  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. 3l V6 CDTI, HD Pumpe undicht
Opel Vectra C
Moin Moin
Habe bei meinem Opel Vectra c v6 3l Diesel mit dem y30dt Motor die zumesseinheiten getauscht und habe das Problem das etwas Diesel Austritt an den Ventilen denke mal das ich es nicht Doll genug angezogen habe. Da man dort so schwer Ran kommt an den Schrauben. Gibt es eventuell die Möglichkeit die Pumpe mit den 4 schrauben zu lösen das man die Pumpe etwas kippen kann um die Schrauben mehr anzuziehen oder muss man den Zahnriemen runternehmen und das Zahnrad abnehmen um die Pumpe zu bewegen?
Lg
Bild #211463360
1 Antworten
In dem markierten Bereich kommt der Diesel runter ist von unterm Wagen neben der Ölwanne
Bild #211463504
