- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 35-40mm tiefer mit original Dämpfer?
Gibt es bei 35-40mm Tieferlegung mit original Dämpfer Probleme? Ist da beim Ausfedern die Feder schon ohne Spannung? Oder passiert bei der Tieferlegung da noch nichts?
A4 8E Limo 1.8T
17 Antworten
nein da passiert ni´x
hast du auch nur Federn drin und wenn wie tief?
habe Eibach 35mm drin , aber selbst bei federn mit 50 mm muss man keine angst haben!!
H&R federn
hi also ich kann H&R federn nur empfehlen fahre sie selber in meinem audi a4 b6 und bin voll zu frieden keine probleme (auch mit original dämfern) steht gut dar und kommt gut rüber!! ich werd demnächst noch 15mm domlager teller einbauen damit der hängearsch weg geht der leider immer durch beladen uendsteht und auch normal ist bei federn
ich habe die Eibach drinnen und kein problem mit einem Hängearsch! das Auto steht absolut gleiche höhe. na gut muss dazu sagen das das meiste 4 kästen waren was geladen wurden
@ dj-macy
sieht gut aus bis auf die Felgen finde ich
@ dj-macy
DANKE!!! na ja wir stehen ja noch am anfang... der bericht von pauli 330 hat mich heut nacht nicht schlafen lassen... und ich werd auch noch umbauen....*g*
Dj Macy wieviel mm tiefer ist deiner? Auto sieht geil aus!!!
also mein ist laut H%R 35 mm aber ich denke sie haben sich noch gesetzt und er ist auf 40-42 mm gekommen!!!
DANKE *fg* hab den umbau in planung von B6 auf B7 frond!!! werde es so machen wie pauli330.. ich hoffe ich bekomme ein paar tips von im wenn ich ihn höflich frage!!!
Hab auch nur 35mm Wunschel Sportfedern drin und ohne Probleme!!
hi,
hatte damals (zu meinen sturm und drangzeiten) in meinem a3 8l auch 30mm federn von h&r drin.
passte auch ohne probleme trotz der 260iger reifenbreite hinten.
(9x18" siehe signatur)
da hat nix geschliffen und ich musste auch nix ziehen oder bördeln oder ausschneiden.
Fange jetzt auch an meinen zu tunen. Habe sch 18 Zoll ASA Chromfelgen drauf jetzt kommt die Tieferlegung und dann will ich mal wegen Chip schauen. Hat jemand von euch Erfahrung mit 1.8 T + Chip?
Ich habe 50mm Eibach Federn. Das passt sowohl von der Tieferlegung als auch vopm Komfort her wunderbar.
.. und Platz im Radkasten habe ich mit 9x18 und 245'er auch mehr als genug :)
Chip ist beim 1.8T wirklich eine Bereicherung, Unterschied wie Tag und Nacht. Aber bitte nur von renomierten Chippern, das kostet zwar ein wenig mehr aber rechne mal gegen was ein neuer Motor kostet ....
Eibach z.B. empfiehlt allerdings den Einbau von passenden Sport-Gasdruckdämpfern.
Habe das normale Fahrwerk drin und würde auch gern 2- 3cm weiter runter, aber ein Fahrwerk ist mir zu teuer und nur mit Federn habe ich Angst, dass sich das Fahrverhalten verschlechtert?!?!?!?! Fahre 1.000km/ Woche.
Ja, das empfiehlt aber jeder Federn-Hersteller. Muss aber dazusagen dass ich serienmäßig das Audi Sport-FW hatte, und somit bereits sportliche Sachs-Dämpfer verbaut waren.
