4.0 TDI (2005) MKL an.....und von selbst wieder aus?
Hallo Zusammen,
letzter Montag hat bei mir das MKL geleuchtet, und ist bis heute jedes Mal beim Anlassen an geblieben. Wenn das MKL zum ersten Mal leuchtete, war ich kurz in die Innenstadt gefahren (ohne Probleme) und nach einkaufen wieder gestartet - MKL an. Motor läuft aber einwandfrei, kann nicht sagen das ich was anderes spüre - bin aber nicht Volllast gefahren, nur ganz vorsichtig nach Hause
Erst heute dazu gekommen der Fehlerspeicher aus zu lesen, musste dafür kurz in der Werkstatt fahren und komischerweise ging das MKL wieder (normal) aus...hat der aber seit Montag nicht gemacht.
Log hier unten, ich kann nicht direkt feststellen was zum MKL geführt haben könnte, nach löschen alle Fehler ist der wieder 100% Fehlerfrei.
Ich hoffe, dass jemand etwas bekanntes sieht und/oder erklären kann ob und welches der Ursache war? Die Unsicherheit nervt ein wenig
Bester Grüß,
Carel
Chassis Type: 4E (4E0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 11 31 15 16 17 18 19 1E 25 34 36
37 38 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4E96N001356 Kilometrage: 437490km
00-Stuurhoek Sensor -- Status: OK 0000
01-Motor -- Status: Defect 0010
02-Versnellingsbak -- Status: OK 0000
03-ABS Systeem -- Status: OK 0000
05-Startbevoegdheid -- Status: OK 0000
06-Stoelverst, R -- Status: OK 0000
07-Bed.Paneel/Displ. -- Status: Defect 0010
08-Airco/Verwarming -- Status: OK 0000
09-Centr.Electr. -- Status: OK 0000
0E-Mediaplayer 1 -- Status: OK 0000
11-Motor II -- Status: OK 0000
31-Motorelektr.Verb. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Stuurwiel -- Status: OK 0000
17-Instrumenten -- Status: OK 0000
18-Axtr./Voor-Verw. -- Status: Sporadische Communicatie Fout 1000
19-CAN-bus Interface -- Status: Defect 0010
1E-Mediaplayer 2 -- Status: OK 0000
25-Wegrijblokkering -- Status: OK 0000
34-Niveauregeling -- Status: Defect 0010
36-Stoelverst, L -- Status: OK 0000
37-Navigatie -- Status: OK 0000
38-Dakelektronica -- Status: OK 0000
42-Portierelektr.,LV -- Status: OK 0000
46-Comfortsysteem -- Status: OK 0000
47-Geluidsysteem -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Portierelectr.,RV -- Status: OK 0000
53-Handrem -- Status: OK 0000
55-Koplamp Niveau -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Accuregeling -- Status: Defect 0010
62-Portierelektr.,LA -- Status: OK 0000
72-Portierelektr.,RA -- Status: OK 0000
76-Parkeerhulp -- Status: OK 0000
77-Telefoon -- Status: OK 0000
Adres 01: Motor Labels: Redir Fail!
Onderdeel No SW: 4E0 910 409 H HW: 4E0 907 409 C
Component: 4.0L V8TDI G000AGMª0010
Revisie: --H01--- Serienummer: AUX3Z0E2162104
Codering: 0010773
Werkplaats#: WSC 02313 785 00200
VCID: 285856CB9BC0510181-807C
1 Fout Gevonden:
19591 - Inlaatspruitstukklep voor luchtstroomsturing
P3135 - 000 - Onderste aanslag niet bereikt - Intermitterend
Bevries Frame:
TPM: 0 /min
Koppel: 23.4 Nm
Snelheid: 0.0 km/h
Voltage: 11.78 V
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 20.5 %
Duty Cycle: 0.4 %
Temperatuur: 18.9°C
Gereedheid: 0 1 0 0 0
Adres 02: Versnellingsbak Labels: 09E-927-156.lbl
Onderdeel No SW: 4E1 910 156 L HW: 09E 927 156 A
Component: AG6 09E 4,0LTDI RdW 0020
Revisie: --H01--- Serienummer: 0055974
Codering: 0000001
VCID: 2C50AADB8F387D2165-8078
Geen Fout Code Gevonden.
Adres 03: ABS Systeem Labels: 4E0-910-517.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 517 B HW: 4E0 614 517 BC
Component: ESP 5.7 allrad H44 0510
Codering: 0008557
Werkplaats#: WSC 00150 000 00000
VCID: 224C44E3FDFCBB51DF-8076
Adres 05: Startbevoegdheid Labels: 4E0-910-131.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 131 HW: 4E0 909 131
Component: FBS AUDID3 H04 0140
Revisie: 01404004 Serienummer: AUX3Z0E2162104
Codering: 0263168
Werkplaats#: WSC 00150 216 86372
VCID: 58B8260BEB202181F1-800C
Subsysteem 1 - Onderdeel No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
Adres 06: Stoelverst, R Labels: Geen
Onderdeel No SW: 4E0 910 760 C HW: 4E0 959 760
Component: Sitzmemory BFS H08 0060
Revisie: 00000000 Serienummer: 5DS 008 795-03
Codering: 3670112
VCID: 234241E7E2E6B259D4-8076
Adres 07: Bed.Paneel/Displ. Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 769 P HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5570
Revisie: 00000000 Serienummer: 343CL057556530
Codering: 0000010
Werkplaats#: WSC 00000 000 00000
VCID: 397E838F706AD889EE-806C
Subsysteem 1 - Onderdeel No: 4E0 910 609 C
Component: Bedienteil MMI H42 0100
Subsysteem 2 - Serienummer: 301CU057587757
Subsysteem 3 - Serienummer: 7424.03.0500000000201B0177ÿ
Subsysteem 4 - Serienummer: 1B0177ÿ
Adres 08: Airco/Verwarming Labels: Geen
Onderdeel No SW: 4E0 910 043 B HW: 4E0 820 043 D
Component: KLIMAAUTOMAT 016 0400
Revisie: 00000030 Serienummer: 00000000064192
Codering: 1054913
Werkplaats#: WSC 02311 785 00200
VCID: 1C307A1BDF988DA115-8048
Adres 09: Centr.Electr. Labels: 4E0-910-279.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 279 L HW: 4E0 907 279 L
Component: ILM Fahrer H12 0210
Codering: 0043121
VCID: 316EBBAFA81A10C956-8064
Subsysteem 1 - Onderdeel No: 4E1 910 113 C
Component: Wischer WWS D3 H60 0420
Codering: 00000036
Subsysteem 2 - Onderdeel No: 4E0 910 557 B Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0100
Codering: 00141886
Adres 0E: Mediaplayer 1
Kan niet bereikt worden
Adres 11: Motor II Labels: Redir Fail!
Component: 4.0L V8TDI G000AGSª0010
Codering: 0010773
Adres 15: Airbags Labels: 4E0-910-655-84.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 655 HW: 4E0 959 655 G
Component: Airbag 8.4E+ H10 0940
Codering: 0430707
VCID: 63C201E7A266F25994-8036
Adres 16: Stuurwiel Labels: 4E0-910-549.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 549 HW: 4E0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H13 0040
Codering: 0012041
VCID: 65C61FFFAC528C697A-8030
Component: Lenkradmodul H06 0080
Adres 17: Instrumenten Labels: 4E0-910-xxx-17.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 901 HW: 4E0 920 901
Component: KOMBIINSTR. VDO H71 0400
Revisie: D02 Serienummer: AUDID3E2001198
Codering: 0032101
Werkplaats#: WSC 00581 210 64475
VCID: 5DB6371F8402C4A9A2-8008
Adres 18: Axtr./Voor-Verw. Labels: Geen
Onderdeel No SW: 4E0 910 105 A HW: 4E0 815 069 E
Component: Heizgeraet H07 0100
Revisie: 0000000B Serienummer: 00000009006406
Codering: 0000001
VCID: 1A3C7C03D5ACF39107-804E
Adres 19: CAN-bus Interface Labels: 4E0-910-468.clb
Onderdeel No SW: 4E0 910 468 B HW: 4E0 907 468 E
Component: Gateway H10 0080
Revisie: 10 Serienummer: 190030531000EC
Codering: FCFEFBDE3B3104
Werkplaats#: WSC 46850 000 1048576
VCID: 275A55F796DE5E7988-8072
1 Fout Gevonden:
01207 - Regelapparaat voor extra verwarming
004 - Geen Signaal/Communicatie - Intermitterend
Bevries Frame:
Fout Status: 00100100
Fout Prioriteit: 2
Fout Frekwentie: 1
Reset teller: 168
Kilometrage: 437014 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2017.09.05
Tijd: 15:25:26
Adres 1E: Mediaplayer 2 Labels: 4E0-910-111.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revisie: 00000000 Serienummer: AUZ5ZBE7137916
Adres 25: Wegrijblokkering Labels: 4E0-910-131.lbl
Codering: 0263168
Component: ELV XXXX
XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Adres 34: Niveauregeling Labels: 4E0-910-553.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 553 H HW: 4E0 907 553 F
Component: LUFTFDR.-CDC H06 4480
Codering: 0015510
2 Fouten Gevonden:
01772 - Signaalkabel van druksensor niveauregeling G291
008 - Onaannem. signaal - Intermitterend
Bevries Frame:
Fout Status: 00101000
Fout Prioriteit: 3
Fout Frekwentie: 18
Reset teller: 169
Kilometrage: 435426 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2017.07.23
Tijd: 16:20:19
01400 - Niveauregeling
001 - Bovenste grenswaarde overschreden - Intermitterend
Bevries Frame:
Fout Prioriteit: 3
Fout Frekwentie: 18
Reset teller: 169
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2017.07.23
Tijd: 16:20:19
Adres 36: Stoelverst, L Labels: Geen
Component: Sitzmemory FS H08 0060
Codering: 3670114
Adres 37: Navigatie Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H44 1060
Revisie: 00000000 Serienummer: 305CQ057578722
VCID: 3B7299877A56EA99FC-806E
Adres 38: Dakelektronica Labels: 4E0-910-135.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 135 A HW: 4E0 907 135 A
Component: Dachknoten D3 H02 0090
Serienummer: 00000503500018
Codering: 0003094
VCID: 1D36771FC48284A9E2-8048
Adres 42: Portierelektr.,LV Labels: 4E1-910-802-42.lbl
Onderdeel No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 801 B
Component: Türsteuer.FS BRM003 0060
Codering: 0028448
VCID: 20484EEBF3F0A941C9-8074
Adres 46: Comfortsysteem Labels: 4E0-910-289.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 289 A HW: 4E0 907 289
Component: Komfortgeraet H04 0040
Revisie: 00400004 Serienummer: W040504020368
Codering: 0001624
Subsysteem 1 - Onderdeel No: 4E0 907 719
Component: Neigungssensor H03 0020
Adres 47: Geluidsysteem Labels: Redir Fail!
Onderdeel No SW: 4E0 910 224 B HW: 4E0 035 223 D
Component: Amp.-Basis H41 0150
Revisie: 00000000 Serienummer: 00000057502065
Codering: 0000002
Adres 4F: Centr. Electr. II Labels: Geen
Onderdeel No SW: 4E0 910 280 A HW: 4E0 907 280 A
Component: ILM Beifahrer H09 0040
Revisie: Serienummer: 00000000057087
Codering: 0010101
VCID: 1E347013C9849FB1FB-804A
Adres 52: Portierelectr.,RV Labels: 4E1-910-802-52.lbl
Onderdeel No SW: 4E1 910 802 B HW: 4E1 959 802 B
Component: Türsteuer.BF BRM003 0060
Codering: 0028448
Adres 53: Handrem Labels: 4E0-910-801.clb
Onderdeel No SW: 4E0 910 801 D HW: 4E0 907 801 B
Component: EPB A4EC0230 H03 0230
Revisie: --H03---
Codering: 0000431
Werkplaats#: WSC 00397 211 85007
Adres 55: Koplamp Niveau Labels: 4F0-910-357.lbl
Onderdeel No SW: 4F0 910 357 C HW: 4F0 907 357 C
Component: AFS 1 H01 0020
Revisie: 00000001 Serienummer:
Codering: 0000018
VCID: 264458F391D44771B3-8072
Subsysteem 1 - Onderdeel No: 4F0 941 329 A
Component: AFS-Modul links H05 0010
Subsysteem 2 - Onderdeel No: 4F0 941 329 A
Component: AFS-Modul rechtsH05 0010
Adres 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 541 T HW: 4E0 035 541 E
Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revisie: 00000000 Serienummer: 396CV057506960
Codering: 0000001
Adres 61: Accuregeling Labels: 4E0-910-181.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 181 C HW: 4E0 915 181 C
Component: J0644 BEM H12 0510
Revisie: 00000000 Serienummer: 00000000003488
Werkplaats#: WSC 00150 216 80752
Subsysteem 1 - Onderdeel No: 4E0 915 105 A
Component: von VA0 341010A160
Codering: 344530393135313035412056413033343130313041313630
Werkplaats#: WSC 03521 002 1048576
1 Fout Gevonden:
02256 - Ruststroom
Bevries Frame:
Fout Status: 00100001
Fout Prioriteit: 7
Fout Frekwentie: 16
Reset teller: 168
Kilometrage: 435547 km
Tijd Indicatie: 0
Datum: 2017.08.09
Tijd: 22:21:21
Adres 62: Portierelektr.,LA Labels: 4E0-910-802.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 801 C
Component: Türsteuer.HL BRM003 0060
Codering: 0028448
Adres 72: Portierelektr.,RA Labels: 4E0-910-802.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 802 A HW: 4E0 959 802 C
Component: Türsteuer.HR BRM003 0060
Codering: 0028448
Adres 76: Parkeerhulp Labels: 4E0-910-283.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 283 C HW: 4E0 919 283 C
Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revisie: 00H12000 Serienummer: 08720609603216
Codering: 0201008
Adres 77: Telefoon Labels: 4E0-910-333.lbl
Onderdeel No SW: 4E0 910 333 F HW: 4E0 862 333 C
Component: TELEFONMODUL EU 0770
Revisie: 00000006 Serienummer: T2AUDX0505HQL5
Codering: 0000004
Einde----------------------(Verstreken Tijd: 03:13)------------------------
4 Antworten
Saugrohrklappe
Danke dir - habe es weiter untersucht ...und gefunden. Bin also nun auch vom dieses Thema erwischt.
Sieht genau so aus wie den 4. Bild in dieser Thread....
Ja das ist leider so eine 4.0tdi Schwachstelle die schon fast jeder hatte.
ach, wenn so ne Schwachstelle erst bei bei kilometerstand 437490 auftaucht es jedoch akzeptabel....ich weiss aber jetzt was ich noch so zu tun habe
