328 und sperrdiff
gibts beim 328 sperrdifferenzial nur als extra austattung, bzw. bei M paket?
24 Antworten
Re: 328 und sperrdiff
Ich glaub das war immer Extra-Ausstattung. Zumindest bei meinem 320i hab ich Sperrdiff. als Extra auf der Liste..
Man konnte eine 25%ige Sperre als Extra-Ausstattung bestellen.
NICHT serienmäßig und hat auch nix mit dem M-Paket zu tun.
Jup, das war ein Extra!
Und speziell für den 328er dürfte es gar keins geben, da meines bescheidenen Wissens nach das Sperrdiff beim E36 nur zwischen 91 und 92 (oder max.93 )
angeboten wurde.
Danach hat ASC das Sperrdif quasie abgelöst...
Christian
Sperrdiff. wurde beim E36 nie in Verbindung mit ASC+T verbaut.
Man kann das aber nachrüsten es empfielt sich z.B. ein Diff. vom 325i mit einer Übersetzung von 3,15. Das Sperrdiff funktioniert auch in Verbindung mit dem ASC, ähnlich wie z.B. beim Z3 Coupe, wo beides Serie ist. Was auch immer erzählt wird, ich hatte beides verbaut und hatte nie Probleme.
angeboten wurde
das halte ich für ein gerücht
angeboten wurde.
Danach hat ASC das Sperrdif quasie abgelöst...mfg
Christian
Aber ASC war doch meines Wissens nach erst Ende 96 Serie...!? Gab es dann von 93-96 nur ASC, und nicht mehr das Sperrdiff. als Extra? Ich glaube mal gehört zu haben dass das ASC sowieso nur mit Sperrdiff. verbaut wurde...!?
Beweiskräftige Aussage!
Hab ja auch nicht behauptet
dass ich 100% Recht habe...
So ist es!
Sperrdiff war nur bei den Fahrzeugen mit Automatik zwischen 91 und 93 Serie... Danach gab es ASC (gegen Aufpreis)... und nen 328 gab es nur mit Sperrdiff (als Extra) wenn er kein ASC hat!
E36_FaThEr_
Mein 328i von Ende 95 hat das 25%Diff! (war nen extra)
Hat aber auch kein ASC, von daher passt das!
Original geschrieben von E36_FaThEr_
Hat aber auch kein ASC, von daher passt das!![]()
Rööööchtöööch Christian. Aber leider kein ASC...aber bald M-Fahrwerk
Rööööchtöööch Christian. Aber leider kein ASC...aber bald M-Fahrwerk![]()
M-Fahrwerk? Was willste denn bitte mit der Schaukel? Hol dir doch nen H&R CupKit... du wirst dich ärgern... ohne scheiss!
natürlich nicht du kuchenpfert
