  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. 360° Kamera - Codieren
Audi A8 D4/4H
Themenstarteram 20. September 2022 um 19:54
Hallo Zusammen,
plane mir einen 4H zuzulegen, und den 4E abzugeben.
Heute habe ich einen 4H Probegefahren, der 4 Kameras hat:
- vorne unter den Audiringen
- jeweils Untereite von jedem Außenspiegel
- klassische Rückfahrkamera
Bei Parkhilfe gibt es mehrere Darstellungen:
- vorne rechts/links
- Seite links
- Seite rechts
- hinten rechts/links
- Rückfahrkamere
aber nicht 360° mit Ansicht von oben.
Lässt sich das codieren (mit einem getauschten Steuergerät) ?
Gruß Andreas
Pr-Nummer:
KA6 Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei
Seitenkameras
Auszug aus der Preisliste:
Umgebungskameras
Kameras im Singleframe, in der Griffleiste der Gepäckraumklappe
und im Gehäuse der beiden Außenspiegel helfen beim
Einparken und Rangieren. Der Fahrer kann zwischen verschiedenen
Bilddarstellungen im MMI-Display wählen: Blick vor
das Fahrzeug, Blick hinter das Fahrzeug, seitlich nach vorn
oder seitlich nach hinten (jeweils rechts und links) für eine
bessere Sicht, z. B. bei der Ausfahrt aus engen Parklücken
oder Hofeinfahrten. Zusätzlich wird eine virtuelle Draufsicht
auf das Fahrzeug aus den Daten der verschiedenen Kameras
errechnet, die insbesondere beim Rangieren hilfreich sein
kann. Rückfahrbild mit umschaltbaren Hilfslinien für Querund
Längsparken sowie Ankuppeln von Anhängern
15 Antworten
Du meinst die virtuelle Draufsicht? Die sollte mit dem Paket wie von Dir aufgeführt verfügbar sein.
https://www.kufatec.com/.../...m-fuer-audi-a8-4h-ka4-aufruestung-42800
So sieht das mit den Umfeldkameras aus. Rechts ist die Menüauswahl für vorne und vorne/seitlich und hinten und hinten/seitlich und die errechnete Ansicht von oben.
Wie hat das bei Dir ausgesehen?
Mit dem großen Dreh-Taster kannst Du auswählen.
Themenstarteram 21. September 2022 um 7:15
danke für die schnelle Antwort
habe leider keine Bilder gemacht.
aber die Auswahlmöglichkeiten sind identisch.
die Darstellung links ist immer ohne Kamerabild (auch kein Fehlersymbol - das es nicht dargestellt werden kann)
und wenn man das oberste Symbol auswählt ist nur das Auto auf schwarzem Grund mit dem Abstand der einzelnen Sensoren.
Waren alle Türen zu?
Ggf. vor dem Kauf unbedingt den Fehlerspeicher auslesen.
Themenstarteram 21. September 2022 um 8:14
Türen waren zu. (glaube ich)
gab es zur 360° Kamer eine vor Version?
hier der Fehlerspeicher
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X5.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 475 B HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0021
Revision: -------- Seriennummer: 56261327500973
Codierung: B82B04
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU64X0000 001004
ROD: EV_EPHVA2CAU64X0000.rod
VCID: 3038E10B6AA19C0B7FC-8064
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Um welches Baujahr geht es?
Mein A8 ist von Produktionsdatum 10.2015.
Mein A6 zuvor war von 09.2011.
Kamera-mäßig (Umfeld-Kamera) sind beide gleich.
Ein Freund von mir, hatte vor Kurzem auch einen A6 4G gekauft, welcher einer der allerersten gewesen sein muss, nur mit Front- und Rückfahrkamera, keine Seiten-Kameras und damit auch kein Top-View, die errechnete Ansicht von oben.
08/2014
Wenn der getestete A8 von 08/2014 ist, dann ist es die gleiche Situation, wie bei meinem damaligen A6 und jetzigen A8 - siehe mein Foto oben.
Wenn das wirklich nicht so ist, dann unbedingt u. a. deswegen den Fehlerspeicher auslesen, bevor Du kaufst.
@urquattro_20v schrieb am 21. September 2022 um 10:14:37 Uhr:
Codierung: B82B04
Das ist aber keine Kamera Steuergerät.
Themenstarteram 21. September 2022 um 14:15
Achso
Gekauft ist er trotzdem
Dann kannst Du die Umfeldkameras ja nochmal testen und hier ggf. Fotos einstellen.
Und ggf. das Fehlerspeicher-Protokoll ebenfalls einstellen.
Themenstarteram 21. September 2022 um 19:38
also, habe jetzt noch herausbekommen
Produktionsdatum
21.10.2013
unten die beiden Steuergeräte mit "Kamera"
Kamera vom Nachtsicht ist dafür ja uninteressant...
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J928) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 428 B HW: 7P6 907 441 D
Bauteil: TopView H05 0220
Revision: 11001001 Seriennummer: 82330JF0109063
Codierung: 020D000101010000000102000000
ASAM Datensatz: EV_CamerSysteTopViewAUDI 007026
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_007.rod
VCID: 2C00F57B4689F8EB434-8078
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H26 0081
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: EA160000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
Die Adresse 85 ist auch uninteressant
Themenstarteram 22. September 2022 um 19:01
fragt nicht warum, 360°-Kamera funktioniert tadellos
