- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- 340i sDrive, welche Felgengrößen?
Hallo zusammen
Nach langer Internet recherche bin ich was Felgengrösse an meinem F30 340i Heckantrieb nicht viel schlauer bzw. nicht ganz sicher.
Aktuell fahre ich VA 8Jx20 ET36 und HA 8,5Jx20 ET47 (Offizielle Dimensionen) . Diese Felgen will ich nun zwingend tauschen gegen neue.
Wenn man nach passenden Felgen sucht, findet man genau diese Dimensionen nicht, die meisten Felgen haben vorne UND hinten 8,5Jx20. Das würde heissen man müsste vorne auch mit grösseren Reifen fahren. Ich kann mir aber irgendwie schlecht vorstellen mit denselben grössen auf VA und HA zu fahren, da bis jetzt all meine Bimmers hinten grössere und vorne kleinere Dimensionen hatten. Was fährt ihr für ein Setup?
Würde ein Setup von VA 8,5Jx20 ET38 und HA 8,5Jx20 ET38 überhaupt sinn machen?
auf den Felgenbörsen findet man praktisch kein Setup das VA 8J und HA 8,5J hat.
Was meint ihr dazu? was fährt ihr so? Spreche vorallem die Jungs mit Heckschleuder an.
Danke für eure Hilfe.
18 Antworten
Mit einem 340 als Heckfahrzeug würde ich hinten definitiv größer gehen.
Mischbereifung ergibt sich dann von selbst.
Ich fahre Hinten 10J mal 20 mit 265/30/20
Und Vorne 9J mal 20 mit 235/35/20
ich fahre aktuell rundherum 9x19 ET 40 mit 255/35/19er Reifen.
Standard M-Fahrwerk.
Fährt sich sehr sportlich und direkt. Untersteuern ist damit nie mehr ein Thema.
Würde ich jeden Tag wieder so machen, müsste ich es entscheiden.
Dank euch.
Was meint ihr zu dieser Kombi?
Jeweils hinten und vorne 8.5x19 ET35
Reifen vorne 235/35 R19
Reifen hinten 255/30 R19
Leider gibt es die felgen die ich will nur in 8.5..und grösser als 8.5 will ich eigentlich nicht gehen, hatte auf meinem 335 zuvor vorne 9j und hinten 10j mit 265, bis auf die Optik hat mir das aber nicht so gefallen, das Auto lag schon fast zu stabil auf der Strasse :)
Die Reifen passen nicht.
225/40 R 19 vorne
und
255/35 R 19 hinten
passen vom Abrollumfang her.
@Heizölheizer
Stimmt, du hast recht. Aber sieht ein 225 auf einer 8.5er nicht ziemlich dumm aus?
Ich finde 18" auf dem F30/31 optimal. 19" wirkt schon zu groß und prollig und 20" kämen mir gar nicht erst in die Tüte.
255er reichen auf der Hinterachse.
Ich würde vorne auf 235 gehen alleine schon wegen der fahrstabilität, optik ist Geschmacksache. Warum sehen 19 bzw. 20 Zoll zu prollig aus? @asphyx89 Ich finde eher 18 Zoll wirken auf dem F30 (je nach Ausstattung) bei einem M-Paket viel zu klein. Bei Luxury Line oder ähnliches finde ich 18 Zoll auch besser als 19 oder 20.
Wenn ich mich nicht täusche brauchst du vorne 235/40/19 da müsste ich jedoch nachsehen. :)
Wie, warum? Ist halt meine Meinung, deshalb bin ich trotz M-Paket 18" gefahren. BMW 400M in 18" mit Michelin-Reifen finde ich optisch optimal.
ich würde schon vorne 225/40 R19 hinten 255/35 R19 machen wenn das vom Abrollumfang passt, jedoch sagt felgenoutlet das es auf der Hinterachse Karoseriearbeiten braucht. Darum bin ich mir nicht ganz sicher und auf irgendwelche Karossen arbeiten hab ich mal überhaupt keinen bock. ET von den Felgen wäre 35.
Und die Felgenbreite? 8.5 ET 35?
Serie sind hinten 8,5 x 19 ET 47 mit den 255/35 R 19.
Sind die anderen Felgen also 8,5 Zoll breit, kommt das Rad bei ET35 1,2 cm weiter raus. das könnte schon knapp werden ohne Karosseriearbeiten.
Das sollte aber passen, wenn der TE 8.5er hinten fahren möchte.
Meine 9.0x19 ET40 mit 255ern passen auch ohne weitere Probleme, und die stehen 'sogar noch' einen Millimeter weiter nach außen.
Ja hab mich mal erkundigt, bei den amis hab ich genau die gleiche Kombination gefunden mehrmals, die fahren das alle ohne jegliche Karrossen änderungen ohne Probleme mit Standard FW.
Hab mich jetzt entschieden vorne 225/40 R19 und hinten 255/35 R19 beides auf 8.5er damit es vom Abrollumfang passt.
Bin einfach gespannt wie der 225er aussieht auf den 8.5er vorne.
Tatsächlich bin ich jetzt kleiner gegangen mit Felgen, 20er sind mir einfach auch ein wenig zu gross.
Sobald sie montiert sind lade ich paar Bilder hoch.
Sollte nicht stark abweichen von 235 auf 9J Felge und ich finde das passt. Anbei ein Bild davon :)
