320i Motor leicht unruhig !!Hilfe!!
mal eine frage, was kann das sein wenn ein 6 Zylinder bei warmer Motortemperatur leicht sägen tut bzw.ruckelt??
Ach , das ganze aber nur im stand, sobald ich losfahre alles OK.Ich habe Sägen geschrieben, aber im Drehzalberreich auf dem Tauscho ist alles OK, also da zeigt es kein hoh und runter.Trotzdem läuft der Motor unruhg-
PS:Kann das vieleicht eine Zündspule sein???
im kalten zustand läuft der Motor super
MFG
Cabvar
31 Antworten
-Leerlaufregler reinigen !
-LMM mit Bremsenreiniger reinigen
-Öldeckel wieder draufschrauben ( kein Scherz )
Wenn alles nichts bringt, komplette Ansaugeinheit mit Bremsreiniger absprühen. verändert sich der Leelauf, dann Undichtigkeit (meistens Faltenbalg)!
kungfu
Wenn die drezahlt konstant ist, liegt es nicht am leerlaufregler. Würde als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, bevor du irgendwelche teile austauscht...
würde erstmal meine Tipps ausführen, da kostenlos ....
kungfu
320i
Danke Kunfu,
was heist denn LMM und Faltenblag???
Re: 320i
Original geschrieben von cabvar
Danke Kunfu,
LMM= Luftmassenmesser ist der hinter dem Luftfilter(kasten)
Faltenbalg= Hinter dem LMM zur Drosselklappe.
Mfg
Wenn das ganze nichthilft???
Zündspule???
Lamdasonde???
oder Fehler auslesehn lassen am Besten.
Danke aber auch für die schnellen antworten und Tip´s.
ihr seit klasse junds (Mädels :-() )
Jungs :D !
Dann zuerst 15,-- Euro investieren und ab zu ATU .... die übrigens auch den Fehlerspeicher auslesen können !
@ kungfu
Du solltest bei deinem Tip mit der Reinigung des LMM auch noch erwähnen das durch solch eine "Kur" der ein oder andere LMM auch schon übern Jordan ging...oder gibt´s die auch bei ATU-Offenburg für fuffzehn Euro? ;)
Original geschrieben von Ronn111
@ kungfu
Solange man den "Fühldraht" nicht physisch bedrängt ;), geht da auch nix kaputt ! Ich habe übrigens 3 Stück im Keller und einen im Auto .... alle schon mehrmals gereinigt ( fu*k offene Luftfilter Testmonate ) und alle funktionieren noch !
Ach ja, falls einer einen braucht .... 30,-- Euro und PN !
Einfach LMM ausbauen, mit Bremsenreiniger ausprühen, trocknen lassen ( 10 Minuten ) und rein das gute Stück !
kungfu
Hey Leute,
der verdam*** Leerlaufregler wird zwar oft gewaschen und saber gemacht hier von euch, aber ich habe schon 2 mal nach dem gesucht und immer vergebens. AUf der X-Shadow Seite habe ich auch Bilder gesehen aber das Teil finde ich einfach nicht.
Ich poste mal ein Pic von meinem Motorraum, vielleicht siehts ja einer von euch :/ HELP :D
Gruß,
Roman
Bei meinem ungefähr da ( unter der Ansaugbrücke ).
kungfu
Heist jetzt anders, siehe SIGNATUR :D
kungfu:
@würde ich ned machen weil sonst verdreckt da teil komplett!!
kungfu:
Bitte ????
Bremsreiniger ist nicht anderes als hochprozentiger Alkohol ...
verdampft komplett !
Original geschrieben von kungfu
Bitte ????
naja ob da ned noch ungewisse sachen beigemischt wurden !?! je nach hersteller ?
