  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D2
  7. 4.2 startet nach langer Standzeit nicht mehr
Audi A8 D2/4D
Themenstarteram 15. Juli 2024 um 12:40
Guten Tag,
Mein Audi A8 D2 4.2 299 PS Baujahr 1996 startet nach langer Standzeit nicht mehr.
Ich habe den A8 damals mit TÜV gekauft und auch über die Straße überführt. Der Wagen stand jetzt circa 3 Jahre in einer Halle.
Im Fehlerspeicher war nur hinterlegt:
Airbag: 00532
Schalttafeleinsatz: 00771
Das sind ja beides keine Fehler die gegen einen Start sprechen.
Ich habe eine neue 100AH Batterie eingebaut.
Wenn man startet will klacken auch die Sicherungen/Relais, der Anlasser macht aber nichts. Plusverteiler Dose habe ich schonmal kontrolliert, die Kabel waren zwar etwas gammelig aber nichts durch. Strom fließt auch. Ich weiß aber nicht wieviel durch geht, habe es nur mit einer Lampe kontrolliert.
Gibt es noch was in die Richtung wodurch der Start der verhindert wird?
Vielen Dank
7 Antworten
hy, kuck mal ob der anlasser sich drehen lässt. wenn er festgerostet ist dreht er sich nicht.
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 4:53
Okay ich kontrollier und reinige die Verkabelung in dem Bereich nochmal. Vielleicht ist es ja auch ein Masse Problem
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 12:27
Hab nochmal gereinigt, es kommen 12,34 V an, der Anlasser dreht trotzdem nicht, der ist aber auch echt doof verbaut ??
Wie häufig geht der Zündanlassschalter kaputt?
Bei meinem Passat 3BG hat der damals zum Totalausfall geführt
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 13:11
Manchmal erscheint noch der Fehler
00526 Bremslichtschalter
Kein Signal
Das bremslicht funktiert aber normal, die Fahrstufe wird im Tacho auch richtig angezeigt
Img-20240716
Das ist normal wenn du vor dem auslesen nicht mal auf der bremse standest
Themenstarteram 17. Juli 2024 um 9:50
Verkabelung ist wieder ordentlich,
Zündanlassschalter ist gebrochen!
Teilenummer 4A0 905 849
Kann man den im Zubehör kaufen?
Oder passt der dann nicht?
Bei meinem A6 C4 musste ich den Schalter über Audi Tradition holen
Img-20240717
Themenstarteram 18. Juli 2024 um 10:35
Läuft wieder
B für Automatik
Jxlmdwtto4qvbrnl
