  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Motoren & Antriebe
  6. 3L Diesel Motor gegen einen 2L Benzin Motor austauschen?
Themenstarteram 4. November 2018 um 9:04
Wenn ich einen 3 L Diesel Motor gegen einen 2 L Benzin Motor austausche was muss ich beachten ?
Du musst darauf achten, zukünftig Benzin und keinen Diesel mehr zu tanken, denn Diesel als Treibstoff mag so ein 2 Liter Benziner überhaupt nicht.
Uwe
28 weitere Antworten
28 Antworten
Uwe
Hallo Kallilp
Herzlich Willkommen im Forum.
Tauscht du nur den Motor oder auch das Getriebe mit aus?
Diesel - wenig Drehzahl, hohes Drehmoment
Benziner - hohe Drehzahl, niedriges Drehmoment
Wenn du den Motor Diesel --> Benzin tauscht, musst du auch das Getriebe mittauschen,
sonst passen die Drehzahlen nicht mehr zusammen.
Um was für ein Fahrzeug + Motor geht es denn?
Viktor
Und das Differential sowie Steuergerät (EWS daran anpassen), Kat. vom Auspuff wg. seiner dann anderen Funktion zur Umwandlung der Abgase, Tank und Leitungen inc. Rücklauf gründlich durch spühlen, an den fast doppelten Verbrauch gewöhnen, dafür magrinal geringere KFZ-Steuen, Fahrzeugbrief/Zulassungsschein umschreiben lassen, der Umbau ist meldepflichtig.
... und völlig unrealistisch.
Aber nur bei Automatk-Getriebe "unmöglich", daß müsste in dem Fall auch getauscht werden.
Handschalter auch, da wahrscheinlich unterschiedliche Übersetzungen.
am 4. November 2018 um 14:04
Nicht zu vergessen, das die Stoßdämpfer durchaus unterschiedlich sein könnten, da der Dieselmotor deutlich schwerer sein wird.
Grüße,
Zeph
am 4. November 2018 um 14:31
Erstmal sollte der Te mit seiner Prüfstelle sprechen ob dieser "neue Motor überhapt eintragunsfähig ist.
Danach kann mann weitersehen.
B 19
Kann sich zum Faß ohne Boden entwickeln, wenn man kein (günstiges) Spender FZ hat. Ist einiges umzubauen: Motor/Getriebe, Aufhängungen, Auspuffanlage vorne, Kabelbaum, Steuergerät, Luftfilter, und, und, und.
Im T3 Forum wird es öfters gemacht. Der Wasserboxer oder Dieselmotor raus, und ein 2E aus Passat/Golf der `90 er rein. Die Diesel und 2 ltr Benziner ähneln sich von der Bauform. Trotzdem muß einiges umgebaut werden. Je neuer das FZ ist, desto komplizierter kann es werden. Und wenn es denn geklappt hat, dann sagt der TÜV Prüfer: geht leider nicht :rolleyes:
sind ferien?
@BMWBernd320d schrieb am 4. November 2018 um 12:17:42 Uhr:
Der ist bei Automatikgetrieben eigentlich auch nicht möglicher oder unmöglicher als bei handgeschalteten Getrieben.
Ok, er ist schwieriger.
"Früher", in der pre-elektronik - Zeit waren soclhe Umbauten gar nicht so selten.
Das Beispiel mit den Busboxern wurde ja schon genannt.
Auch den umgekehrten Weg (Otto nach Diesel) ging man ab und an (zum Beispiel bei alten Nutzfahrzeugen, Hanomag Henschel u.s.w.)
Ob man das "heute" in der Zeit in dem ein Motor oder ein Getriebe gar nichts mehr macht, wenn nur ein einziges Freigabesignal via CAN fehlt, glaube ich an ein für den Laien eher schwieriges Unterfangen.
Die wirtschaftlichste Lösung wird sein: Alles so lassen wie es ist, Auto A verkaufen und Auto B dafür anschaffen.
Unmöglich ist nix.
Ich denke allerdings nicht, dass die Frage vom TE ernst gemeint war, bzw. dass ein ernsthaftes Ansinnen dahinter steckt.
Rückblickend also schon wieder schade um meine getippten Buchstaben.
@viktor12v schrieb am 4. November 2018 um 10:42:47 Uhr:
Hallo Kallilp
Viktor
Wieso sollte er das Getriebe tauschen müssen ?
Mitunter ist doch gerade diese Kombination rein vom Verbrauch her durchaus sinnvoll.
Wenn es eingetragen werden soll, dann muss auch das zum Motor passende Getriebe verbaut werden. Wegen Geräusch- und Abgasverhalten.
@slv rider schrieb am 5. November 2018 um 09:57:49 Uhr:
sind ferien?
Dafür ist doch ein Forum da
Wenn einer eine techn. Frage hat!
