- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- 3bg springt Warm nicht an
Hallo.
Es wurde bestimmt schon tausend mal angesprochen.
Folgendes Problem mein Passat 3bg 1.9 Tdi MKB Avf. Springt kalt erst nach dem 3 Versuch an oder ich muss lang Orgeln bis er will.
Im warmen Zustand hat er erst recht keine Lust mehr.
Wie ich schon oft gelesen habe Anlasser wechseln. Hat nix gebracht.
G62 original von VW brachte auch keine Besserung.
Batterie getauscht auch nicht.
Wenn ich den G62 abziehen läuft er wie eine eins.
Wäre für jede Hilfe dankbar.
4 Antworten
Was sagt den der Fehlerspeicher?
Was hat der Motor denn gelaufen?
Das Problem wird doch meistens damit in Verbindung gebracht, dass die Düsenschächte im Zylinderkopf ausgenudelt sind und dann dort bei stehendem Motor Luft in die Dieselleitungen zieht.
@1980Andi schrieb am 28. September 2024 um 20:45:02 Uhr:
Hier würde ich als erstes ansetzen und mir mal die
Sensordaten ansehen und auf Plausibliltät prüfen.
Und was Luft in der Dieselleitung betrifft, stellt sich mir
die Frage warum soll er dann mit abgezogenem G62
laufen ?
Oh, den Satz hab ich wohl überlesen...
