323i e46 Überhitzt stark innerhalb weniger minuten
Ich habe ein e46 vor 3 wochen gekauft und auf der fahrt ist der Keilrippenriemen abgerissen. Daraufhin habe ich gemerkt das die wasserpumpe defekt ist und der Motor überhitzte. Nun habe ich Den viscolüfter, Wasserpumpe
Riemenscheibe und die keilrippenriemen ausgetauscht und neue kühlflüssigkeit reingekippt und entlüftet. Jedoch wurde der Motor weiterhin Heiß direkt innerhalb weniger minuten.
Weiß jemand was ich noch prüfen sollte bzw woran es legen könnte?.
4 Antworten
Dann wird wohl das Thermostat nicht aufmachen.
Thermostat oder Kühlschläuche undicht. Ausgleichsbehälter kann auch kaputt sein.
Wenn kein Kühlwasser fehlt und ordentlich entlüftet ist, gilt der nächste Blick dem Thermostat.
Ob die WaPu ordentlich umwälzt, lässt sich leicht überprüfen: Heizung auf volle Pulle warm stellen und mal an die Heizungsschläuche fassen. Wenn die warm werden, dann pumpt auch die WaPu. Da aber die Heizung im kleinen Kühlkreislauf hängt ist dies kein Test für das Thermostat.
Wie hast du entlüftet? Da gibt es eine Anleitung von BMW.
