360 Grad Frontkamera ausgefallen
an meinem E-Coupe ist die vordere Kamera ausgefallen. Das wirkt sich so aus, dass bei der 360°-Ansicht der Bereich vor dem Auto schwarz bleibt und ein Symbol mit rot durchgestrichener Kamera angezeigt wird.
Alle anderen Ansichten, auch die Rückfahrkamera funktionieren problemlos.
Um die Zeit des Ausfalls herum hat die Kamera mal funktioniert und mal nicht.
Da die anderen Kameras funktionieren, scheint das Steuergerät in Ordnung zu sein. Ich habe den Verdacht, dass es ein Wackelkontakt sein könnte.
Haltet ihr das auch für möglich? Das Kabel läuft vom Kühlergrill, wo die Kamera angesteckt ist, innen am rechten Kotflügel entlang und verschwindet dann unter einer Abdeckung.
Sitzt da das Steuergerät?
Beim E500 ist der Motorraum so voll, ohne Demontagen komme ich da nicht weiter.
Ach ja: das Diagnosegerät eines Bekannte hat folgenden Fehler ausgegeben:
B1FBF01 Frontkamera: Elektrischer Fehler im Stromkreis
Habt ihr mir einen Tip, wie ich den Fehler eingrenzen oder am besten das Problem gleich beheben kann?
Vielen Dank und viele Grüße
