35 TFSI: 12V Starterbatterie EFB+ zu AGM
Hallo zusammen
Habe leider im Forum nichts darüber gefunden, und frage desshalb mal hier selber in die Runde.
Hat schon jemand von euch die EFB+ 12V Starterbatterie durch eine AGM getauscht und hat Feedbacks dazu?
Was ich etwas Bedenken habe ist, dass die AGMs ja meistens eher im Kofferaum verbaut sind und nicht im Motorraum, allerdings gibt es auch diverse Hersteller die AGMs neuerdings im Motorraum verbauen. Eine Thermoschutzhülle ist im A3 ja verbaut.
Mir schwebte die Varta silver Dynamic AGM vor.
Was denkt ihr dazu?
Edit: Natürlich würde ich das bei einer Werkstatt machen lassen, weil die neue Batterie ja vermutlich auch erst angelernt werden müsste.
4 Antworten
Ich hab ne AGM von Varta im S3 direkt im Motorraum. Ne Thermoschutzhülle hat die nicht wie ich sehe.
Spannend, also die war ab Werk verbaut? Interessant ist auch dass es sich um eine 68AH 680A handelt
Bild war von der Abholung. Jupp, genauso vom Werk gekommen.
Ob man das als Thermoschutzhülle bezeichnen kann, weiß ich nicht. Aber da ist so ne Filzmatte drum herum. Sieht man auf dem Bild auch ein bisschen.
Die war aber auch schon bei den EFB beim Golf 7 drum herum, irgendeinen Grund wird sie wohl aber weiterhin haben.
