  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B3 & B4
  7. 35i VR6 AAA Traggelenke Konus 18 oder 19mm
VW Passat 35i/3A
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 23:20
Hallo Forum,
ich bin etwas verwirrt. Kommen in den 35i VR6 128KW Bj.03.1993 nun Traggelenke mit dem Konusmaß 18mm oder 19mm hinein. Es gibt Anbieter, die verkaufen 18mm als passend - andere 19mm. Jemand eine Idee oder am besten von beiden orden und dann Ware retour geben?
Grüsse
Büchse
14 Antworten
Hast du nen Link zu den Teilen?
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 23:39
19mm:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
18mm:
http://cgi.ebay.de/...743QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
Die 2. sollten passen, weil dort die Mutter oben auf dem Konus sitzt. Bei dem ersten Link hat du die Schraube nicht von oben sind quer durch das Radlagergehäuse gesteckt.
Kommt ganz auf deine Fahrgestellnr an   also  die vergleichsnr  FgstNr bis  31-N-255 989*  ist 357407365  mit sicherungsblech   Teilenr 191407175
und  ab Fgstnr F 31-N-255 990  ist es die  1H0407365   und Sicherungsblech  1J0407175
musst du halt auf deine fahrgestellnr schauen bis 31n255989   link 1 und  ab 990   dias zweite Traggelenk ;)
Themenstarteram 15. Dezember 2009 um 10:48
äääähhhmmmm Fahrgestellnummer ?
Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Ist die Fahrgestellnummer die Ident ? Meine Fahrzeug Ident Nr. lautet WVWZZZ31ZPE174295
aber eine Fahrgestellnummer kann ich nicht in den Papieren finden.
ja  fahrgestellnr =identnr
Themenstarteram 15. Dezember 2009 um 11:11
:cool: demnach link 1 :rolleyes:
Jupp, weil Plusachse.
Themenstarteram 15. Dezember 2009 um 11:17
Plusachse?
Es wurden leider keine Beiträge gefunden.
Plusachse?
Bevor ich nun in eigenen Worte erkläre was sicherlich schon xMal durchgekaut wurde und Google anscheinend ein Hindernis darstellt.
Vielen Dank an das VR6-Forum an dieser Stelle.
Plusachse, Plusfahrwerk:
Bei allen 5-Loch Versionen von VW die nach Juni 1991 gebaut wurden, wurde die Vorderachse verändert um durch eine um jeweils 2cm pro Seite breitere Spur einen verbesserten Geradeauslauf und eine höhere Kurvenstabilität zu erreichen. Dazu wurden Querlenker , Radlagergehäuse, Spurstangen, Traggelenke, Radnaben und Bremsscheiben bauartbedingt verändert:
Querlenker 307 457 151 A bzw. 152 (r./l.), Führungsgelenk/ Traggelenk 1H0 407 365, Radlagergehäuse 1H0 407 255/256 (r./l.), Radnabe 1H0 407 613 B, Bremsscheibe 1H0 615 301 A (Topfhöhe 28mm), Spurstange abhängig vom Lenkgetriebe (TRW oder ZF).
Stoßdämpfer und Domlager wurden zwar auch verändert - jedoch bei allen Modellen, dies ist NICHT Plusachsen-abhängig. Plusachse haben also demnach alle Passat VR6 nach Juni ´91, alle Passat 16V 150PS (mkb: ABF), ALLE Passat TDI 110PS (mkb: AFN), sowie alle Corrado und Golf3 mit 5-Loch.
Rausgepostet aus dem Thread:
http://www.vr6.de/viewtopic.php?t=11030
Michael
nein nicht link 1  sondern 2   ;)  abc.......  e   .... n
zumal hättest du auch sehen können  das bei link 1  überhaupt kein Vr dabei steht
Themenstarteram 15. Dezember 2009 um 12:53
abc....e....n:confused: häh??
In beiden Links ist das Fahrzeug gelistet. In Link 1 steht es auf Seite 9.
Danke für die Beiträge - ich habe nun sowohl 18mm als auch 19mm bestellt, da auch ATP sich unsicher ist und ich alles andere als grosse Lust darauf habe, mit nicht passenden Teilen auf der Bühne zu hängen. Nochmals danke, auch in diesem Thread habe ich sehr viel lernen dürfen.
Grüsse
Büchse
tja  dann  hoffe ich das  du das falsche  zurückgeben kannst
mit  deinem fahrgestell ist es das zweite  mit der referenz Nr VW   1H0407365
wobei ich eh nicht verstehen kann wie mann da  sich so Nomame billig Müll als Traggelenk einbaut  das wäre mir zu heiß  dem mein leben anzuvertrauen . das eines der wichtigsten Teile der Vorderachse
abcd  .... e ...n  soll heißen  einfach buchstabieren     das deine Fahrgestellnr  31- P..    also nach  N kommt folglich  also Bauteil für achsen nach 31 N ....990;)
die z  sind leerstellen
345407365 ist für  Fahrzeuge mit FGST Nr bis  31-N-255 9890  1Y,AAZ,EZ, AAM,SB,ABS, KR,9A,ABN,2E ACX   und facelift 1Z,2E,AAM, ABS,AAZ,ADZ, ADY,AEK,ACX, AEP,AFT,AGG, AHU  usw und frühe AAA halt vor 31 N ....989;)
und 1ho407365  für fahrzeuge  ab 31-N-255 990 für AAA,ABF,AFN
oder ganz einfach 5 Loch und Plusachse :D:D:eek:
Mal nebenbei bei einer Firma  die so inkompetent ist und die nicht in der Lage ist mir anhand der FGSt nr typ und baujahr  das richtige teil zuliefern würde ich garnix  kaufen  außer  nicht sicherheitsrelevante Teile
bei sowas geht mann zum  örtlichen Teilehändler und nimmt Markenware  und  aftermarket Teile
Themenstarteram 17. Dezember 2009 um 14:19
@aixcessive: :rolleyes:Ich habe über Deine Meinung nachgedacht. Ich werde mir die Teile von VAG holen. Meine restlichen Gedanken dazu stehen zwischen den Zeilen.
Danke für Dein Posting !
....aber das Counting mit den Fzg.Id´s habe ich immer noch nicht gerafft, aber dafür gibt es ja Google, Motortalk & Co.;)
Besten Gruss
Büchse
