3M-SLN am A6 - es geht
Hallo Handwerker ;)
Die Anrede ist bewusst gewählt, denn ohne Schleif und Feilarbeiten
passt das 3M-SLN NICHT in die Kennzeichenmulde. Ich hatte das Teil vor einigen "Monden" gekauft, aber das verdammte Teil passte nicht in die Mulde - 80 € für die Katze.
Im Grunde ist das SLN 3 mm zu hoch und passt so nicht in die Mulde. Irgendwie und irgendwo müssen die 3 mm weg an dem Teil.
Das Problem ist - Frickelt man zufällig zuviel an dem Teil und ausgerechnet noch an den ~E~ geprüften Teilen hat die Leuchte nur noch Schrottwert, weil die Zulassung verfällt
Vor ein paar Tagen habe ich meinen Kumpel vom TÜV getroffen und ihm die Sache geschildert. Da es lediglich um den Abdeckrahmen der Leuchte geht, der an der Oberkante um 3 mm abgeschliffen werden muss und die Leuchte selbst unverändert bleibt, ist diese Änderung der Kennzeichenbefestigung jedem Prüfer egal. Die Leuchte selbst bleibt unverändert und behält somit Ihre Zulassung. Im Grunde ist der Rahmen nur der Kennzeichenhalter.
Damit das Kennzeichen auch gut in der Mulde mit dem SLN ausschaut habe ich das SLN "über Kopf" Verbaut. Auch das spielt bei der Flächenleuchte laut meinem Kumpel keine Rolle.
Damit der Abdeckrahmen auf die Leuchte in der Mulde passt habe ich den Rahmen auf der kompletten Länge 3 mm abgeschliffen. Die obere Haltenase fällt dann weg, aber im Rahmen selbst sind noch 6 Führungsnuten die in die Leuchte
greifen. Das Ding sitzt Bombenfest und schaut auch im Hellen super aus. Wie gesagt, die 3 mm am Abdeckrahmen müssen weg, sauber gemacht sieht man das noch nicht mal bei näherem Hinsehen ;)
In der dunkelen Garage wirkt das Ding dann so :
http://home.arcor.de/thetoolman/bilder/IMG_0001.JPG
im Hellen so:
http://home.arcor.de/thetoolman/bilder/IMG_0005.JPG
Ich habe nur wegen Datenschutzbedenken ein wenig mein Kennzeichen verfremdet.
Ansonsten finde ich das 3M-SLN einfach nur GEIL :D
Viel Spass beim SLN Modden :D
17 Antworten
kommst du aus dem kreis Neuss?
Wenn ja dann ist es kein Wunder, dass Du das Teil hast.
Alter 3-Emer
Chris
Alter 3-Emer
Chris
3M sitzt auch in Neuss :D
mit denen habe ich aber 100% nix am Hute, der Post sollte auch keine Werbung für das SLN sein. Ich hatte nur hier im Forum schon
einige Anmerkungen dazu gelesen. Wenn ich bei 3M wäre, dann müsste das SLN auf einen A6 ohne Schleifarbeiten passen :D
Wie schon beschrieben, ich hatte das lange hier rumliegen und wollte es fast schon wieder über eBAy vertickern. Aber Aufgeben gibt es nicht - was nicht passt, wird passend gemacht ;). Die Leuchte ist und bleibt Zulässig - das ist das wichtigste.
Hallo ,
kann mir mal einer erklären was 3M-SLN ist ?
Danke !
MfG André
Original geschrieben von Andre_5
Hallo ,
Danke !
MfG André
Ganz einfach ;) ein Selbst Leuchtendes Nummernschild
Alle Infos gibts da : http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/de_DE/sln/home/
Edit:
aber die auf der Webseite genannte "einfache" Montage trifft nicht auf den Dicken mit seiner Kennzeichenmulde zu :(
ich werde alle Hinweise an die Quelle adressieren.
(man kann immer besser werden)
Chris
Hallo chris0606,
ob die bei 3-M wegen unseren 4Bs die Fabrikation umstellen ist fraglich - aber die Hoffnung stirbt ja bekannt zuletzt ;)
Rein von der Konstruktion könnte man das SLN im der Höhe ca. 5 mm kleiner machen. So würde es sicher auch noch mehr Fahrzeuge
passen. Wenn man die die Leuchte um 3-4 mm verkleinern und alternativ noch eine polierte Edelstahlabdeckung anbieten würden, wäre das Teil einfach nur perfekt für fast alle Fahrzeuge geeignet.
Aus sicherer Quelle kann ich Dir sagen das 3M in Kamen (Herstellungsort der SLN) gar nichts mehr umstellt. Die Produktion wurde eingestellt. Absatz nicht wie erwartet und riesige Lagermengen.
Ist doch klar bei dem Preis und dem Aufwand. Loch für Kabel bohren, Original Beleuchtung stilllegen usw usw. Das schlimmste aber ist das der blöde Rahmen die ganze Optik versaut.
Manuel
Bei den Preisen wundert mich das nicht wirklich, ~ 80€ für eine Kennzeichenleuchte ist schon heftig, zum das spezial Kennzeichen noch mal extra kostet. Bei eBay gibts das allerdings Komplett.
Der Rahmen versaut in der Kennzeichenmulde optisch nichts, vorausgesetzt man baut ihn sauber ein. In die Mulde muss zwar
ein Loch gebohrt werden, doch das hat NICHTS mit der Dichtigkeit der Mulde oder der Karosse zu tun, da es sich nur um Einwandigen ABS-Kunststoff direkt an der Kennzeichenauflage handelt.
Die Wirkung des Kennzeichens im Dunkeln ist überragend und im Hellen siehts auch gut aus - jedenfalls 10x besser als die Kennzeichenhalter der Autohäuser oder von ATU.
was kostet der spass eigentlich?
:D der Preis taucht hier mehrfach auf :) so um die 80 € incl. Kennzeichenprägung bei eBay + 4,10 für das Stempeln beim Strassenverkehrsamt.
innteressant.
@DottoreFranko
ja sorry hab ich dann wohl mehrfach überlesen :)
danke!
@DottoreFranko
danke!
Kein Problem ;)
die Dinger könnten ja auf Grund der Aussage von Manuel zukünftig
preiswerter werden ;)
Hm, das ganze schaut bestimmt gut aus, aber ist es wohl immer so gut, dass das Kennzeichen so gut lesbar ist???
Grad bei einem 2,7t??? ;) ;) ;)
