- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- 3B 1.9 TDI AFN nimmt kein Gas an
Hallo Leuts.
Habe 2 Probleme mit meinem geliebten Passat, die ich hier gerne zur Diskussion stellen würde. Es handelt sich um einen 3b TDI mit AFN Motor, d.h. 110PS.
Sonntag gegen Abend mit dem Auto unterwegs gewesen, ca 20km gefahren -> 15min abgestellt -> danach ca 15km gefahren.
Ich stellte mich, im Zuge des Verkehrs, als zweites Auto auf die Linksabbiegerspur. Bremse + Kupplung getreten, als die Kreuzung frei wurde versuchte ich Gas zu geben, aber es tat sich nichts.. Motor lief aber weiter und ich rollte nun im Standgas von der Kreuzung, Glühwendel im Tacho begann zu blinken. Nach der Kreuzung stellte ich das Auto in eine Parkbucht, und schaltete den Motor aus.
Neustart des Motors -> dreht normal im Standgas bei ca 850 U/min -> Betätigung des Gaspedals -> anstatt hochzutouren erhöht sich die DZ nur leicht auf 1100 U/min (dauerhaft egal ob Gas betätigt oder nicht) und Glühwendel blinkt wieder
Vermutete meine Tuningbox als Ursache -> zog Sie ab -> erneuter Startversuch -> gleiches Ergebnis -> Motor ausgeschalten
Box wieder ran -> erneuter Versuch -> gleiches Ergebnis -> Motor ausgeschalten
wollte Auto ein paar Meter zurücksetzen -> starte Motor -> nimmt Gas an, dachte ist alles wieder gut -> schalte Motor ab ums nochmal zu probieren -> Motor wieder an -> wieder keine Gasannahme
Auto nach Hause geschleppt -> erneuter vergeblicher Versuch -> versucht Steuergerät auszulesen -> Nicht möglich, man kam mit dem Lesegerät nicht rein
Nächsten Morgen in die Werkstatt schleppen lassen -> Werkstatt sagt Sie können keinen Fehler finden denn das Auto FÄHRT ja ganz normal!!!! -> große Verwunderung meinerseits...
Gemeinsame Fehlersuche warum wir nicht ins Steuergerät reingekommen sind, auch versucht mein Radio abzustecken, aber auch da erfolglos...
Vermutung was das Notprogramm ausgelöst hat: defekter Bremsüberwachungsgeber
Habe das Auto Dienstag nachmittag wieder geholt. Bin 25km problemlos gefahren. Werkstatt hat auch mehrere Probefahrten gemacht.
Meine 2 Probleme sind also das Nicht-Auslesen-können des Steuergerätes und die Ursache für das Notprogramm
Hat jemand Ideen, bzw das / die gleiche(n) Problem(e) schon gehabt`? Werde den Bremspedat-geber wechseln und schauen obs wieder auftritt.
Aber kann ich noch Etwas anderes Prüfen, bzw hat Jemand eine Idee wie ich meinen Fehlerspeicher auslesen kann?
Dann habt ihr alle Feuchtigkeit im Sicherungskasten. Entweder steht der Steuerkasten unter Wasser oder ist undicht. Leichte Undichtigkeit an der unteren Verbindungsauflage zum Fahrzeuginneren reicht vollkommen aus damit Feuchtigkeit eindirngt.
Die Fehlermeldung lautet soweit ich mich noch erinnere irgendetwas mit 278 oder so, unplausiebles Signal, da wird immer gerne das Gaspedalpoti erneuert ohne nach der Ursache zu suchen.
Also zunächst sicherstellen das die Wasserabläufe vollkommen frei sind uns sich kein Blättermatsch oder sowas in diesem Berich liegt.
Danach den Sicherungskasten öffnen, Steuergerät abnehmen und speziell die dahinerliegenden, etwas tiefer sitzenden Steckverbindungen lösen und auf Grünspan, Öxidation und Feuchtigkeit überprüfen.
Ich hatte das auch schon gehabt, zack Fehler kommt und Motor läuft nur noch im Notprogramm.
Geberpoti erneuert und Fehler war ruck zuck wieder da. Erst nach intensiver Suche im Sicherungskasten habe ich an den Steuerkabeln Oxidation in den Steckern festgestellt. Ursache war wie beschrieben ein leicht undichter Steuerkasten. Also nicht zu verwechseln mit dem Deckel auf dem Steuerkasten, sondern die untere Abdichtung !
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Fehler elektronisches gaspedal' überführt.]
30 Antworten
diagnose gerät zeigt fehler gaspedal an habe ein a4 b5 1,9tdi sensor gaspedal wurde schon gewechselt
ist es aber nicht gewesen er läuft immer noch nur im standgas fahren auch nur im standgas möglich
motor säuft nicht ab beim gasgeben sondern läuft ganz normal weiter als wenn ich das gaspedal nicht bediene. was kann da noch sein
was wurde genau gewechselt? das Poti vom Gaspedal.
Und verwende Satzzeichen...sonst wird dir hier keiner Antworten.
[/quote
was ist das poti ich weiß nur was von einem sensor der gewechselt wurde
das gleiche problem habe ich gerade auch.. gaspedalsensor gewechselt aber immer noch gleich.. da es bei dir jetzt schon ein jahr vorbei ist hoffe ich das du mir da weiter helfen kannst
Hast du schonmal die Leitungen vom Motorsteuergerät zum Gaspedal durchgemessen ?
MFG
wurde alles überprüft. leider ohne erfolg
Selbes Problem habe ich auch, Gaspedalgeber bereits gewechselt wurden gegen einen der zwar nicht neu ist, jedoch aber auf Funktion überprüft wurde und mit Garantie verkauft wurde. Naja, selbes "Leiden" nach nur 2 Wochen. Sobald es stärker regnet, schaltet sich das Pedal tot und der Motor läuft nur noch im erhöhten Standgas! Bei dem Nachfolgemodeel A4 B6 solls angeblich an kaputten Dichtungen des Steuergerätekastens liegen, so dass einige Steckerkontakte korrodieren. Aber bei mir alles erfolgslos. Bin ratlos
bei mir kommt der fehler nur dann wenn ich auf die bremse trette. aber bremslichtschalter und die kabeln alles kontrolliert kein erfolg:-(
das komische ist aber mit meinem tempomat kann ich gas geben ohne probleme aber nicht mit dem gaspedal.
Danke Dir, Du hattest recht Habs jetzt machen lassen. Die Steckerkontakte waren total vereumelt und einer sogar weggebrochen dadurch. Schnell den Stecker erneuern lassen, alles neu abgedichtet und nun hauts wieder hin!
Fein, freut mich das ich mal wieder über die Strasse helfen konnte ;-)
Wichtig ist aber vor allem, geh dem unbedingt nochmal nach ob sie die Ursprungsursache auch behoben haben, nämlich das abdichten des Kastens und die Freigängigkeit der Abläufe, sonst kehrt das Problem schnell wieder zurück.
Jaja, ich hab den ganzen Kasten abdichten lassen, die Abläufe unterhalb der Scheibenwischer und unter der Batterie sind auch frei gemacht worden. Alles Furze-trocken
vielen Dank nochmal
Abläufe frei machen nutzt nur wenig am besten gleich die Abläufe komplett rausdrücken damit 2 grosse Löcher entstehen die nie wieder verstopfen können.
hey ich habe jetz genau das gleiche problem!
hast du herausgefunden woran es lag? würde
mir sehr weiterhelfen, weil ich bin ziehmlich
ratlos.
