine schlecht kopierte anleitung der rückstellung ist noch dabei.
aber im grossen und ganzen kann man mit dem zeug dies zurückstellen, ohne beschädigung der elektrik.
durchstöber mal das Forum , wie das mit den Service zurückstellen geht , hatten wir schon .
aber HÖCHSTENS 1-2mal 😉 *g*
oder guckste auf e30.de , da steht ne anleitung, wie du das mit ner drahtbrücke schaffst, hab ich auch schon gemacht, dann sparst du dir sogar die kilometer zum BMW Fritzen!
hab zwar lang nimmer nach der anleitung da geschaut
aber das letzte mal war die anleitung für die grosse dose da
vfl hat allerdings die kleine da müssen andere pins genommen werden
aber suche hier bringt wahre wunder 😉
Rückstellkontakte: 1 und 7 (E30 ohne Motronic kleiner Diagnosestecker)
Rückstellkontakte: 19 und 7 (E30 mit Motronic großer Diagnosestecker)
1. Die Zündung einschalten, aber Motor nicht starten.
2. Draht in den ersten Kontakt stecken (1 bzw. 19)
3. Draht in den zweiten Kontakt stecken (7)
4. Nach 3 Sekunden für Ölservice bzw. 12 Sekunden für Inspection, Brücke entfernen
Danke für die vielen Infos. Is ja scheinbar gar nicht so kompliziert wie ich dachte.
Kann mir denn noch jemand einen Tipp geben wie man die Nadeln von den Instumenten abkriegt ohne diese zu verbiegen oder gar abzubrechen? Sind die gesteckt, geklebt, gedreht,... oder weiß der geier wie montiert. Wie gesagt, Tachfolie muß raus.
würd sagen mit ner gabel abhebeln. sind nur gesteckt. musst aber glaub aufpassen beim draufstecken das sie die richtige position wieder haben, sonst zeigts ja falsche werte an.
zeiger sind schneller verbogen als man schaut. also mit vorsicht.
Hi!
Die Nadeln sind aufgeschoben, wie ein "Schwalbenschwanz".
Gruß Uwe
Was ist denn bitte ein schwalbenschwanz ?
Hi
Das ist eine formschlüssige Verbindsart.
Wird auch benutzt, um Hölzer zu verbinden(z.B.Schubladen).
Gruß Uwe
