4.2 Getriebesoftwareupdate GQF wechseln ohne Umzuölen
Hallo!
Mein 2003er A8 4E 4,2 mit GQF Getriebe ruckt beim hochschalten vom 2. in den 3. ATF-Wechsel und Mechatronikservice (Ventilstößelchen erneuern) bei ZF haben keinen Unterschied bewirkt. Ist es sinnvoll die Software von 0060 auf 0120 ohne umölen zu ändern um eine Verbesserung zu erzielen?
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: 09E-927-156.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 156 E HW: 09E 927 156 A
Bauteil: AG6 09E 4,2L5V RdW 0060
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
VCID: 2441AEFFE716B238654
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Der Mann bei ZF hat ein Update und Adaption empfohlen, Audi würde es mit dem von mir im Web gefundenen Code 4E02A002 machen, aber ohne jede Gewähr. Habe also wiedersprüchliche Infos von beiden "Herstellern" und keine Ahnung wem ich vertrauen soll...das kann doch nicht so schwierig sein wenn man weiß was 0120 gegenüber 0060 anders macht?
Bedankt,
Michael
So. Ich hab mich geirrt da kommt 0120 Software drauf. Neue Software mit altem 6er Öl geht. nur neues öl mit alter Software geht nicht.
Kann man also machen.
mit dem svm code updatet das system das getriebe auf den letzten sw stand also 0120. Aussuchen kann man da nix.
Lg
Martin
55 Antworten
Guten Tag wieso möchtest du den nicht umölen das ist doch das einfachste?
Mfg
Mfg
Weil gutes und teures frisches 6er (farblos) Öl von ZF eingefüllt wurde und ich mir die 400,- bis 500,- für ein ev. nutzloses umölen auf 6+(blau) oder 8(grün) gerne sparen würde da das Rucken lt. ZF eben durch eine verbesserte Softwareversion vermutlich in den Griff zu bekommen ist.
Cheers, Michael
GQF sollte man auf 0100 updaten, das Öl kann dann das alte bleiben. Ich schau nochmal nach ob das eh passt.
Die Schaltruckler von 2-3 gehn damit auf jeden Fall weg.
Lg
Martin
Guten Abend hat einer von euch den eine genaue Anleitung wie man das Update drauf macht damit man weiß wie das geht?
Mfg
Geht nur beim freundlichen! Man behötigt eine Internetverbindung zum Audiserver!
Lg
Martin
Hast Du den zugehörigen SVM Code zur Hand? Oder ist das in 4E02A002 inkludiert und man kann dann in der Updatesoftware die aufzuspielende Version auswählen?
Bedankt vielmals,
Michael
Lg
Martin
Lg
Martin
Cool, dank dir! Kannst Du mir sagen ob man diese Info irgendwo im Audisystem hinterlegt findet? Würde nämlich gerne meinen darauf stoßen. Ich meine es wäre doch wohl Aufgabe der Werkstatt mir diese Infos zu besorgen statt mich selbst im Web recherchieren zu lassen um ihnen zu sagen was sie machen sollen...
Merci, Michael
Prima! Ist 2010194/10 die TPI Nummer mit welcher der das in seinen System suchen muß?
Cheers, Michael
@welbach: hast du auch den aktuellsten stand fuer den s8 v10 KLW getriebe ?
Nein leider
Ja über die TPI Nummer kann dein :-) es finden.
Was heißt TPI Nummer wenn ich fragen darf?
Mfg
