320i Ölwechsel 9,0l eingefüllt!!!!
Moin!
Ich versteh was nicht. Hab mit einem Freund den Ölwechsel gemacht. Wir hatten erst mal 8 Liter besorgt die dann auch locker reingegangenen sind. 1 Tag später dann ergänzt wieder 1 Liter nachgefüllt. Jetzt stimmt der Ölstand. Kann das sein??? Ölwechsel mit Filter 9,0 L??? Laut Buch sollten es ja "nur" 6,5 sein. Wo gehts hin??? Dicht ist alles.... Warum???
Danke für euren Rat!!!
29 Antworten
Dachte auch da passen nur 6,5 lt. rein.
Vieleicht ist eine Dichtung im Eimer. Wer weiß wo das Öl hinläuft.
Ist VIEL zu viel. Also scheint wohl irgendwas kaputt zu sein.
hast es bestimmt in den kühlmittelbehälter gekippt.
ne quatsch ist etwas im arsch musst mal nachprüfen lassen
Ich nehm mal an der Motor selber ist dicht, oder läufts irgendwo sofort wieder raus?
Guckt mal ob der Ölpeilstabrichtig sitzt. Also nicht das Teil was man rausziehen kann, sondern dass, wo der Stab drin sitzt. Das kann zwar eigentlich nicht verrutschen, weil das festgeschraubt ist, aber guck trotzdem mal nach.
Da gab es doch schonmal jemand,bei dem war es hochgerutscht und er hatte auch viel zuviel Öl drin.Ich würde hier ganz klar due Ursache vermuten.Also nichts wie ran da und das Öl ablassen.
Weil 9 Liter sind schon fett, das sind 2,5 mehr als normal, da haut definitiv was nicht hin.
Bei meinem gingen auch etwas mehr als diese 6,5 Liter rein (so ca. 7), aber bei mir war auch absolut kein Restöl mehr drin. Bei einem normalem Wechsel sollten die 6,5 aber soweit ausreichen.
sehr kurios... Werd da noch mal genauer nachschauen und meld mich dann noch mal.
Soweit danke für euren Rat!!!!
Ja, das war bei mir so... Bin 10tkm mit einem Liter zuviel, also 7,5l rumgefahren- bis das die Werkstatt gemerkt hat. Das Rohr war einfach ca. 1cm nach oben gerutscht. Ein Schlag, und es saß wieder richtig...
Ein Liter im Vergleich zu 2,5 ghen ja noch. Trotzdem ist zuviel Öl definitiv gefährlicher als zuwenig!
Bei 2,5 Litern kann ich mir vorstellen das die Fahrer hinter dir vor lauter Rauchschwaden die du hintenraushaust die Fahrbahn nicht mehr sehen.
An deiner Stelle würde ich jetzt erst mal nicht weiter damit fahren, bis es geklärt ist was es mit dem "Fehler" auf sich hat.
Denn im schlimmsten Fall kannst dir, bevor sich der Kat verabschiedet, nen Motorschaden einfangen --> Kurbelwelle schlägt dir das Öl schaumig, Schaum wird von der Ölpumpe angesaugt, mehr muss ich dazu wohl nicht sagen...
Hmmm, beides ist wohl eher gleichermaßen Gefährlich!
Naja bei mir ist das (zum Glück) nochmal gut gegangen.... Und das trotz häufiger AB-Fahrten mit hohen Drehzahlen zu der Zeit. Er hat auch kein Öl verbrannt, oder ähnliches....
@Sunnyboy
dann hast ja nochmal Glück gehabt, ich habe wegen so einer Sache einen Motorschaden hinter mir...
ich bin vor dem letzten Ölwechsel mit 3 ltr ca 4-5 tkm rum gefahren
Der Schlag hat mich fast getroffen beim Ölaufüllen
Glück gehabt kein Lagerschaden!
Gruß Tom
Was komisch ist, denn dieser Peilstab ist in der Nähe der Ansaugbrücke verschraubt, bewegen kann sich das Teil soweit eigentlich nicht.
